    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Hasont
      Hasont @David G. last edited by
      Hallo, hab vor einer Woche SA aufgespielt und seit vorgestern folgendes Problem.
      Mein Gaszähler hat scheinbar einmalig einen Wert von 6xxx,xx statt 3xxx,xx übertragen und ich bekomme das irgendwie nicht mehr gerade gebogen. Gibt es da im IOBroker eine möglichkeit oder einen Datenpfad im Raspberry in dem man manuell den falschen Wert berichtigen kann damit SA wieder sauber weiter zählt.
      Danke schon mal für eure Hilfe
      LG Horst
        guergen @Hasont last edited by
        @Hasont Im Raw des DP´s steht wahrscheinlich der "falsche Wert":
        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hasont
          Hasont @guergen last edited by
          @guergen
          Danke für die Info, kannst du mir Bitte noch sagen wo ich diese Rohdaten finde.
          Ist ja wahrscheinlich in einem Linuxverzeichnis, oder?
          LG Horst
            @Hasont Nö...:
            Objekte, beim entsprechenden DP auf den Schraubenschlüssel, und da drin dann auf RAW(NUR EXPERTEN)
            • Hasont
              @guergen Danke für die Hilfe.
              Jetzt wo du es sagst;-) Datenpunkt entsprechend geändert.
              Hab dann bis heute Morgen gewartet. Hat aber leider nichts gebracht.
              Ich habe jetzt erstmal den Gaszähler neu aufgesetzt. Mal sehen ob sich das wiederholt.
              Kann man denn die Daten von SA irgendwo auf Dateiebene sehen um Sie dann auch wo anders im Netz abzuspeicher.
              Denke das wäre doch sehr Sinnvoll derart wertvolle Daten dann auch über Jahre hinaus zu sichern.
              LG Horst
              • N
                nukia last edited by
                im ioBroker hab ich als Dezimaltrennzeichen ein Komma festgelegt, SourceAnalytix (0.4.8-alpha.2) verwendet allerdings einen Punkt > kann man das synchronisieren?
                  BoehserWolf @nukia last edited by
                  @Dutchman Danke für den tollen Adapter und die viele Arbeit!
                  Irgendwie sind der Adapter und ich jedoch auf Kriegsfuß. Bekomme es nicht hin, dass bei meinen Homematic IP hmip-psm Steckdosen vernünftig der Verbrauch berechnet wird.
                  Bin heute schon einmal zurück auf Los: Alle SA überwachten Datenpunkte entfernt, Instanz gestoppt, alle Datenpunkte von SA gelöscht, Instanz gelöscht und alles wieder rückwärts.
                  Im Moment kämpfe ich mit negativen Werten unter consumed und weiß leider nicht wieso (die Startwerte habe ich immer alle eingetragen). Habe auch schon versucht die Instanz zu stoppen und anschließend die negativen Werten zu überschreiben. Beim Neustart der Instanz werden die Werte jedoch vom Adapter wieder überschrieben.
                  Bsp. eines überwachten Datenpunkts:
                  Der ist so konfiguriert:
                  Und das kommt derzeit dabei heraus:
                  Hoffe du oder jemand anderes hat eine Idee dazu.
                  lobomau N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @BoehserWolf last edited by
                    @BoehserWolf bei Jahresbeginn und bei heutigem Stand selber Wert wird schwierig.
                    Trage nur den heutigen Wert einmal ein zum Testen.
                      BoehserWolf @lobomau last edited by
                      @lobomau
                      Du meinst also den Wert von
                      hm-rpc.0.0001D3C99C9940.6.ENERGY_COUNTER
                      in
                      sourceanalytix.0.hm-rpc__0__0001D3C99C9940__6__ENERGY_COUNTER.currentYear.consumed.01_currentDay
                      mit entsprechender Umrechnung (Wh -> kWh) übernehmen?
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        nukia @BoehserWolf last edited by
                        @BoehserWolf hast bekommst du auch keine Werte bei .01_previousDay rein?
                          @nukia Nein. Allerdings sind alle previous States (day, week, quarter, year) noch nicht implementiert. Stand ein paar Posts vorher.
                            Aare 07 @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            Ich kann keine Datenpunkte mehr anpassen, weder Bestehende noch Neue über den Schraubenschlüssel konfigurieren.
                            Beim Eintrag Sourceanalytics steht: undefined
                            Die bestehenden Datenpunkte sammelt er fleissig weiter, installierter Version 0.4.8-alpha.2
                            Übersehe ich etwas?
                            Danke für Deine Arbeit und den tollen Adapter!
                            Gruss Aare
                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @Aare 07 last edited by
                              @Aare-07 wenn Du die Objekt-Seite nochmal neu lädst, kann es durchaus sein das Du es wieder einstellen kannst. Dieses Problem ist ein paar Posts vorher auch schon mal angesprochen worden.
                                Aare 07 @MichMein last edited by
                                @MichMein
                                Ohh übersehen, Danke für den Hinweis.
                                Ja geht nach neu Laden, Cache löschen und anderer Browser einmal kurz...
                                Nun undefined beim Eintrag influxDB oder nach einiger Zeit wieder bei sourceanalytix ....
                                -> Ok, werde am Wochenende wie unten empfohlen die Admin „npm i iobroker.admin“ laden und Fixer drüberlaufen lassen.
                                • MichMein
                                  @Aare-07 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  Mach das mal und berichte bitte, bei mir hat das eben leider nicht geholfen.
                                  • lobomau
                                    @BoehserWolf ich hatte mich vertan. Dürfte nichts dagegen sprechen, wenn man überall den gleichen Wert drin stehen hat. Kann ja theoretisch sein, dass der Wert nur einmal im Jahr steigt.
                                    So sieht es z.B. bei mir aus:
                                      @lobomau Ja, genauso war ich gestartet - in alle Felder die Startwerte eingetragen. Allerdings scheint der Adapter diese nicht übernommen zu haben.
                                      Ok, also habe ich die Werte noch einmal in alle Felder übernommen. Ergebnis wieder alle Werte negativ und der Tagesverbrauch hat nun 214kWh - das entspricht dem Zählerstand von heute = 214629Wh. Ergebnis: alle Felder hatten die gleichen Werte.
                                      Nächster Versuch:
                                      Im überwachten Objekt nur den Tagesverbrauch eingetragen (=214656Wh), bei allen anderen Feldern nichts:
                                      Das Ergebnis ist leider auch nicht korrekt:
                                      Irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig.
                                        Michi_Pi @BoehserWolf last edited by
                                        @BoehserWolf Servus, bei den Zählerständen musst du die Angabe in kWh eintragen.
                                        Also 214.629 dann sollte es passen.
                                          BoehserWolf @Michi_Pi last edited by
                                          @Michi_Pi Danke, das habe ich getan. Dann sieht es so aus:
                                          Das heißt nun, dass der gesamte Verbrauch von rund 211kW auf heute gerechnet wird. Ab morgen sollte es dann wieder normal laufen?
                                            @BoehserWolf sorry, statt "." Musst du "," verwenden. Hab bei mir nochmal nachgesehen. Also 214,649
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            358481
