    3. Off Topic
    4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @OpenSourceNomad last edited by
      @OpenSourceNomad sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
      @SBorg said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
      Den ESP und BT-Empänger kannst du dann wieder auf einem Steckboard "zusammen zimmern"
      Und das wäre mir auch neu. Ich kenne keinen einzigen BT-Empfänger der mit einem ESP(82xx) kompatibel ist. Deswegen nimmt man einen ESP32 welcher bluetooth bereits an board hat.
      Ich kenne zumindest den HM-10 🙂
      Banggood
      Hat sogar schon einen Level-Shifter für 5V<-> 3.3V extra für die ESP82xx onboard.
      (Habe ich selbst aber noch nie benutzt. Der BT-Empfänger vom NUC deckt das gesamte Grundstück [und mehr 😁 ] ab )
      Wichtig ist aber das dieser permanent bestromt werden muss weil, anders wie von @SBorg beschrieben, die Xiaomi LYWSD03MMC nur von selbst die Messwerte sendet...
      Finde ich zwar nirgends, dann hätte ich mich aber verschrieben 😞
      Mit der Original-Firmware musst du per Handy/Cloud die Daten abfragen, denn von der APP werden die Daten erst auf Anforderung gesendet. Das war auch das Problem beim BLE Adapter, dass es freiwillig von sich aus nichts sendet. Mit der Customized-FW sendet es die Daten im eingestellten Intervall, auch ist das Daten-Format wesentlich einfacher (und zumindest dokumentiert bei Einstellung "Customized"). Aber ev. reden wir auch einfach von verschiedenen Firmwares.
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @SBorg last edited by
        Habe ich mich falsch ausgedrückt: Ich kenne keinen BT-Empfänger für einen ESP82XX der mit esphome kompatibel ist 😉 Alles andere ist für mich nicht von Bedeutung 😛
        Ist übrigens für esp82xx's nicht nötig. Die können 5V auf den GPIO's ohne Einschränkungen handhaben.
        Allerdings ist das Ding ja sowieso preislich uninteressant. Habe gerade zwei esp32 für 6€ (ergo 3€/Stk) geschossen und die haben BT bereits on board und werden voll von esphome unterstützt 🚀
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
          falls jmd ein gutes video kennt, bitte posten
          Dieses hier ist halbwegs aktuell (v1.14 ist im Video zu sehen, aktuell ist v1.15 welche ein paar Aktualisierungen am Dashboard hat) und beschreibt einen einfachen Anwendungsfall in einem schönen britisch 🇬🇧:
          Wird zwar auch in Verbindung mit Home Assistant gezeigt, aber abzüglich des Hass.io Addons (wahlweise halt mit docker oder pip installiert) am Anfang und der api (z.B. durch mqtt ersetzt wenn nicht anders möglich) am Ende, beschreibt es ziemlich genau das "arbeiten" mit dem esphome Dashboard.
            liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
            @OpenSourceNomad
            danke dir - werd ich anschauen - habe schon mal ein wenig getestet mit esphome - mir gefällt das mit dem ota flashen sehr gut
            leider habe ich es nicht zum laufen gebracht - wollte einen dt11 anschliessen aber der wurde nicht erkannt brw die werte kamen nicht- ich weiß nicht, ob ich den richtigen esp32 boardtreiber verwendet habe.
            die die hygrometer sind auch noch nicht da
              lemuba @liv-in-sky last edited by lemuba
              @liv-in-sky
              Vielleicht auch eine/die DP1500 / DP50 Lösung?
              https://www.froggit.de/product_info.php?info=p412_dp1500-wh31a-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-thermo-hygrometer-funksensor.html
              https://forum.iobroker.net/post/489121
              • SBorg
                Ich sach mal jein. So herum hast du natürlich Recht, aber der BT braucht 5V und kann dann mit den 3.3V vom GPIO des ESPs nix anfangen.
                ...und dacht ich doch dass wir bisserl aneinandervorbeireden 😁
                Aber mal btt, haben wir den eigentlich tatsächlich vergessen: Shelly H&T ? Keinerlei Gebastel, WLAN, ~2 Jahre Betriebszeit mit einer Batterie, <20,- €
                  liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                  @OpenSourceNomad
                  schaut schon mal besser aus - jetzt muss mqtt noch eingebunden werden - weiß zwar nicht,was der da findet - aber erfindet schon mal
                  der dht ist nur zum testen gewsen und hängt direkt dran
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                    Der findet irgendwelche Bluetooth Gerätschaften in der nähe die laut herumschreien. Kann sehr vieles sein, angefangen von Handy, Drucker, TV, Tags und vieles mehr. Kann man u.a. für eine Anwesenheitserkennung (üblicherweise für bewegliche Geräte) verwenden.
                    Wunderbar, dann bist du jetzt offiziell esphome zertifiziert 😉
                    Komplizierter wird es eigentlich nicht mehr wenn man einmal den Aufbau verstanden hat und die Suche in den docs kennt 😉
                      @OpenSourceNomad ja- habe auch eine smartwatch gefunden - die beiden anderen kann ich nicht definieren - ist ja auch nicht wichtig - mit der smartwatch könnte ich jetzt (wie du erwähnt hast) eine anwesenheitserkennung machen.
                      dht11 daten sind schon über mqtt im server.
                      jetzt müßten nur noch die china sensoren kommen - dann kann es los gehen 🙂 - achso, die gehören auch noch geflasht, damit sie daten senden - aber dann kann es losgehen - mal sehen ob vor weihnachten noch was ankommt
                      dieses ota flashen ist echt genial
                      SBorg OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Mein 3er Pack (s.o) läuft schon seit 2 Tagen. 6,76€ (für den Pack, nicht pro Stück) und ~ 10 Tage Lieferzeit (mit Hermes!?) ... Keine Ahnung wie sie das machen...
                        ...und der absolute Clou: waren sogar CR2032 mit drin 😎
                          liv-in-sky @SBorg last edited by
                          @SBorg ob ihrs glaubt oder nicht - hat jetzt gerade geklingelt - die sensoren sind da 🙂
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @lemuba last edited by
                            @lemuba said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                            60€ für einen Sensor? Da bleibt einen tatsächlich der Frosch 🐸 im Halse stecken. Laut Datenblatt unterscheiden die sich nicht einmal in der Genauigkeit von den 2,5€ Xiaomi Krachern (Batterie bereits im Lieferumfang enthalten anders wie beim 60€ Frosch)
                            • OpenSourceNomad
                              Müssen nicht. Zum testen kannst du auch einfach mal die Seite zum flashen der custom firmware aufrufen und auf "aktivieren" klicken (nachdem er dein xiaomi gefunden hat). Dir sollte dann der Bind-Key angezeigt werden und du kannst die Daten direkt mittels epshome dekodieren (mit der stock firmware). Die Chinakracher App ist dafür nicht nötig - wer würde sich so was überhaupt freiwillig auf's Handy holen?
                              Einzig das Sendeintervall ohne custom firmware ist meines Wissens fix (10 Minuten) und es gibt kein Delta das er bei einer Änderung auch früher sendet.
                                @OpenSourceNomad
                                @SBorg
                                bisher geht das - die werte kommen nicht in mqtt an:
                                • geflasht - hat geklappt - daten werden angezeigt auf der telink seite
                                  -sichtbar ist er auch (ATC_D2CC4D)
                                • die config ist über mqtt übertragen worden
                                -im webserver steht auch nix
                                so sieht die config aus:
                                captive_portal:
                                # Enable logging
                                logger:
                                # Enable Home Assistant API
                                api:
                                ota:
                                web_server:
                                 port: 80
                                time:
                                 - platform: homeassistant
                                   on_time:
                                     - seconds: 0
                                       minutes: 0
                                       hours: 4
                                       days_of_week: MON-SUN
                                       then:
                                          - switch.toggle: re_switch
                                switch:
                                 - platform: restart
                                mqtt:
                                 broker: 192.168.178.59
                                 port: 1506
                                 topic_prefix: xiaomi/sensors
                                # Example configuration entry
                                sensor:
                                 - platform: xiaomi_lywsd03mmc
                                   mac_address: "A4:C1:58:D2:CC:4D"
                                   bindkey: "c1ae3d39eb49601f7677e312a7adbaf4"
                                   temperature:
                                   humidity:
                                   battery_level:
                                esp32_ble_tracker:
                                habt ihr einen tipp ?
                                • OpenSourceNomad
                                  alt text
                                  Kann typischerweise bis zu 10 Minuten dauern bis die einzelnen Werte (Temperatur und Luftfeuchte) vom Xioami gesendet werden. Der Batteriestand wird noch seltener gesendet. Einfach mal laufen lassen dann dürften die Werte rein purzeln.
                                  Esphome greift nur die "passiven" Broadcasts ab. Es könnte sein das die Seite zum flashen der custom firmware (wohl ähnlich wie die offizielle app) eine Verbindung zum Xiaomi herstellt und aktiv die Werte abfragt (zu ungunsten der Batterie).
                                  Falls du die Seite für die custom firmware noch auf hast am besten schließen. Auch darauf achten das nichts mit deinem Handy über Bluetooth gepairt ist. Eventuell blockiert nämlich der eine Modus den anderen (aktiv 🔄 passiv)
                                    @OpenSourceNomad
                                    schwere geburt aber:
                                      @OpenSourceNomad
                                      was wäre den besser für die reichweite: ein esp32..u mit externer antenne oder ein esp32 ohne antenne ?
                                      • OpenSourceNomad
                                        In Theorie der mit externer Antenne, sofern diese gut ist 😉 Und ganz ohne Antenne wäre ziemliche bescheiden, du meinst wahrscheinlich mit integrierter Antenne im pcb.
                                          @OpenSourceNomad
                                          ja genau - es gibt doch den esp32 devkit 32u - da kann man eine antenne anschliessen -https://www.amazon.de/dp/B08BZKZXLL?linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&smid=A3JF3T1CRN0KMB&creativeASIN=B08BZKZXLL&tag=geizhals10-21&ascsubtag=iJ5Pz2sKRQwWv734b3OSYw&th=1
                                          momentan habe ich board mit interner antenne
                                          • OpenSourceNomad
                                            Korrekt, habe genau den auch gerade im Zulauf (3€ aus dem Herstellungsland 🇨🇳). Ein Bekannter hat damit laut eigener Aussage die Reichweite um etwa Faktor 3 erweiterten können, im Vergleich zu einem Lolin Lite 32 mit integrierter Antenne.
                                            Wichtig ist aber wie gesagt eine korrekt abgestimmte Antenne, 2,4Ghz in diesem Fall. Auch der "pigtail" 🐖 ist nicht unwichtig und sollte qualitativ und möglichst kurz sein.
                                            hygrometer luftfeuchtigkeit
                                            13
                                            112
                                            13818
