    5. Probleme mit der Zeitschaltung
    • Z
      Ziegeleier @Albert K last edited by
      @Albert-K Das kann natürlich gut möglich sein. Ich hab da relativ ungeduldig davor gesessen. Ich werde es heute mal testen. Danke für den Tipp mit der Astro Zeit.
        jan_xx @Ziegeleier last edited by jan_xx
        Hallo zusammen, habe auch ein Problem mit meiner neu gebastelten Zeitsteuerung, ich bin Neuling und das ist mein zweites script was ich gerade mache. Ich wollte mir zu einer bestimmten Uhrzeit Daten per Telegramm (gestern eingerichtet) schicken. Leider löst das script nicht zum eingestellten Zeitpunkt aus. Wenn ich Intervall 1 min einstelle geht es aber. Uhrzeit System passt da gleich wie Synology NAS (Docker). Was könnte die Ursache sein? Anbei mal ein Bild von Blockly. meldung.jpg
          Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
          @jan_xx sagte in Probleme mit der Zeitschaltung:
          Woher weißt du das?
          Hast du mal einen debug Baustein eingesetzt?
          Wo ist denn da ein Intervall?
          Und was sagt denn eine Abfrage der aktuellen Zeit via Blockly?
            jan_xx @Homoran last edited by
            jetzt bin ich ein Schritt weiter, ich habe herausgefunden das eine Stunde Versatz der Uhrzeit geschaltet wird. Ich hatte eingetragen im Blockly 13 Uhr und um 14 Uhr kam dann die Meldung.
            So ich dachte nun die iobroker Zeit stimmt nicht, aber nein die ist passend zur aktuellen.
            Wo kommt jetzt die Stunde versatz her?
              wer sagt das?
              Welche Zeit hat denn dein ioBroker Server?
                @Homoran
                das sehe ich unter Info.
                  das ist die Windows Zeit 😉
                  Nicht die vom ioBroker Server!
                  Was kommt denn dabei raus?
                    @Homoran
                    du hast Recht! Wo kann ich das ändern?
                      du hast Recht!
                      Natürlich, immer!
                      aber womit denn diesmal?
                      @Homoran sagte in Probleme mit der Zeitschaltung:
                      Was hast du denn für ein System?
                      J Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran
                        die Uhrzeit stimmt nicht, iobroker ist eine Stunde hinterher...
                          gut, dann ändern!
                            @Homoran
                            läuft auf einer synology unter docker
                              Sorry, dann bin ich raus 😞
                              damit kenne ich mich nicht aus
                              • Albert K
                                Albert K @Homoran last edited by
                                @Homoran said in Probleme mit der Zeitschaltung:
                                du hast Recht!
                                > Natürlich, immer!
                                  @Homoran
                                  macht man doch bestimmt auch über Terminal?
                                  Das ist doch nix anderes...denke ich mal
                                  J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @jan_xx last edited by
                                    @jan_xx
                                    doppelt Klassiker:
                                    1. System Zeit falsch (siehe 2. Post oben)
                                    2. Docker und kein Plan wie er funktioniere
                                      Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by
                                      @jan_xx
                                      date && date -u
                                        jan_xx @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        das ist doch die Anzeige??
                                        da kann ich doch nichts setzen...
                                          @jan_xx Bitte den output in code-tags posten.
                                          Die Frage danach hat schon ihren Grund
                                            @Homoran da muss es doch eine Lösung geben, das ist doch nur eine Uhrzeit....🙄
                                            J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3253
