    3. Off Topic
    4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @OpenSourceNomad last edited by
      @OpenSourceNomad sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
      Ist übrigens für esp82xx's nicht nötig. Die können 5V auf den GPIO's ohne Einschränkungen handhaben.
      Ich sach mal jein. So herum hast du natürlich Recht, aber der BT braucht 5V und kann dann mit den 3.3V vom GPIO des ESPs nix anfangen.
      ...und dacht ich doch dass wir bisserl aneinandervorbeireden 😁
      Aber mal btt, haben wir den eigentlich tatsächlich vergessen: Shelly H&T ? Keinerlei Gebastel, WLAN, ~2 Jahre Betriebszeit mit einer Batterie, <20,- €
        liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
        @OpenSourceNomad
        schaut schon mal besser aus - jetzt muss mqtt noch eingebunden werden - weiß zwar nicht,was der da findet - aber erfindet schon mal
        der dht ist nur zum testen gewsen und hängt direkt dran
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
          @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
          Der findet irgendwelche Bluetooth Gerätschaften in der nähe die laut herumschreien. Kann sehr vieles sein, angefangen von Handy, Drucker, TV, Tags und vieles mehr. Kann man u.a. für eine Anwesenheitserkennung (üblicherweise für bewegliche Geräte) verwenden.
          Wunderbar, dann bist du jetzt offiziell esphome zertifiziert 😉
          Komplizierter wird es eigentlich nicht mehr wenn man einmal den Aufbau verstanden hat und die Suche in den docs kennt 😉
            @OpenSourceNomad ja- habe auch eine smartwatch gefunden - die beiden anderen kann ich nicht definieren - ist ja auch nicht wichtig - mit der smartwatch könnte ich jetzt (wie du erwähnt hast) eine anwesenheitserkennung machen.
            dht11 daten sind schon über mqtt im server.
            jetzt müßten nur noch die china sensoren kommen - dann kann es los gehen 🙂 - achso, die gehören auch noch geflasht, damit sie daten senden - aber dann kann es losgehen - mal sehen ob vor weihnachten noch was ankommt
            dieses ota flashen ist echt genial
            SBorg OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Mein 3er Pack (s.o) läuft schon seit 2 Tagen. 6,76€ (für den Pack, nicht pro Stück) und ~ 10 Tage Lieferzeit (mit Hermes!?) ... Keine Ahnung wie sie das machen...
              ...und der absolute Clou: waren sogar CR2032 mit drin 😎
                liv-in-sky @SBorg last edited by
                @SBorg ob ihrs glaubt oder nicht - hat jetzt gerade geklingelt - die sensoren sind da 🙂
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @lemuba last edited by
                  @lemuba said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                  Vielleicht auch eine/die DP1500 / DP50 Lösung?
                  https://www.froggit.de/product_info.php?info=p412_dp1500-wh31a-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-thermo-hygrometer-funksensor.html
                  60€ für einen Sensor? Da bleibt einen tatsächlich der Frosch 🐸 im Halse stecken. Laut Datenblatt unterscheiden die sich nicht einmal in der Genauigkeit von den 2,5€ Xiaomi Krachern (Batterie bereits im Lieferumfang enthalten anders wie beim 60€ Frosch)
                  • OpenSourceNomad
                    Müssen nicht. Zum testen kannst du auch einfach mal die Seite zum flashen der custom firmware aufrufen und auf "aktivieren" klicken (nachdem er dein xiaomi gefunden hat). Dir sollte dann der Bind-Key angezeigt werden und du kannst die Daten direkt mittels epshome dekodieren (mit der stock firmware). Die Chinakracher App ist dafür nicht nötig - wer würde sich so was überhaupt freiwillig auf's Handy holen?
                    Einzig das Sendeintervall ohne custom firmware ist meines Wissens fix (10 Minuten) und es gibt kein Delta das er bei einer Änderung auch früher sendet.
                      @OpenSourceNomad
                      @SBorg
                      bisher geht das - die werte kommen nicht in mqtt an:
                      • geflasht - hat geklappt - daten werden angezeigt auf der telink seite
                        -sichtbar ist er auch (ATC_D2CC4D)
                      • die config ist über mqtt übertragen worden
                      -im webserver steht auch nix
                      so sieht die config aus:
                      captive_portal:
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                      ota:
                      web_server:
                       port: 80
                      time:
                       - platform: homeassistant
                         on_time:
                           - seconds: 0
                             minutes: 0
                             hours: 4
                             days_of_week: MON-SUN
                             then:
                                - switch.toggle: re_switch
                      switch:
                       - platform: restart
                      mqtt:
                       broker: 192.168.178.59
                       port: 1506
                       topic_prefix: xiaomi/sensors
                      # Example configuration entry
                      sensor:
                       - platform: xiaomi_lywsd03mmc
                         mac_address: "A4:C1:58:D2:CC:4D"
                         bindkey: "c1ae3d39eb49601f7677e312a7adbaf4"
                         temperature:
                         humidity:
                         battery_level:
                      esp32_ble_tracker:
                      habt ihr einen tipp ?
                      • OpenSourceNomad
                        alt text
                        Kann typischerweise bis zu 10 Minuten dauern bis die einzelnen Werte (Temperatur und Luftfeuchte) vom Xioami gesendet werden. Der Batteriestand wird noch seltener gesendet. Einfach mal laufen lassen dann dürften die Werte rein purzeln.
                        Esphome greift nur die "passiven" Broadcasts ab. Es könnte sein das die Seite zum flashen der custom firmware (wohl ähnlich wie die offizielle app) eine Verbindung zum Xiaomi herstellt und aktiv die Werte abfragt (zu ungunsten der Batterie).
                        Falls du die Seite für die custom firmware noch auf hast am besten schließen. Auch darauf achten das nichts mit deinem Handy über Bluetooth gepairt ist. Eventuell blockiert nämlich der eine Modus den anderen (aktiv 🔄 passiv)
                          @OpenSourceNomad
                          schwere geburt aber:
                            @OpenSourceNomad
                            was wäre den besser für die reichweite: ein esp32..u mit externer antenne oder ein esp32 ohne antenne ?
                            • OpenSourceNomad
                              In Theorie der mit externer Antenne, sofern diese gut ist 😉 Und ganz ohne Antenne wäre ziemliche bescheiden, du meinst wahrscheinlich mit integrierter Antenne im pcb.
                                @OpenSourceNomad
                                ja genau - es gibt doch den esp32 devkit 32u - da kann man eine antenne anschliessen -https://www.amazon.de/dp/B08BZKZXLL?linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&smid=A3JF3T1CRN0KMB&creativeASIN=B08BZKZXLL&tag=geizhals10-21&ascsubtag=iJ5Pz2sKRQwWv734b3OSYw&th=1
                                momentan habe ich board mit interner antenne
                                • OpenSourceNomad
                                  Korrekt, habe genau den auch gerade im Zulauf (3€ aus dem Herstellungsland 🇨🇳). Ein Bekannter hat damit laut eigener Aussage die Reichweite um etwa Faktor 3 erweiterten können, im Vergleich zu einem Lolin Lite 32 mit integrierter Antenne.
                                  Wichtig ist aber wie gesagt eine korrekt abgestimmte Antenne, 2,4Ghz in diesem Fall. Auch der "pigtail" 🐖 ist nicht unwichtig und sollte qualitativ und möglichst kurz sein.
                                    @OpenSourceNomad hättest du vielleicht die links dazu ?
                                    • OpenSourceNomad
                                      @liv-in-sky hatte den esp32 hier bestellt: https://aliexpress.com/item/1005001627605230.html Allerdings ist er jetzt nicht mehr Versandkostenfrei. Wenn du allerdings noch ein weiteres (anderes) Produkt aus dem gleichen Shop kaufst sollten die Versandkosten nur einmal berechnet werden (ergo Stückpreis geht runter).
                                        @OpenSourceNomad
                                        eigentlich wäre die antenne interessanter für mich - habe eine für eine espcam gekauft - ist dadurch besser geworden - habe aber ohne viel ahnung gekauft
                                        https://www.ebay.de/itm/6dBi-5GHz-Dualband-WiFi-RP-SMA-Antenne-mit-U-FL-IPEX-Kabel-Cord-Belkin-F7D8301/133541545312?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
                                        • OpenSourceNomad
                                          Das ist leider nicht ganz leicht. Die Kunst besteht darin bei der Herstellung die Resonanz im richtigen Frequenzbereich zu fixieren, je nach Antennentyp kann dies alles andere als leicht sein.
                                          Als kleine Einführung sei dieses Video von Andreas Spiess empfohlen: https://www.youtube.com/watch?v=J3PBL9oLPX8
                                            Meine Erfahrung: zumndest meine 8266 Wemos haben einen besseren Empfang als meine ESP32.
                                            Zum Thema externe Antennen:
                                            Die einfachste Methode geht mit einem Koax-Kabel, wie dort https://www.stall.biz/project_category/antennen beschrieben
                                            Dort bekommst Du auch eine fertige Antenne https://www.stall.biz/produkt/leistungsfaehige-externe-stabantenne-fuer-wlan-module-wie-esp8266-wemos
                                            Folgende Empfehlungen basieren auf meinen Messungen:
                                            Wenn eine Richtantenne für Deinen Einsatz i.O. ist, dann kann ich die LogiLink WL0098 empfehlen.
                                            Interessanteweise ist die 868MHz Antenne "G410(RP-SMA-M)", die es bei der relativ zuverlässigen Firma CS-Family (aliexpress 32809096630) gibt, auch eine sehr gute WLAN Antenne.
                                            Dort gibt es auch eine outdoor Antenne 32866256734, auch recht brauchbar.
                                            Es gab bei CS-Family auch mal eine CL2104, die war auch sehr gut.
                                            Die Antenne aus meiner alten Fritte 7170 ist ebenfalls exzellent.
                                            Pollin hatte 2 gute im Programm (711664 und 711068) - leider ausverkauft. Die 711696 ist eher mäßig.
                                            Die folgenden sehen nach Dateblattlage gut aus (die dBi Werte sind utopisch, aber bei CS-Family passten zumindest die Angaben zu den Stehwellenverhältnissen einigermassen), aber ich habe sie nicht und auch nicht vermessen:
                                            ali 32809104745
                                            ali 32852318538
                                            liv-in-sky OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            hygrometer luftfeuchtigkeit
                                            13
                                            112
                                            13819
