    5. Probleme mit der Zeitschaltung
      Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
      @jan_xx sagte in Probleme mit der Zeitschaltung:
      läuft auf einer synology unter docker
      Sorry, dann bin ich raus 😞
      damit kenne ich mich nicht aus
      • Albert K
        Albert K @Homoran last edited by
        @Homoran said in Probleme mit der Zeitschaltung:
        du hast Recht!
        > Natürlich, immer!
          jan_xx @Homoran last edited by
          @Homoran
          macht man doch bestimmt auch über Terminal?
          Das ist doch nix anderes...denke ich mal
          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @jan_xx last edited by
            @jan_xx
            doppelt Klassiker:
            1. System Zeit falsch (siehe 2. Post oben)
            2. Docker und kein Plan wie er funktioniere
              Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by
              @jan_xx
              date && date -u
                jan_xx @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                das ist doch die Anzeige??
                da kann ich doch nichts setzen...
                  @jan_xx Bitte den output in code-tags posten.
                  Die Frage danach hat schon ihren Grund
                    @Homoran da muss es doch eine Lösung geben, das ist doch nur eine Uhrzeit....🙄
                    J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jan_xx
                      und wie soll einer helfen, wenn Du nicht machst was man von Dir verlangt?
                        jan_xx @Jan1 last edited by
                        @Jan1 wie? was habe ich nicht gemacht? sorry
                          @jan_xx
                          mit lesen fängt es schon an, oder was schreibt Thomas und Homoran oben?
                            meint ihr das?
                              Wahrscheinlich nämlich nicht!
                              deswegen die -noch immer unbeantwortete- Frage den Output des Befehls zu posten
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Probleme mit der Zeitschaltung:
                                Bingo!
                                Du hast die falsche Zeitzone eingestellt
                                  Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                                  @Homoran
                                  sag ich doch Klassiker 😉
                                  Sollte so aussehen:
                                  jan@Beelink:~$ date && date -u
                                  Fr 11. Dez 16:38:16 CET 2020
                                  Fr 11. Dez 15:38:16 UTC 2020
                                    @Jan1 lasst mich bitte nicht dumm sterben, wo kann ich es anpassen bzw. ändern..?😬
                                      Beim Raspberry Pi wäre es sudo raspi-config und dann das Menü durchgehen und die Internationalisierungen anpassen.
                                      Bei Docker musst du wissen, was du da machst
                                        @Homoran
                                        na toll, jetzt bin ich immer eine Stunde hinterher 😨
                                        Wie kann sich so etwas verstellen...
                                        Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wie hast du es denn bei der Konfiguration deiner Docker-Installation eingestellt?
                                          UTC ist Standardzeit und muss an deine Zeitzone angepasst werden
                                            @Homoran
                                            das läuft schon viele Jahre, ist mir nicht bewusst da etwas eingestellt zu haben.
                                            Hab gerade nochmal alle Settings durchgeklickt, da ist nix mit Zeitzone.
                                            Das war ja damals ein fertiger Container der dann immer weiter aufgebaut wurde.
                                            3259
