    5. Probleme mit der Zeitschaltung
      jan_xx @Jan1 last edited by
      meint ihr das?
        Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
        @jan_xx sagte in Probleme mit der Zeitschaltung:
        das ist doch nur eine Uhrzeit.
        Wahrscheinlich nämlich nicht!
        deswegen die -noch immer unbeantwortete- Frage den Output des Befehls zu posten
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Probleme mit der Zeitschaltung:
          Bingo!
          Du hast die falsche Zeitzone eingestellt
            Jan1 @Homoran last edited by Jan1
            @Homoran
            sag ich doch Klassiker 😉
            Sollte so aussehen:
            jan@Beelink:~$ date && date -u
            Fr 11. Dez 16:38:16 CET 2020
            Fr 11. Dez 15:38:16 UTC 2020
              @Jan1 lasst mich bitte nicht dumm sterben, wo kann ich es anpassen bzw. ändern..?😬
                Beim Raspberry Pi wäre es sudo raspi-config und dann das Menü durchgehen und die Internationalisierungen anpassen.
                Bei Docker musst du wissen, was du da machst
                  jan_xx @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  na toll, jetzt bin ich immer eine Stunde hinterher 😨
                  Wie kann sich so etwas verstellen...
                  Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wie hast du es denn bei der Konfiguration deiner Docker-Installation eingestellt?
                    UTC ist Standardzeit und muss an deine Zeitzone angepasst werden
                      @Homoran
                      das läuft schon viele Jahre, ist mir nicht bewusst da etwas eingestellt zu haben.
                      Hab gerade nochmal alle Settings durchgeklickt, da ist nix mit Zeitzone.
                      Das war ja damals ein fertiger Container der dann immer weiter aufgebaut wurde.
                      • OliverIO
                        OliverIO @jan_xx last edited by
                        @jan_xx
                        Eine gute Hilfe für Linux ist hier
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/
                        da steht auch der befehl drin wie man auf der shell die zeitzone einstellen kann
                        zumindest wenn du ein debian-artige Linux auf dem docker laufen hast (also debian, ubuntu, mint, etc.) sehr system nahe tools gelten dann aber auch für die anderen linux distors
                          jan_xx @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          juhu habe es hinbekommen...
                          3253
