    4. Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP
      tschombe last edited by
      Komisch,
      ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von
      broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,
      aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der
      Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht 😞
      Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?
      Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil:
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @tschombe:
        Komisch,
        Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil: `
        Ich habe mal den Traffic angeschaut. Es währe einfacher, wenn du in beiden Fällen gleiche Register lesen wurdest. Du liest:
        • Input Registers bei LIve
        • Holding Registers bei Simulator.
        Ist das so gewollt?
        Unit ID stimmt bei Live?
        Live system schickt nicht mal einen Antwort. Einfach schweigt auf der Applikationsebene.
          oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.
          Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)
          und die InputRegister 0 und 3 lesen.
          Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).
          Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?
          Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.
          Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab 😞 😞 😞
          • Bluefox
            @tschombe:
            Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab 😞 😞 😞 `
            Ich wollte die Pakete vergleichen. Das währe schon praktisch wenn du absolut gleiche Konfigurationen bei sim und live hättest. Achte aber bitte auf UnitID. Ich denke da konnte auch was nicht passen.
              ok, ich mache nochmal neue Aufzeichnungen mit erstmal nur einem inputregister an Adresse 0,
              bei meiner Lüftung ist laut Dokumentation die SlaveID = 1, das ist doch die UnitID, oder?
              Bei dem COM-Umsetzer davor kann ich da leider nichts konfigurieren.
              Bei dem ModbusPoll Client kann ich gar keine UnitID angeben, und bei dem Modbus Slave kann ich einen Haken
              (Ignore UnitID setzen, den hab ich jetzt mal extra NICHT gesetzt)
                So, jetzt nochmal die 4 Wireshark-Mitschnitte.
                Ich hoffe ich hab immer die richtige Konfiguration verwendet.
                Verhalten immer noch das selbe, UnitID ist bei mir auf 1 gesetzt.
                268_diag5.zip
                Hoffentlich kannst du irgendetwas erkennen, für mich sieht das am Anfang alles gleich aus,
                nur das es bei der "Live" Kommunikation irgendwie nicht mehr weitergeht
                  Und mir ist gerade wieder was aufgefallen:
                  Beim LIVE-System steht 201 auf dem Register (stellt eine Temperatur * 10 dar, also 20.1°)
                  Auf der Simulation steht auf dem Register 15 (hab ich dann mal probehalber auf 20 und wieder auf 15 gesetzt um zu sehen ob wertänderungen
                  ankommen). Da hab ich im iobroker die 15 bzw 20 gesehen.
                  Als ich dann umkonfiguriert hab auf das Live-System kam auch einmal die 201 im iobroker an!!! aber dann keine zyklischen refreshes mehr
                  • Bluefox
                    Konnte was finden. Kannst du probieren?
                      Ja ich probiere nachher aus, bin allerdings grad unterwegs
                        SUPER!!! LESEN GEHT!!!!
                        Hab gleich Schreiben von Holding Register getestet, da gibt's noch Probleme:
                        host-lxccuhost2	2016-10-21 20:57:07.333	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                        host-lxccuhost2	2016-10-21 20:57:07.331	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                        modbus-0	2016-10-21 20:57:07.271	info	terminating
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	Object ��d has no method 'join'
                        uncaught	2016-10-21 20:57:07.238	error	exception: Object ��d has no method 'join'
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
                        TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	Object  has no method 'join'
                        uncaught	2016-10-21 20:57:07.217	error	exception: Object  has no method 'join'
                        modbus-0	2016-10-21 20:57:07.182	info	Connected to slave
                        modbus-0	2016-10-21 20:57:06.171	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
                        modbus-0	2016-10-21 20:57:06.165	error	Cannot write [0]: {"err":"timeout"}
                        modbus-0	2016-10-21 20:56:49.819	info	Connected to slave
                        modbus-0	2016-10-21 20:56:49.609	warn	Serial is not available
                        • Bluefox
                          Kannst du lib/modbus-tcp-rtu-client.js die Zeile 135 modifizieren
                          this.logError('Wrong CRC for frame: ' + data.toArrayBuffer().join(', '));
                          ? Da ist komische Antwort.
                            Hab die Zeile ausgebessert, dann Adapter gestoppt und neu gestartet:
                            Dabei habe ich 2 Werte geschrieben, der erste ist tatsächlich angekommen am Gerät,
                            aber in der admin-Anzeige blieb er auf dem alten Wert (vermutlich weil keine Bestätigung kam?),
                            das muss der Log-Eintrag mit dem Timeout gewesen sein.
                            Dann hat sich der Adapter automatisch neu verbunden und den gesetzten Wert korrekt zurückgelesen,
                            dann wollte ich den 2. Wert schreiben und die Exceptions sind aufgetreten.
                            bekomme jetzt diese Fehlermeldung:
                            host-lxccuhost2	2016-10-22 10:27:07.360	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                            host-lxccuhost2	2016-10-22 10:27:07.359	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                            uncaught	2016-10-22 10:27:07.299	error	exception: Object ��� has no method 'toArrayBuffer'
                            TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
                            TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
                            TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
                            TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
                            TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
                            TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                            TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
                            TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                            TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
                            TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	Object  has no method 'toArrayBuffer'
                            uncaught	2016-10-22 10:27:07.277	error	exception: Object  has no method 'toArrayBuffer'
                            modbus-0	2016-10-22 10:27:07.237	info	Connected to slave
                            modbus-0	2016-10-22 10:27:06.226	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
                            modbus-0	2016-10-22 10:27:06.221	error	Cannot write [1]: {"err":"timeout"}
                            modbus-0	2016-10-22 10:26:45.150	info	Connected to slave
                            modbus-0	2016-10-22 10:26:44.876	warn	Serial is not available
                            • Bluefox
                              Ich habe Fehler gemacht es muss
                              this.logError('Wrong CRC for frame: ' + pdu.toArrayBuffer().join(', '));
                              sein
                                Jetzt kommt folgender Fehler:
                                host-conentfst08	2016-10-22 14:38:19.903	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                modbus-0	2016-10-22 14:38:19.887	info	terminating
                                TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at TCP.onread (net.js:538:20)
                                TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:126:10)
                                TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:163:16)
                                TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at Socket.emit (events.js:107:17)
                                TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at Object. (D:\_\node_modules\iobroker.modbus\lib\modbus-tcp-rtu-client.js:135:65)
                                TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	undefined is not a function
                                uncaught	2016-10-22 14:38:19.882	error	exception: undefined is not a function
                                modbus-0	2016-10-22 14:38:19.857	info	Connected to slave
                                modbus-0	2016-10-22 14:38:18.846	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
                                modbus-0	2016-10-22 14:38:18.845	error	Cannot write [1]: {"err":"timeout"}
                                modbus-0	2016-10-22 14:37:26.468	info	Connected to slave
                                modbus-0	2016-10-22 14:37:26.318	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
                                host-conentfst08	2016-10-22 14:37:25.733	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 21708
                                • Bluefox
                                  Ich habe auf dem git noch mal was gefixt.
                                  Allerdings, das ist nur debug Ausgabe, die ich noch mal analysieren muss um auf die Lösung zu kommen.
                                  Es wäre sehr praktisch, wenn du mal WebStorm Umgebung installieren konntest.
                                  Oder TeamViewer?
                                    ich versuch mal Webstorm hier vernünftig zum Laufen zu bringen!!!
                                    Bin allerdings heute und morgen dann weg, vielleicht könnten wir echt
                                    nächste Woche mal eine TeamViewer Sitzung machen, dann würdest du direkt das Live-Verhalten sehen
                                    (und ich würd was über Webstrom und Debugging lernen).
                                    Das wäre echt cool!!!
                                    Ich setz mal alles auf und meld mich
                                      enricoh831 last edited by
                                      Hi, ich bin auch langsam wieder auf dem weg an meiner haussteueung zu arbeiten. Nach dem ich ja aussversehen alle meine arduino Sketche gelöscht habe muss ich langsam mal wieder von vorne anfangen.
                                      Habt ihr schon mal versucht auf dem weg mit dem com Server auch mal mehrere Rtu slaves abzufragen und zu beschreiben ?
                                      Iobroker agiert ja jetzt als rtu master und liest und schreib die jeweiligen Register.
                                      Das war auch damals genau mein Problem weil wenn der arduino master war dann konnte ich zwar problemlos alles per TCP oder matt zu io broker schicken aber aber zurück war das Problem.
                                      Wenn jetzt nur noch io broker der master ist dann steht meiner eigenen slaves nix mehr im Wege ausser ich selbst 🙂
                                      Gesendet von meinem AEON mit Tapatalk
                                        ich war jetzt leider beruflich unterwegs und muss gleich wieder los, konnte aber mal kurz testen.
                                        Bei mir ist das Verhalten beim Schreiben unterschiedlich, aktuell erhalte ich eine Timeout Fehlermeldung,
                                        anschliessend tut sich nichts mehr (Poll Timeout)
                                        modbus-0	2016-10-25 07:26:18.811	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus-0	2016-10-25 07:26:08.793	info	Connected to slave
                                        modbus-0	2016-10-25 07:26:07.960	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
                                        host-conentfst08	2016-10-25 07:26:00.381	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8868
                                        Beim zweiten Versuch (Neustart des Adapters) habe ich wieder einen Timeout, da allerdings einen Write-Timeout,
                                        anschliessend erfolgte aber eine Exception und daraufhin ein automatischer Neustart:
                                         <code>host-conentfst08	2016-10-25 07:33:02.956	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                        host-conentfst08	2016-10-25 07:33:02.956	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                        modbus-0	2016-10-25 07:33:02.939	info	terminating
                                        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at TCP.onread (net.js:538:20)
                                        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:126:10)
                                        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:163:16)
                                        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Socket.emit (events.js:107:17)
                                        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Object. (D:\_\node_modules\iobroker.modbus\lib\modbus-tcp-rtu-client.js:103:29)
                                        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Function.Buffer.concat (buffer.js:215:9)
                                        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	undefined is not a function
                                        uncaught	2016-10-25 07:33:02.934	error	exception: undefined is not a function
                                        modbus-0	2016-10-25 07:33:02.904	info	Connected to slave
                                        modbus-0	2016-10-25 07:33:01.895	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
                                        modbus-0	2016-10-25 07:33:01.895	error	Cannot write [1]: {"err":"timeout"}
                                        modbus-0	2016-10-25 07:32:41.349	info	Connected to slave
                                        modbus-0	2016-10-25 07:32:41.164	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
                                        [code][/code]</code>
                                        Wenn du mal Zeit / Lust hast könnten wir mal abends eine TeamViewer Session machen. Ich hab mir
                                        jetzt Webstorm installiert, komm aber nicht so recht weiter. Bin abends immer so ab 18 Uhr eigentlich zu Hause
                                        wenn berufl. nix dazwischenkommt
                                          Hab sogar zu dem Verhalten jetzt mal einen Breakpoint in Webstorm hinbekommen:
                                          Es war die Adresse 1, Holding Register (Unsigned 16Bit BigEndian), aber den Wert weis ich nicht mehr,
                                          ist eine Temperatur, irgendetwas zwischen 15 und 20:
                                          Webstorm Breakpoint:
                                          Und hier der Wert von pdu:
                                          • Bluefox
                                            Also auf dem git gibt es neue Version. Da habe ich auch was für seriel geändert.
                                            9082
