    4. Test Adapter stiebel-isg v1.5.x
    • frana120500
      frana120500 @unltdnetworx last edited by
      @unltdnetworx Das wäre super wenn du das bereitstellen würdest.
      Ich muss mich dann auch erstmal grundlegend in die Einstellungen meiner Wärmepume einarbeiten. Da gibt es so viele Begriffe deren Bedeutung bzw. Auswirkungen mir unklar sind (Bivalenztemperatur, Hysterese etc.)
      Aber es muss ja auch nichts überstürzt werden. Lieber langsam an das beste Ergebnis rantasten.
      Weitere Frage: Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge? Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis zwischen 2 Seiten gewechselt wird.
      unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
        @frana120500
        Also Hysterese sind die erwähnten 2 Kelvin Unterschied. Sprich wenn das Wasser 2 Grad kälter ist als der Sollwert, startet der Heizvorgang, bei 2 Grad drüber schaltet er wieder ab. Sinn ist, dass der Verdichter nicht ständig an und aus geht.
        • unltdnetworx
          @frana120500 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:
          Die Trägheit des ISG liegt am Adapter. Der verhält sich praktisch wie eine DDOS-Attacke und bombardiert das ISG mit Anfragen.
          Mit Modbus ab Version 10 ist das wesentlich besser. Da hab ich aber noch nicht alle Werte bekommen. Bzw. muss noch einen Weg finden, wie man die Statuswerte auslesen kann.
          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @unltdnetworx last edited by unltdnetworx
            Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und eine Anleitung geschrieben, wie man das ISG statt mit dem Adapter, mittels Modbus anbinden kann. Bei mir klappt es momentan ohne Fehler, aber noch nicht produktiv. Der Adapter läuft noch synchron.
            Evtl. kann das mal jemand testen.
            https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden
            Große Vorteile:
            • sofortige Änderungen
            • geringere Belastung des ISG
            • alle Statuswerte werden jetzt auch auf false gesetzt
            Leider funktioniert das ganze momentan nur für Lüftungsintegralgeräte. Da es ein Haufen Arbeit ist die Werte anzulegen, habe ich erst mal nur meinen Heizungstyp (Lüftungsintegralgerät) umgesetzt. Die anderen beiden Typen, Wärmepumpemanager und WPM G, kommen aber noch.
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500
              @unltdnetworx schaue ich mir dann gerne mal an und teste das mal wenn meine WP unterstützt wird.
              Edit: Ich bekomme schon gar keine Verbindung hergestellt mit dem Modbus Adapter. Einstellungen sind so wie auf deinem Screenshot. Adapter bleibt gelb.
              Ich habe noch zwei weitere Modbus Instanzen wegen meiner beiden Wechselrichter.
              Auf meinem ISG ist die FW v12.0.0, keine EMI Erweiterung, SG Ready aktiviert
              Ich habe gerade mal in die Modbus Anleitung von Stiebel geguckt, da steht: Systemvoraussetzungen
              -- ISG web mit dem Servicepaket Basic
              Ich habe aber kein Servicepaket Basic abgeschlossen.
              Edit 2: Ich habe mal den Kundenservice angeschrieben mit der Frage, ob ein Servicevertrag notwendig ist und ob eine Modbus Software bei mir aufgespielt werden muss. Daraughin habe ich folgende Antwort erhalten, so dass Modbus eigentlich funktionieren müsste:
              Sehr geehrter Herr Siemens,
              vielen Dank für Ihre Anfrage.
              Die Modbus-Software ist bereits auf jedem ISG vorhanden.
              Sollten andere Softwareerweiterungen gewünscht sein, wird das beigefügte Bestellformular benötigt.
              Eine entsprechende Softwareerweiterung wird dann per Fernupdate auf das ISG gespielt.
              Mit freundlichen Grüßen
              tecalor GmbH
              i. A. ***
              Kundendienst
              Lüchtringer Weg 3
              37603 Holzminden
              Fon: 05531-99068-95084
              Fax: 05531-99068-95714
              Mail: kundendienst@tecalor.de
              Web: www.tecalor.de
              • frana120500
                frana120500 @frana120500 last edited by
                Was mich auch wundert und ich schon anders gesehen habe ist, dass unter Diagnose ==> System ==>ISG
                gar kein Modbus Eintrag auftaucht.
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
                  @frana120500
                  Okay, ich habe zwar noch Version 10, aber bei mir steht über der Versionsnummer im ISG-Abschnitt, "Modbus" und ein Punkt als Status, also quasi aktiv.
                  • frana120500
                    Ich lösche meinen Beitrag grad nochmal komplett.
                    Edit: Es liegt an den Registern. Ich habe jetzt mal nur das Holding Register 41521 für den Reset des ISG eingetragen und schon verbindet er sich.
                    D. h. ich müsste mir jetzt die ganzen register für meine Wärmepumpe rausarbeiten. ok, Aufgabe für´s Wochenende 😉
                    Aber da bin ich ja schonmal was weiter.
                    • unltdnetworx
                      @frana120500
                      Ich habe gerade einen neuen Thread für die Diskussion über Modbus eröffnet. Das ist dort besser aufgehoben.
                      • unltdnetworx
                        Es gibt eine neuere Testversion.
                        Thread zur Testversion
                        31.7k
                        79.8k
                        stiebel-isg
                        4979
