    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      lulu99 @Basti97 last edited by
      Hallo René.
      Sag mal ist es normal, dass der Adapter fast 2 Minuten braucht, bis er alle Daten herunter geladen hat? Ich habe Pfad 1-3 eingetragen, liege zur Zeit bei 1:50 Minuten, hatte immer den Fehler 15 und habe deswegen schon den Parse Wert auf 240 gesetzt.
      Vielen Dank und vG lulu
      Glasfaser Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @lulu99 last edited by
        @lulu99 sagte in Adapter: DasWetter:
        Welche Version daswetter hast du !?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @lulu99 last edited by
          @lulu99 das sollte nicht so lange dauern...
          Vielleicht mal das debug-log anschalten und schauen, wo die Zeit verloren geht...
            lulu99 @Rene_HM last edited by lulu99
            @Rene_HM ich habe die neueste Version installiert.
            Kannst du mir sagen wie ich das mit dem Debug-Log anstelle? Die Log-Stufe beim Adapter steht auf debug.
            VG lulu
            PS: Eben habe ich mal geschaut und sehe, dass er heute nur etwa 10 Sekunden pro Durchgang braucht
              Grantlhaua @lulu99 last edited by
              Ist das normal, dass der Adapter keinen grünen Punkt bekommt? Das Feld ist bei mir leer? Ich hab aber leider auch keine Objekte
                sigi234 Forum Testing Most Active @Grantlhaua last edited by
                @Grantlhaua sagte in Adapter: DasWetter:
                Ja, Objekte sollest du bekommen wenn der Cron startet.
                  Grantlhaua @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Danke!
                  Jetzt sind sie da 🙂
                  • I
                    IceD112 @StM47 last edited by
                    @StM47
                    Hi, will das Thema hier nochmal kurz aufgreifen. Ich habe mir den openweathermap Adapter installiert aber ich bekomme in den Objekten leider keine Daten angezeigte00e0742-ab00-4d9a-a80c-fc142ede5fb9-grafik.png
                    Ich behaupte mal fresch, dass ich mich dort richtig registiert habe und der API Schlüssel auch richtig ist. Was mache ich falsch?
                    Thomas Braun Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
                      @IceD112
                      Log file vom Adapterstart?
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @IceD112 last edited by
                        @IceD112 sagte in Adapter: DasWetter:
                        openweathermap
                        wieso? wir reden hier von DasWetter.com ...
                        • Karel Puhli
                          Karel Puhli last edited by Karel Puhli
                          Mahlzeit!
                          Ich stehe gerade vor folgendem Problem.
                          Die Datenpunkte werden korrekt angezeigt und aktualisiert.
                          Jedoch stehen in der VIS andere, vermutlich alte, Werte. Somit auch im Runtime falsche Daten.
                          Cron ist auf 15 min eingestellt.
                          Beste Grüße!
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Karel Puhli last edited by sigi234
                            @Karel-Puhli
                            Diesen DP genommen?
                            daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc
                            Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Karel Puhli
                              Karel Puhli @sigi234 last edited by
                              @sigi234 said in Adapter: DasWetter:
                              Ach Mensch. Ich hatte Day_5 drin. 😢
                              Danke Sigi! 👍
                              • Karel Puhli
                                Unabhängig davon. Bei mir kommt jedes mal wenn der Adapter neu gestartet wirdin den logs:
                                daswetter.0 2020-12-16 19:45:01.870 info (30200) got wrong data structure! trying to repair...
                                Gibt´s da ne Lösung für?
                                sigi234 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Karel-Puhli sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Welche Adapter Version hast du?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Karel Puhli last edited by
                                    Das liegt nicht an mir, sondern an dem Unterschied zwischen API-Dokumentation und was wirklich vom DasWetter-Server kommt. Die halten ihre eigene Spezifikation nicht ein. Im Adapter ist ein workaround drin, der den Fehler kompensiert. Ich habe das log noch drin, um einen Hinweis zu bekommen, falls der Server doch irgendwann einmal umgestellt wird... Also für den user kein Problem... ist ja auch nur eine Info...
                                    sigi234 Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by sigi234
                                      @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Jupp, oder Log-Stufe auf Warn umstellen.
                                      • Karel Puhli
                                        Karel Puhli @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM @sigi234
                                        Alles klar, danke Euch!
                                        • I
                                          IceD112 @Thomas Braun last edited by IceD112
                                          @Thomas-Braun
                                          Sorry für die späte Antwort. Hatte noch andere Baustellen 😧
                                          Seltsamer Weise stehen jetzt die Daten da ✌ Warten hilft vielleicht
                                          • I
                                            IceD112 @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM
                                            Wie und wo kann ich mich denn dort registrieren?
                                            1208
                                            410544
