      Tomate @SBorg last edited by Negalein
      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ./wetterstation.sh --data
      Es kommt leider auch jetzt hier nichts zurück.
      ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --data
      Connection to 192.168.10.119 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Warte maximal 246 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
      Listening on 0.0.0.0 4980
      Grundsätzlich antwortet die Station flott (ca. 20 Sekunden)
      ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ nc -nlvw 1 -p 4890
      Listening on 0.0.0.0 4890
      Connection received on 192.168.10.165 37510
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=ZUHAUSE&PASSWORD=12345678&indoortempf=69.6&tempf=42.4&dewptf=33.1&windchillf=42.4&indoorhumidity=43&humidity=69&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=85&absbaromin=28.863&baromin=28.863&rainin=0.000&dailyrainin=0.291&weeklyrainin=0.362&monthlyrainin=0.362&yearlyrainin=0.362&solarradiation=25.94&UV=0&dateutc=2020-12-08%2014:21:50&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
      Host: 192.168.10.119
      Accept:*/*
      Connection: Close
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Tomate last edited by
        @Tomate Entschuldige jetzt das Wortspiel, aber "du bist auch ne Tomate" 😇
        ...und ich habe sie auch auf den Augen...
        Fällt dir zwischen den beiden Versionen an der Portnummer was auf...? 4980 ist nicht gleich 4890 ...😁
        Stell mal in der conf den richtigen (ohne Zahlenreher) ein.
        Aber alles gut 🙂
        Denn jetzt wird es auch fluppen. Manchmal sieht man den Wald aber auch echt nicht vor lauter Bäumen...
        T a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @SBorg
          Schande auf mein Haupt.
          Jetzt gehts.
          Vielen Dank
          • a200
            a200 @SBorg last edited by
            @SBorg Update von 1.5 auf 1.6 problemlos durchgeführt. Vielen Dank.
              Grantlhaua @a200 last edited by
              Hallo Zusammen,
              mir ist aufgefallen, dass meine Wetterstation nach einem Reboot (strom des IO Broker Servers war weg) nicht neu startet obowhlich alles nach Anleitung gemacht habe. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher was ihr von mir braucht um das Problem zu lösen? Welche Daten müsste ich euch stellen?
                Legoracer70 @SBorg last edited by
                @SBorg Hallo, ich habe in den letzten Tagen einen DNS-Server (PiHole) aufgesetzt und in mein Heimnetz integriert. Wie müsste ich jetzt die Domain-Adresse in PiHole so verbiegen, dass sie in meinen IOBroker laufen würde ?
                Ist das schwierig ?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Grantlhaua last edited by
                  @Grantlhaua Wie startest du denn? Per cron oder systemd? Beim systemd könntest du bei der Einrichtung ev. den sudo systemctl enable wetterstation.service übersehen haben (der aktiviert quasi den "Autostart" beim booten).
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
                    @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ist das schwierig ?
                    Das ist leider relativ (schwierig) oder leicht, wenn man sich damit auskennt.
                    Zuerst musst du den PiHole [PH] korrekt aktivieren. Er braucht eine feste IP. Dann stellst du im PH bei den DNS-Servern deine bevorzugten ein, wie bspw. Google etc. Nun in der Fritz!Box [FB] oder Router als DNS die IP des PH ein. Falls benutzt, IP V6 nicht vergessen.
                    Wenn alles korrekt sollte normales surfen im Inet noch funktionieren (ev. auch ohne Werbung nun, wenn du PH auch dafür nutzt 😉 ).
                    Dann musst du das Web-Interface des PH von Port 80 verlegen. In /etc/lighttpd/lighttpd.conf dann server.port = 80 ändern (zB. 85). Nach speichern + reboot ist die GUI dann aber nur noch über IP_des_PH:85 erreichbar!
                    Nun in der hosts-Datei noch die DNS-Umleitung eintragen (URL stimmt ev. nicht...)
                    IP_des_Rechners_auf_dem_Skript_läuft    wunderground.com
                      @SBorg Hallo, den ersten Teil hatte ich schon soweit fertig. Jetzt habe ich noch den PH auf den Port 85 gelegt und in der Hosts-Datei auf dem PiHole die IP des IoBrokers wunderground.com eingetragen. Kann ich jetzt irgendwo sehen, ob das funktioniert ?
                      • SBorg
                        @Legoracer70 Da der PH das gesamte Netzwerk nun "verbiegt" von einem Windows-Rechner aus:
                        Man sieht wunderground.com wird auf meine interne IP umgeleitet.
                        Unten wäre ohne Umleitung bzw. hier bei aktiviertem "Site Schutz" des Virenscanners (der verhindert DNS-Umleitungen).
                          Grantlhaua @SBorg last edited by Grantlhaua
                          @SBorg
                          den hab ich schon gefühlt 5x eingegeben. Gestern war der Strom wieder weg weil ich was an der Beleuchtungssteuerung gemacht hab und beim neustart hat er wieder nicht geladen... 😞 Zeitstempel sagt immer noch gestern abend.
                          achja, ich nutze systemctl
                          Starten/Restarten/Stoppen funktioniert ohne Probleme, nur der Autostart nicht
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                            Moin, bin jetzt auch endlich mal dazu gekommen die Scripte auf die aktuellen Versionen zu erneuern.
                            Bei mir lief doch wahrhaftig noch die V0.1.3 vom 08.02.2020 😁
                            Naja, jetzt auf aktuellem Stand inkl. Statistik und was soll man sagen, es läuft alles sauber wie auch
                            nicht anders zu erwarten 👍
                            @SBorg danke nochmals für die super tolle Arbeit 👍 👍 👍
                              Legoracer70 @SBorg last edited by Legoracer70
                              @SBorg Nachdem ich wunderground.com in die Hosts eingetragen habe, konnte der Ping in Richtung wunderground.com nicht mehr aufgelöst werden:
                              Im unteren Bereich kann man erkennen, dass grundsätzlich eine DNS-Auflösung funktioniert.
                              Hätte ich die anderen Einträge aus der Hosts entfernen bzw. abändern müssen ?
                              Meine Hosts auf dem PH sieht wie folgt aus:
                              • SBorg
                                @Grantlhaua Mach mir eine Freude und sag du nutzt 20.04 LTS...?
                                Dann habe ich wohl den Fehler. Egal ob ja oder nein, versuch mal bitte im Terminal ein nc -v -z x.x.x.x 8081 (x durch deine IP des ioBrokers ersetzen). Funktioniert das? Falls nicht, geht dann ein nc -nv -z x.x.x.x 8081
                                • SBorg
                                  Nein, die kannst du eigentlich (nur der 127er DNS ist komisch. Zeigt aber "auf sich selbst", ist also auch Ok) so lassen.
                                  Hast du beim PH in den DNS-Settings:
                                  L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @SBorg
                                    Das geht
                                    Connection to 192.168.178.66 8081 port [tcp/tproxy] succeeded!
                                    die erste Frage versteh ich leider nicht 😞
                                    • SBorg
                                      @Grantlhaua Macht nix, ist eh nicht das Problem da es funktioniert. War nur die Frage welche Linux-Version du nutzt.
                                      Steht da enabled oder disabled systemctl status wetterstation:
                                        @SBorg Ich habe folgendes noch in den Settings des PH angepasst:
                                        Trotz reboot des PH funktioniert der Ping immer noch nicht:
                                        Der Ping zum Iobroker (unterer Ping) geht bzw. der Iobroker ist da 😖
                                        • Nashra
                                          Hey, hat schon jemand hier eine VIS mit den Daten der Statistik gebastelt und würde mal ein
                                          Bild davon hier reinsetzen, weiß einfach nicht wie ich anfangen bzw. wie es aussehen soll.
                                          So als inspiration 😉
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                            @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            So als inspiration
                                            Ja, @liv-in-sky hat ein Skript gebastelt.
                                            152
                                            5661
                                            3769312
