    4. Test Adapter BSBLAN v0.2.x
      hacki11 @Malz1902 last edited by
      @Malz1902 said in Test Adapter BSBLAN v0.2.x:
      getState("bsblan.0.Status_Heizkreis_1_(8000)").possibleValues(id)
      du musst getObject nutzen, damit kommst du auf die Eigenschaften von dem Datenpunkt:
      log(JSON.stringify(getObject("bsblan.0.Betriebsart_(700)").common.states[0]), "info")
      Am besten nimmst du common.states dort sind die Status enthalten, die auch in iobroker angezeigt werden.
      • N
        nini @hacki11 last edited by
        @hacki11
        Hallo, habe beim schreiben eines Wertes das Problem, das dieser nicht übernommen wird.
        bsblan.0 2020-12-03 09:03:50.868 debug (17730) Received write response: {"700":{"status":1}}
        bsblan.0 2020-12-03 09:03:50.397 info (17730) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 2)
        Version mit 0.1.5 und 0.2.0 getestet.
        BSB-LAN Version ist die Version 2.0.15-20201202000258
        Werte setzen via BSB-LAN Web geht.
        DEFAULT_Flag 0 ist gestezt.
        Komme da irgendwie nicht weiter...
        Gruß Christoph
          hacki11 @nini last edited by
          @nini Kannst du das ganze mit der latest stable BSB Lan Firmware testen? Das sollte 1.1 sein.
          https://github.com/fredlcore/bsb_lan/releases
          Es gab in der letzten Zeit relativ große Funktionshübe in der Firmware. Bevor das ganze Released ist habe ich diesbezüglich noch keine Kompatibilitätstests vor durchzuführen.
          • N
            @hacki11 Hat funktioniert. Mit der BSB Lan 1.1.53-20201110150552 und der 0.2.0. Werte kann ich jetzt setzen.
            Vielen Dank.....
            • N
              nini @nini last edited by
              @hacki11
              Vielen Dank für die schnelle Umsetzung: https://github.com/fredlcore/bsb_lan/issues/217
              folgende Werte sind über Web-Interface schreibbar:
              Manueller TWW-Push (1603), Außentemperatur Maximum (8702), Außentemperatur Minimum (8701)
              Gesamt Gasenergie Heizen (8378), Gesamt Gasenergie Trinkwasser (8379)
              Gasenergie Heizen (8381), Gasenergie TWW (8382)
              kann diese aber nicht über den Adapter setzen / einstellen. Schreiben ist nicht erlaubt im Adapter.
              cn72 created this issue in fredlcore/bsb_lan
              closed write parameter via json do not work #217
                @nini kannst du sie im expertmode beschreiben?
                • N
                  @hacki11 sorry, was meinst du mit expertmode ?
                  • N
                    folgendes steht im Log:
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	(19656) Connection failed
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:100:43
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at BSB.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:47:22)
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at PQueue.add (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:152:16)
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at new Promise (<anonymous>)
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:171:18
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at PQueue._tryToStartAnother (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:105:17)
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at run (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:157:104)
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:55:49
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	(19656) TypeError: Cannot read property 'writeType' of undefined
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.912	error	(19656) Cannot read property 'writeType' of undefined
                    bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.908	info	(19656) Sending write request for bsblan.0.Gasenergie_TWW_(8382) (value: 0)
                      @nini kannst du das in der BSB web ui erfolgreich ändern? Dort sind zwar alle Parameter anpassbar aber nicht alle sind schreibbar.
                      Der Fehler in deinem log sieht trotzdem merkwürdig aus. Ich seh mir das mal an
                      • N
                        @hacki11 in der web ui geht es. mir ist aufgefallen, das die angegebenen parameter nicht in der config.js auftauchen. somit kann der adapter den writeType nicht ermitteln.
                          hacki11 @nini last edited by hacki11
                          @nini am liebsten wärs mir wenn man den writetype von der api bekommt. Das gabs bisher nicht, daher statisch gepflegt. Kannst du sie hinzufügen?
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nini @hacki11 last edited by nini
                            @hacki11 eine Abfrage nach dem writeType ist nicht möglich, da nicht für jeden Parameter bekannt. Die meisten scheinen ja mit writeType=1 gesetzt zu werden, und writeType=0 (INF) sind eher die Ausnahme.https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg1108282.html#msg1108282
                            Hätte da noch eine Anregung:
                            Über die Abfrage /R<Parameter> (Bsp. /R8701) kann man den Wert zum resetten bzw. den in der Heizung hinterlegten Standardwert abfragen. Wenn man jetzt anstelle eines Wertes 'reset' eingibt, wäre es cool, wenn der Adapter den Wert ermittelt und dann setzt.
                            Beispiel wäre das resetten der min. max. Außentemperatur, oder der hinterlegte Standard Komfortsollwert (710),etc. Sollte es keinen Wert zu /R<Parameter> geben, wird 'decoding error' zurückgegeben.
                            Edit: es gibt die Möglichkeit den Wert als JSON zu bekommen /JR=XXXX
                            • N
                              @hacki11
                              Hi, habe mal 2 Änderungen zugeschickt. Bei mir funktioniert es. So könnte sich die Pflege von config.js reduzieren auf INF Parameter....
                                @Buia2002 Bitte hol dir die neueste Version aus Github-master und lösche die States mit den verschiedenen Hochkommas. Anschließend sollten sie richtig angelegt werden. Der BSB Lan Adapter verwendet leider 3 verschiedene Apostrophe-Zeichen, nicht alle wurden korrekt ersetzt.
                                  @hacki11 weißt Du schon ab wann der Adapter mit BSB Lan Version v1 funktioniert?
                                    @malz1902 Ich hab noch nicht begonnen, aber zumindest hab ich alle Hardware hier die ich benötige.
                                      hacki11 @hacki11 last edited by hacki11
                                      @nini @Malz1902
                                      Der Adapter funktioniert mit der neuen 2.x Version bereits mit der (noch nicht im stable befindlichen) 0.2.2, PR pending
                                      Mit der 0.2.0 gibt es in der Tat ein Schreib-Problem weil die Object IDs keine Leerzeichen enthalten dürfen. Diese werden in der 0.2.2 korrigiert
                                      Ihr könnt aber eine Github Installation machen.
                                        Malz1902 @hacki11 last edited by
                                        @hacki11 Vielen Dank, klappt bestens 🙂
                                          0.2.2 ist nun im stable
                                          • Dillio
                                            Dillio last edited by
                                            Hi, ich hätte da eine generelle Frage zu dem Adapter. Und zwar würde ich gerne über den Adapter meine Gastherme überwachen. Ich habe die Therme Brötje WMS 12C mit dem Raumregler Brötje IDA. Ist dies möglich, oder kommen sich der Adapter und die IDA irgendwie in die Quere?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            brötje bsb bsb lan bsblan adapter heatingcontrol test
                                            4893
