    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Jan1 @Marty56 last edited by Jan1
      @Marty56
      Zigbee habe ich mit drin, aber wie geschrieben, wenn Du das unter Promox laufen hast, ist es eh besser die Tool dafür zu verwenden, da Deine Konfiguration sehr individuell ist und der Adapter eben nicht alles abdeckt 😉
      Alternativ kannst auch Deine Wünsche auf Github beim Adapter melden.
      Und Backup läuft natürlich auf NAS, da brauch ich auch nicht in der fstab rum fummeln, weil nur wenn benötigt auch gemountet wird.
        Atticus last edited by
        ich habe eine Frage zur Wiederherstellung der historyDB, da ich mein System von einem Raspberry auf einen anderen umziehen muss, da ich leider durch einen Stromausfall keinen zugriff mehr auf den RPI per ssh bekomme.
        Jetzt habe ich einen anderen RPI 4 mit einer laufenden ioBroker Installation am Start und habe über GoogleDrive das ioBroker-Backup wieder eingespielt, Scheint auch so weit funktioniert zu haben.
        Auf der alten ioBroker Installation (die läuft noch, ich kann über das Webinterface des ioBroker darauf zugreifen) habe ich in BAckup der historyDB gemacht und wollte das jetzt wieder einspielen.
        Wenn ich jetzt das entsprechende Backup in GoogleDrive asuwähle und die Wiederherstellung starte, bekomme ich die Meldung" Not Configured"
        In beiden Adaptern, also history und backitup sind die gleichen Pfade angelegt: /opt/iobroker/historydata
        Was ist schief gelaufen??
        Thomas
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Atticus last edited by
          @Atticus
          Ist Backitup auf deinem neuen System konfiguriert und der Pfad existiert auch?
          Ansonsten mache den Restore bitte lokal.
          Ich rate immer bei einem Restore aus der Cloud ab
          A N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Atticus @simatec last edited by
            @simatec Ja, ist auf dem neuen System genau so konfiguriert wie auf dem alten. Ich lade mal das Backup runter und versuche es lokal Wiederherzustellen.
            Thomas
            • N
              Nokman @simatec last edited by
              @simatec
              Hi, ich habe iobrocker im Docker auf einer Synology laufen. Habe den Backitup in die neue Instanz installiert.
              Er macht Backup ins lokale Verzeichnis.
              Leider kann ich die Wiederherstellung nicht laufen lassen.
              Auch die Wiederherstellung im Terminal im Docker scheitert am stoppen des Iobroker.
              Ich vermute eine Kleinigkeit an Einstellung/fehlende Installation von irgendwas.
              Im Log auf der Web Oberfläche vom Iobroker ist nichts zu sehen.
              Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.40.41.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.41.23.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.41.30.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.41.33.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.42.21.png
                skokarl @Nokman last edited by
                @Nokman
                nur als Idee.....hast Du nen Virenscanner laufen ? Schalt den mal testweise aus.
                • N
                  Nokman @skokarl last edited by Nokman
                  @skokarl
                  schon versucht. gleiches Problem unter Win10 und Mac.
                  kann es mit irgendwelchen Portfreigaben in der FritzBox zu tun haben?
                  Das Backup wird korrekt in den Ordner geschrieben.
                  Das sollte ja eigentlich alles lokal auf der Synology liegen.
                  Habe schon alles komplett gelöscht und neu eingerichtet.
                  Könnte ja verstehen das es an meinem Backup liegt, aber die neuen Backups kann ich auch nicht wiederherstellen.
                  Es geht einfach nicht weiter wenn diese neue Seite geöffnet wird/werden soll. Was hat den der Port 8091/backitup-restore damit zu tun?
                  Wenn ich das in der Anleitung richtig gelesen habe, sollte da auch "nur" der Fortschritt geladen werden. Aber alle meinen versuchten Browser sagen :lässt sich nicht öffnen
                    exitus @Nokman last edited by
                    Ich habe das gleiche Problem.
                    Habe auf Synology unter docker iobroker ohne Fehler am laufen.
                    Was habe ich gemacht.
                    1.Auf docker bzw iobroker per backupit ein Backup gemacht nur iobroker.
                    2. frisches Image buster lite und frisches iobroker mit backupit auf raspberry 4
                    3. per sftp habe ich das Backup was auf docker erstellt wurde in den Ordner von Backup auf raspberry
                    4. Backup wiederhergestellt auf raspberry nach Ablauf der Prozedur steht alles ok
                    Aber ich komme auf den admin Bereich nicht drauf . Iobroker läuft aber admin Adapter nicht .
                    Ich habe ein 2. admin Instanz installiert mit anderen Port , danach konnte ich drauf.
                    Mein Problem ist das die Instanzen angezeigt werden aber nicht installiert werden.
                    Die Instanzen kann ich auch nicht löschen ich kann nur neue Instanzen installieren. Die alten bleiben drauf .
                    Jetzt die Frage an die Profis was machen ich falsch
                    A F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Andre R. @exitus last edited by
                      @exitus warum spielst du das Backup nicht über den Backitup Adapter ein?
                        fastfoot @exitus last edited by
                        @exitus sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        das weiss ich natürlich nicht, aber ist der neue Hostname ungleich dem alten Namen?
                          exitus @fastfoot last edited by
                          @fastfoot es ist anders muss ich da was beachten
                          @Andre-R das habe ich gemacht
                          • David G.
                            ich habe ein Problem mit dem restore meiner SQL Daten.
                            Habe eben den ioBroker komplett neu aufgesetzt.
                            Das normale Backup ist eingespielt und klappt wunderbar.
                            Das SQL-Restore klappt aber nicht.
                            Habe in den Einstellungen alles ausgefüllt, auch ein Backup der SQL Daten klappt.
                            Wenn ich jedoch wiederherstellen will, kommt nach der Meldung dass der ioBroker neustartet, die Meldung "Not configured".
                            Muss man da irgendwo noch was einstellen?
                            Hab das System nochmal neugestartet. Jetzt ist der Restore durchgelaufen. Allerdings sehe ich in den Objekteigenschaften keine Daten.....
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @David G. last edited by
                              @David-G
                              Wie versuchst du wiederherzustellen? Lokal?
                              • David G.
                                David G. @simatec last edited by David G.
                                @simatec
                                Ja,
                                in der neu aufgesetzten iobroker Instanz.
                                Auf dem selben System läuft auch die Datenbank.
                                (Auch die selbe Hardware wie beim Backup, nur jetzt auf einer SSD anstatt SD-Karte. Musste für den Umzug leider das System neu aufsetzen.)
                                EDIT:
                                Glaube habe jetzt deine Frage verstanden. Das Backup liegt nicht lokal. Sichere nach Google.
                                Hab gedacht, dass du gemeint hast, dass ich über dem Adapter auf einem anderen Rechner die Daten wiederherstellen möchte.
                                EDIT 2:
                                Hab es jetzt mal auf den Pi gelegt und wiederhergestellt. Siehe da, alle Daten sind wiederhergestellt.
                                Danke für deine Hilfe.
                                • simatec
                                  @David-G
                                  Es gibt leider immer mal wieder Probleme mit den Clouds. Darum auch meine Empfehlung den Restore immer lokal ausführen.
                                  Ich muss mir da auf dauer mal ne Lösung einfallen lassen. Aber es liegt halt leider an der API von Google. Ein Issue ist dort bereits eröffnet.
                                  Also am besten alle benötigen Backupdateien lokal in /opt/iobroker/backups legen und von dort den Restore ausführen
                                    weimaraner @simatec last edited by weimaraner
                                    @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    Ich führe diesen Befehl allerdings immer im Vorfeld aus.
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                                    Danke für das tolle howTo. Zwei Anmerkungen/Fragen habe ich. Ist der letzte Bindestrich nach "bash" nicht zuviel? Bei lief es nur ohne diesen.
                                    Also
                                    Wenn alle Ausgaben korrekt sind und iobroker gestoppt wurde, könnt ihr nun mit folgenden Befehlen den Restore über die Konsole ausführen:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker restore <Dateiname eures Backups>
                                    Müßte ich nicht bis ins backup-Verzeichnis, wenn ich ohne Pfadangabe die Datei restoren will?
                                    cd /opt/iobrocker/backups
                                    Ich bin ein Linux-Dau. Mir sind diese Sachen nur beim selber machen aufgefallen. Und wenn man so gar keine Ahnung hat, dann scheitert man manchmal an Kleinigkeiten.
                                    Grüße Andreas
                                    simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @weimaraner last edited by
                                      @weimaraner
                                      Nein man muss nicht ins Backupverzeichnis.
                                      • simatec
                                        @weimaraner
                                        Zur Ausführung des Fixes reicht nun auch ein
                                        iobroker fix
                                        Ist inzwischen mit im js-controller integriert
                                          Thomas Braun Most Active @weimaraner last edited by
                                          @weimaraner sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          Das hängt von der Version der bash ab. Bei ubuntu hab ich das auch schon beobachtet, dass es nur ohne den - geht. Da ist die Syntax etwas angepasst worden.
                                          • smile
                                            smile last edited by smile
                                            Hi zusammen, vielen dank für die vielen guten Infos hier sowie die klasse Arbeit der Entwickler 👍 👏
                                            Ich habe das backup über die Konsole auf einem debian eingespielt - es lief auch erfolgreich durch. Jedoch kann ich nun die Weboberfläche nicht mehr erreichen. iobroker status sagt:
                                            hendrik@debian-hslounge01:~$ sudo iobroker status
                                            [sudo] Passwort für hendrik:
                                            At least one iobroker host is running.
                                            Objects type: file
                                            States  type: file
                                            Nodes:
                                            hendrik@debian-hslounge01:~$ node -v
                                            v12.20.1
                                            hendrik@debian-hslounge01:~$ nodejs -v
                                            v12.20.1
                                            hendrik@debian-hslounge01:~$ npm -v
                                            6.14.10
                                            Woran könnte das liegen?
                                            Edit: Hier noch List Adapters und List Instances:
                                            hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list adapters
                                            system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                                            system.adapter.artnet                  : artnet         - v1.2.2
                                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.6.2
                                            system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
                                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                                            system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.1
                                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
                                            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.14
                                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                                            system.adapter.hs100                   : hs100          - v1.0.10
                                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.1
                                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                                            system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.5.9
                                            system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.2.16
                                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.1.14
                                            system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                                            system.adapter.lovelace                : lovelace       - v0.2.3
                                            system.adapter.material                : material       - v0.12.1
                                            system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
                                            system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                                            system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
                                            system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
                                            system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                                            system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
                                            system.adapter.siegenia                : siegenia       - v1.0.0
                                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
                                            system.adapter.socketio                : socketio       - v2.1.2
                                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                                            system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.0
                                            system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
                                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
                                            system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                            system.adapter.text2command            : text2command   - v1.2.5
                                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.3
                                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.3
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                            system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                                            system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
                                            hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list instances
                                              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.artnet.1                : artnet                - disabled, port: 6454
                                              system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                              system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                              system.adapter.denon.0                 : denon                 - disabled
                                              system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                              system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                                              system.adapter.history.0               : history               - disabled
                                              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                                              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                              system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                              system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                              system.adapter.hs100.0                 : hs100                 - disabled
                                              system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                                              system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                              system.adapter.iogo.0                  : iogo                  - disabled
                                              system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                                              system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                              system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1883
                                              system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                              system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet            - disabled
                                              system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                                              system.adapter.pushover.1              : pushover              - disabled
                                              system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                                              system.adapter.sayit.1                 : sayit                 - disabled, port: 0
                                              system.adapter.sayit.2                 : sayit                 - disabled, port: 0
                                              system.adapter.siegenia.0              : siegenia              - disabled
                                              system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                                              system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1885, bind: 172.16.2.47
                                              system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                                              system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           - disabled
                                              system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                                              system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                                              system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                                              system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                                              system.adapter.web.1                   : web                   - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130545
