    4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
      arteck Developer Most Active @M-A-X last edited by
      @M-A-X kommt drauf an von dem du den stick hast.. unsere habe iene 1zu1 belegung zu jlink
        M-A-X @arteck last edited by
        @arteck das trifft sich ja gut. Meins ist von dir 😉
          @M-A-X ja dann kannmst die Pins reinstecken brauchst nichtmal löten.. wens vom jlink erkannt wird ist alles OK wenn nicht dann einemal drehen..
          kannst nix dabei kaputt machen
            @arteck
            Hier einfach Stifte auflöten und da das Kabel dran stecken, oder?
              @M-A-X ja.. oder einfach nur dranstecken brauchst nicht löten
                Jetzt muss ich das Thema doch noch mal ausgraben. Auf der ursprünglichen Seite ist die Firmware verschwunden und nur ein link auf eine andere Seite. Ist folgendes die richtige Version?
                Und sollte man die aufspielen? Irgendwie hab ich im Kopf, dass eine Version (könnte zeitlich diese von vor 4 Monaten sein) zurück gezogen wurde, da die aus Februar besser geklappt hat?!
                  dimaiv @M-A-X last edited by
                  @M-A-X welche Firmware hast du im Moment?
                    M-A-X @dimaiv last edited by
                    @dimaiv vom 11.02.2020
                      @M-A-X
                      Und warum willst du irgendwas aufspielen?
                        trottellumme @dimaiv last edited by
                        @dimaiv habe die J-Link Software runtergeladen und installiert und den Debugger sowie meinen selbst gelöteten Stick an den Debugger angeschlossen. Wie kann ich nun die FW von Github runterladen? Irgendwie bin ich zu doof dazu. KLicke ich auf die Datei kommt im nächsten Fenster nur "Hex-Text", Rechtsklick auf Datei geht auch nicht 😞 . Bitte um Hilfe...
                          Knoddel @trottellumme last edited by
                          @trottellumme
                          Ich benutze diese Firmware Link
                          Auf der Datei einen rechts Klick (roter Pfeil) und link speichern unter
                          Die Firmware Funktioniert bei mir einwandfrei
                            trottellumme @Knoddel last edited by
                            @Knoddel vielen Dank. DL hat geklappt und das Löschen des chip auch, aber dann kommt diese Meldung: 2020-12-12 11_07_37-Window.png LED im Debugger und auf dem Stick (für 3,3V) leuchten... Woran könnte es liegen? Passt die FW nicht?
                              @trottellumme
                              nach dem löschen den stick vom kabel trennen und wieder anschließen dann funktioniert das flashen
                                @Knoddel ok, danke für die schnelle Antwort. Habe nochmal von vorn (debugger und Stick neu verbunden und debugger an den läppi). Erase chip klappt, dann Verbindung zwischen Stick und Debugger getrennt und neu verbunden, dann kommt 😞
                                  trottellumme @trottellumme last edited by
                                  Ich glaube, es liegt an der hex Datei. Wenn ich die mit dem Editor öffne, sieht es nicht unbedingt nach einer hex Datei aus. Glaube, es liegt am Download der hex...
                                    dimaiv @trottellumme last edited by
                                    @trottellumme
                                    Du hast die Datei (hex) falsch heruntergeladen.
                                      @dimaiv ja, habs wie Knoddel schrieb (Rechtsklick, Link speichern unter) gemacht. Wie geht es denn richtig?
                                        dimaiv @trottellumme last edited by dimaiv
                                        @trottellumme
                                        nimm hier:
                                        Github
                                        P.S.: wenn man nicht schafft Google zu bedienen, dann würde ich auch vom Firmware Update abraten. Entschuldigung.
                                          @dimaiv Mit deiner Datei und dem Tipp von Knoddel (trennen und verbinden) hats geklappt. 🙂
                                          Und google kann ich schon bedienen, aber dort findet man eben auch nicht alles, sonst brauchte es solch ein Forum wie z.B. dieses hier nicht. Gerade auch in Deiner Anleitung steht trennen und neu verbinden nicht drin. 😞
                                          Ich wollte ja nur wissen, wie man die hex richtig runterlädt, wie Knoddel meinte, gings halt nicht. Es muss auch niemand antworten, wenn er nicht will oder es ihm zuviel Aufwand ist... 😉
                                          Sei es drum, es läuft nun und ich weiß inzwischen auch, wie man runterlädt.
                                          Vielen Dank an alle und einen schönen 3. Advent.
                                            @trottellumme sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                                            Freut uns.
                                            Braucht man nicht, geht auch ohne.
                                            Du hast fast komplette Suchbegriff hier geschrieben "wie man die hex richtig runterlädt" von Github"
                                            Und wenn man die Forumregeln ließt, steht da "erst "Suche" benutzen, dann schreiben" 😉
                                            cc2538 + cc2592 firmware zigbee
                                            16
                                            75
                                            12047
