    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
      DocGame @Asgothian last edited by
      @Asgothian Danke für die Info....Weihnachten ist gerettet 😊
        Leviathan09 @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Seite ohne Cache geladen, Upload gemacht, im Debug gestartet
        Ergebnis:
        (9887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
        Kachel ist immer noch wie vorher
        Was ich komisch finde das er in der Kachel Revision 20201201 anzeigt und im Log 20190425 (welches ja die aktuelste Version ist wenn ich mich nicht irre)
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Leviathan09 last edited by
          @Leviathan09 Danke, da schau ich nach.
          Und es ist nicht seltsam, die 20201201 hab ich fest eingetragen.
          A.
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Segway
            Segway @Asgothian last edited by
            @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
            A.
            Nö bei mir steht 20201026
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Segway last edited by
              @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
              ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
              Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
              Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab 🙂
              • Segway
                Segway @Asgothian last edited by Segway
                @Asgothian
                😊 👍 na die Info fehlte mir 🙂 Klar funzt der Coordinator bei mir !
                • Z
                  zgadgeter last edited by
                  Hallo, also ich habe teils Erfolg 😞
                  Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version. Und der Stack ist wie unten abgebildet. Den Tuer Sensor habe ich gerade, nach vielen Versuchen, eingebunden bekommen. Aber den BWM nicht....hat jemand einen Tipp fuer mich? danke.
                  • Segway
                    Segway @zgadgeter last edited by
                    @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                    wie versuchst du den denn einzubinden ? Pairing Procedere?
                    • Z
                      zgadgeter @Segway last edited by
                      @Segway said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                      Mit einem Reset mit Affenklammer reinstecken fuer ca 5 Sekunden....Zigbee pairing starten im IO....und warten bis er erkannt wird....richtig so?
                      • Segway
                        Ist das ein Silvercrest HG06335 ?
                        Scheint richtig zu sein --> HIER
                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          Ja genau, das ist er.
                          • Z
                            Leider immer nur so:a6ad798c-839f-4bcd-a56c-5f29660dd6a7-image.png
                            M Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              McOnno @zgadgeter last edited by
                              @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
                              Versuch es mal damit!
                              Gruss
                              Onno
                              • Z
                                zgadgeter @McOnno last edited by
                                @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                Gruss
                                Onno
                                Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
                                • Segway
                                  @zgadgeter
                                  Mhhh, das ist komisch.
                                  Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
                                  Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
                                  Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
                                  • Z
                                    @Segway Hi, ja der BWM liegt direkt neben, bzw auf dem TI drauf. Der BWM meldet sich kurz, dann passiert aber nichts und danach ist er nicht gepaired....:(
                                    Tobi Ro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Tobi Ro
                                      Tobi Ro @zgadgeter last edited by
                                      @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
                                        Wurmi @Asgothian last edited by
                                        @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
                                        A.
                                        Hi, ich habe die Lichterkette im Betrieb. Braucht ihr noch Unterstützung beim Testen? Wenn ja, lass mich wissen wie ich helfen kann.
                                        Wurmi \m/
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Wurmi last edited by
                                          @Wurmi danke für das Angebot.
                                          Sie läuft. Inclusive Effekte und so weiter. Ist im 1.4.1 adapter drin
                                          A.
                                          • Z
                                            Hallo, also ich habe einen Tuer Sensor integriert bekommen und der Scheint gut zu funktionieren. Allerdings, weitere gleiche Tuer SEnsor bekomme ich nicht integriert. Auch bekomme ich keinen BWM integriert. Schon ca 10 mal probiert...die devices liegen auch direkt neben dem TI CC26X2R1. Hat jemand einen Tipp fuer mich?
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            26914
