    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      dondaik @hukio last edited by
      danke!
      werde den link mal speichern. im moment läuft ja, sagen wir die testphase, um so 20 fs20 steckdosen mal langsam abzulösen ( auch wenn ich es nicht einsehe diese unkaputtbaren steckdosen auszumustern ... doch das mesh würde funkprobleme lösen)
      im moment zeigt der adapter mir seine zähne - seit der installation ist iobroker instabil und lahm ... doch mehr noch der adapter und seine funktionen - hoffe das das sich ändert!!
      Ps.: eine empfehlung für temperatur-feuchte sensoren bräuchte ich auch ....
        Thomas Braun Most Active @dondaik last edited by
        @dondaik sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
        Hört sich für mich eher danach an, als wenn du im default/stable Verwahrort besser aufgehoben wärst.
          el_malto @Asgothian last edited by el_malto
          @Asgothian nein, das sind wirklich die einzigen Zeilen im Log.
          Jetzt kommt sogar nur noch eine Zeile im Log:
          zigbee.0	2020-12-12 00:48:33.192	error	(61906) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":229,"transtime":10}, {"timeout":10000,"disableResponse":false
          EDIT:
          Jetzt kommen wieder mehr Fehlermeldungen im Log:
          2020-12-12 01:07:57.949 - error: zigbee.0 (64060) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":10}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
          at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
          at Generator.next ()
          at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
          2020-12-12 01:07:57.970 - error: zigbee.0 (64060) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
          Und es kommt mir so vor als wenn der Adapter total träge ist. Mal kann ich die Lampe normal an machen, mal geht die erst nach 10 Sekunden an ode gar nicht.
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by
            So, neu angelernt,
            die Steckdose hat er wieder verloren.......
            Wie oft muß man den Adapter Zigbee neu starten, damit der funktioniert?
            Also ich komme auf 288 mal in 24 Stunden 👎
            Bin beim überlegen, alle Geräte abzulernen und den Adapter zu deinstallieren.
            Sorry aber so nen Schrott hab ich lange nimmer gesehen!
            V J Asgothian Schmakus 4 Replies Last reply Reply Quote -1
            • V
              vikk88 @MathiasJ last edited by vikk88
              @MathiasJ sorry aber den Adapter als Schrott zu bezeichnen finde ich mehr als daneben. Gerade wenn man bedenkt wie viel Stunden an Freizeit die Leute zum Entwickeln da rein stecken und dann auch noch viel im Forum unterwegs sind und Leuten helfen. Die Osram Plugs haben leider in der Vergangenheit schon immer mal wieder Probleme gemacht, hatte ich auch mit einem. Dieser läuft aber mittlerweile und momentan stabil. Vielleicht liegt es ja an deiner Hardware oder anderen Faktoren. Und das das nervt kann ich verstehen aber das ist hier halt ein Projekt und nichts was du fertig im Laden kaufst.
                Jan1 @MathiasJ last edited by
                @MathiasJ sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                So, neu angelernt,
                Mach das, dann muss man hier nicht mehr so ein Schrott lesen, danke.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ @el_malto
                  Installier ihr beide bitte zum Test den Adapter aus dem stable repository (1.3.1) um zu sehen ob die Fehler weg sind ?
                  Es ist denkbar das eine Änderung am herdsman oder den converters Probleme macht, dieses schließen wir dadurch aus.
                  A.
                  Stephan Schleich E MathiasJ 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Asgothian last edited by Stephan Schleich
                    @arteck kann man EZSP als Art noch mit hinzufügen?
                    https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @Asgothian ich habe wohl ziemlich lange nicht mehr gedimmt. Hab mein Backup meiner VM eingespielt. Vor installation von 1.4.0 und habe nun wieder 1.2.0. Hier gleicher Error log:
                      2020-12-12 09:14:37.296 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":20945,"colory":21128}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999))
                      at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27)
                      2020-12-12 09:14:37.310 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":17092,"colory":12963}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":29,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,29,7,196,66,163,50,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                      at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                      at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                      2020-12-12 09:14:37.324 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":16921,"colory":12930}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":30,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,30,7,25,66,130,50,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                      2020-12-12 09:14:37.338 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":17341,"colory":13022}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":31,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,31,7,189,67,222,50,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                      2020-12-12 09:14:37.349 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":18802,"colory":16004}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":32,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,32,7,114,73,132,62,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                      2020-12-12 09:14:37.364 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":25919,"colory":23783}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":33,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,33,7,63,101,231,92,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                      2020-12-12 09:14:37.377 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":26470,"colory":24038}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":34,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,34,7,102,103,230,93,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                      2020-12-12 09:14:37.392 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":150,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":35,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,35,4,150,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                      2020-12-12 09:14:37.404 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":106,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":36,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,36,4,106,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                      2020-12-12 09:14:37.416 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":37,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,37,4,254,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                      2020-12-12 09:14:38.247 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":190,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
                      2020-12-12 09:14:38.973 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":127,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
                      2020-12-12 09:14:39.431 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":190,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
                      2020-12-12 09:14:40.249 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
                      Habe jetzt auf 1.3.1 upgedated aber immer noch das Problem.
                      Log:
                      2020-12-12 09:21:42.761 - error: zigbee.0 (33084) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":203,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999))
                      at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
                      Ebenso reagiert die Lampe auch nicht auf Farbwechsel.
                      In der Netzwerkkarte werden die Geräte als offline angeteigt.
                      Hab den Adapter dann mal neugestartet. Die Geräte werden immer noch als offline angezeigt. Lassen sich nun auch nicht mehr steuern. In den Datenpunkten werden die Geräte mal unter "available" false und mal als true angezeigt. Wenn die mal auf true sind lassen die sich steuern aber sehr verzögert.
                      Eigentlich belasse ich ein "running system" wie es ist wenn es funktioniert. Jetzt wollte ich aber die neue funktion von 1.4.0 testen den Stick über TCP zu verbinen.
                      Hier mal meine ""History"
                      • xx.xx.2020-07.12.2020->Version 1.2.1 (lief eigentlich soweit, hab lange nicht gedimmt, aber nach installation von 1.2.1 lief das dimmen auf jeden Fall noch)
                      • 07.12.2020-12.12.20.20->Version 1.4.0 (vor Installation Backup der kompletten VM) Dimmen ging nicht mehr. Geräte liessen sich nur sehr verzögert schalten.
                      • 12.12.2020-12-12-2020 VM gelöscht und Backup eingespielt (1.2.1) gleiches verhalten von den Geräten.
                      • 12.12.2020-12.12.2020 von 1.2.1 auf 1.3.1, gleiches Verhalten
                      EDIT; Hier mal einStartlog vom Adapter:
                      2020-12-12 09:42:44.089 - info: host.ioBrokerHost stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2020-12-12 09:42:44.090 - info: host.ioBrokerHost stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2020-12-12 09:42:44.098 - info: zigbee.0 (33139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-12-12 09:42:44.129 - info: zigbee.0 (33139) cleaned everything up...
                      2020-12-12 09:42:44.151 - info: zigbee.0 (33139) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2020-12-12 09:42:44.465 - error: zigbee.0 (33139) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":0,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                      at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58))
                      2020-12-12 09:42:44.466 - info: zigbee.0 (33139) terminating
                      2020-12-12 09:42:44.467 - info: zigbee.0 (33139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-12-12 09:42:45.003 - info: host.ioBrokerHost instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-12-12 09:42:47.132 - info: host.ioBrokerHost instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 33234
                      2020-12-12 09:42:51.333 - info: zigbee.0 (33234) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-12-12 09:42:51.600 - info: zigbee.0 (33234) Starting Zigbee npm ...
                      2020-12-12 09:42:54.626 - info: zigbee.0 (33234) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                      2020-12-12 09:42:54.642 - info: zigbee.0 (33234) Disable LED
                      2020-12-12 09:42:54.651 - info: zigbee.0 (33234) --> transmitPower : normal
                      2020-12-12 09:42:54.664 - info: zigbee.0 (33234) Currently 4 devices are joined:
                      2020-12-12 09:42:54.674 - info: zigbee.0 (33234) 0x14b457fffe43566d (addr 45456): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                      2020-12-12 09:42:54.679 - info: zigbee.0 (33234) 0x00158d00029bc30e (addr 40055): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                      2020-12-12 09:42:54.681 - info: zigbee.0 (33234) 0x00158d000309c100 (addr 1783): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-12-12 09:42:54.705 - info: zigbee.0 (33234) 0x0017880106a0ea50 (addr 52443): 9290022169 - Philips Hue white ambiance E27 with Bluetooth (Router)
                      2020-12-12 09:42:54.707 - info: zigbee.0 (33234) Zigbee started
                      Asgothian __Abe__ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @el_malto last edited by
                        @el_malto du hast einige “mem_error_ Fehler in dem einen log. Das deutet darauf hin das den cc2531 am Ende ist.
                        Ich empfehle den neu zu flashen oder auszutauschen.
                        A.
                        Nachtrag - die Option über tcp den Stick zu betreiben geht auch mit 1.3.1
                          @Asgothian hab gerade mein Beitrag über deinen bearbeitet und ein Startlog angehängt.
                          • Asgothian
                            @el_malto
                            Das log welches du oben hinter dem Spoiler hast zeigt einiges an "MEM_ERROR" Meldungen. Damit bleibt der Post den ich vor einer Stunde gemacht habe relevant. Du hast ein Hardware Problem mit dem cc2531
                            A.
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              dondaik @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun muss ich jetz nicht verstehen - oder ?
                                @Asgothian jo habe ich gelesen. Besten Dank dafür. Werde mal versuchen den Stick neu zu flashen und berichten.
                                Wäre ja krass wenn der Stick schon kaputt ist. War dann ein kurzes vergnügen. Gerade mal 2,5 Jahre hat der dnn gehalten und hat auch nicht mal viel zu tun gehabt mit den paar Geräten.
                                  arteck Developer Most Active @el_malto last edited by
                                  @el_malto er ist nicht kaputt.. es kommt nur mit der Menge der Geräte nicht mehr klar..
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @Asgothian last edited by MathiasJ
                                    @Asgothian
                                    ich bin jetzt auf der 1.3.1 und habe den gerade angelernt.
                                    jetzt heißt es erst einmal warten, ob er den wieder verliert.
                                    ist das eigentlich normal, dass man beim Anlernen der Teile vllt 2m entfernt sein darf?
                                    ich bekomme die Sensoren und was auch immer sonst nicht angelernt.
                                    Wenn die dann angelernt sind, kann ich das Zeug in der Wohnung verteilen.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                                      @MathiasJ ja die Geräte suchen sich den Weg alleine..
                                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ @arteck last edited by MathiasJ
                                        @arteck
                                        da bin ich ja mal gespannt!
                                        Bei mir sieht die Netzkarte seit ewigen Zeiten so aus:
                                        die Geräte sind aber alle erreichbar. Es ist nur verwirrend.
                                        Edit
                                        Mit dem 1.3.1 geht's jetzt.
                                        Bis jetzt keine Aussetzer mehr.
                                        Ich bin von lastest zurück zu stable, den Downgrade gemacht und dann wieder zurück zu lastest.
                                        Leider gibt's nicht alle Adapter im stable, die ich brauche.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          @MathiasJ nochmal auh für dich .. verlasse dich nicht auf die Karte. da nicht alle Geräte zur Kartenaufbau dessen Status übermitteln.-
                                          • MathiasJ
                                            @arteck
                                            ah, ok Danke!
                                            ich wollte das nun auch bei einem bekannten machen.
                                            ich bin von der 1.4.0 zurück auf die 1.2.0 (wie bei mir) und bekomme dann das hier:
                                            eigentlich wollte ich noch das Upgrade auf die 1.3.1 machen........
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94072
