    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer last edited by
      Ging doch schneller als gedacht:
      Version 0.7.0 in der latest
      • Verbrauch wird nun alle 10 Sekunden abgeholt, auch wenn das Gerät nicht sendet. Trotzdem bitte unbedingt den refresh intervall auf 10 Sekunden lassen (wie in der readme geschrieben!)
      B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        bob der 1. @Xenon last edited by bob der 1.
        @Xenon
        bei latest wird nur die 0.62 angeboten,0.7 muss via GIT installiert werden.
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          @Xenon
          Dauert immer ein wenig
          • da_Woody
            da_Woody @Xenon last edited by
            @Xenon mann, nach zahnarzt sollte man nicht in der config fummeln... 🙄
            wollte text ändern und hab mich gewundert warum unten speichern nicht blau wird... hab nach dem 3. versuch erst oben das after done wieder gesehn... 😇
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              Vielen Dank für diesen Adapter zur Lösung eines universellen Themas mit großem Kundennutzen. Die kostengünstigen messenden Schaltsteckdosen wie ShellyPlug (S, 2) schaffen gute Voraussetzungen.
              Habe jetzt auch mal den Adapter installiert, um zu sehen, ob er einige meiner Skripte bzw. HM-"Programme" ersetzen kann.
              • Finde keine Möglichkeit der email Benachrichtigung. Ist das nicht vorgesehen? Email ist nach wie vor mein Messanger No 1, da das sowohl auf dem mobile device als auch auf dem PC unterstützt wird.
              • Gibt es eine Möglichkeit noch einen Datenpunkt als Statussignal erzeugen zu lassen?
              • Falls Ihr noch weitere Gerätetypen sucht: Ich nutze noch
                • Pedelec Charger
                • Automower Charger
                • Demnächst wohl noch Car Charger
                • Aussensteckdose (Rasenmäher ggf. auch mit Zeitbegrenzung)
              • Beim Pedelec-Charger verfahre ich so:
                • charger ist normalerweise per richtigem manuellen Schalter vom Strom getrennt
                • Akku wird angeschlossen
                • messende Schaltsteckdose wird bestromt und ist dann online
                • Schaltsteckdose bleibt erst mal ca. 30 min aus, um dem Akku eine Ruhepause zu geben
                • Schaktsteckdose wird eingeschaltet und Leistung überwacht
                • Falls Leistungsaufnahme zu gering -> Warnmail weil Akku vergessen einzustecken
                • Abschalten nach Erreichen Mindestleistung und eMail
              • Beim Car Charger (Plugin Hybrid) denke ich vor allem an das Einschalten und Abschalten der Aussensteckdose. Einschalten z.B. übers Samrtphone bzw. elektronischer Hausschküssel oder Fahrzeugadapter. Am Einfachsten bei mir wohl zusammen mit der Haustüröffnung per Smartphone-Tasker Programm, mit der ich meine Keymatiken öffne. Hier würde ich die außen liegende Ladesteckdose einschalten. Wenn nach 5 Minuten die Mindestleistung nicht abgenommen wird, wird die Aussensteckdose wieder deaktiviert. Ansonsten nach dem Ladezyklus.
              Beim Nachdenken über diesen Adapter sehe ich eine ferne Ähnlichkeit zuM Thema Watchdog. Das verwende ich auch recht häufig. Gibt es eigentlich schon einen Watchdog-Adapter zur Überwachung von Sensoren, Connections zu anderen Systemen etc?
              Der absolute Clou wäre es, wenn man aus dem Smartmetersignal ein Gerät herausfinden könnte. Gut, noch etwas sehr weit nach vorne gedacht und sicher sehr komplex und erst mal fehleranfällig. Aber man hätte ca. jede Sekunde einen Wert.
              Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                womit versendest du die Emails?
                Was für ein Statussignal? Bitte etwas konkreter
                  • Pedelec Charger
                  • Automower Charger
                Da man sich mittlerweile eigene Typen anlegen kann, benötigen wir keine weiteren Standardtypen mehr. Trotzdem danke 🙂
                hab dir auf github dazu geantwortet
                Das wird mit den Standard Messsteckdosen nicht machbar sein, dazu sind die viel zu ungenau oder falsch/ schlecht kalibriert
                  klassisch Most Active @Xenon last edited by klassisch
                  Danke für die Antwort
                  @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  email Adapter, denke es ist der https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email
                  geht gut. Ich arbeite halt viel am Rechner, weil ich am Smartphone / Tablet nicht wirklich arbeiten kann.
                  für mich wäre das ein boolean Datenpunkt, z.B. Waschmaschine in Betrieb. Versiertere ioBroker Benutzer legen den manuell oder mit einem Skript von @paul53 an. Es wäre natürlich elegant, wenn der Adapter das Anlegen eines solchen Datenpunkts z.B. unter 0_userdata unterstützen könnte.
                  Ja, deswegen smartmeter. Die neuen Basiszähler, die bis 2032 eingebaut werden müssen liefern etwa im Sekundenrhytmus recht genaue Daten. Der Smartmeter Adapter kann die dann wandeln.
                  Aber ja, aus dieser Gesamtsumme das passende Gerät herauszufiltern mag in Einzelfällen einfach gelingen, wird aber generell noch lange eine Träumerei bleiben.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @klassisch last edited by
                    Discovergy - der Smartzähler Anbieter (habe ich bei mir verbaut) - versucht ebenfalls an charaktaristischen Trendkurven Verläufen, Geräte zu identifizieren. Mann muss sagen mit sehr mäßigem Erfolg.
                    Großverbraucher funktionieren einigermaßen, aber die sind weit davon entfernt das auf die Reihe zu bekommen. So werden z.B. Kaffeeautomaten als Durchlauferhitzer (was sie ja im weitesten Sinne auch sind) erkannt.
                    Ich will damit sagen, wenn so ein großes Unternehmen das mit den Algorithmen nicht hin bekommt, wie soll das eine so kleine openSource Community wie ioB schaffen?
                      klassisch Most Active @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      Macht der das auf dem Client bei Dir zu Hause oder auf seiner Cloud? Die "großen" Smartmeter ab 6000kWh senden ihre Daten so etwa alle 15 Minuten zum Meßstellenbetreiber. Damit wird das nichts.
                      Dann kann man Einiges auch erst im Nachhinein erkennen, wenn das Pattern vollständig ist. Ob das dann noch hilft ist eine andere Frage.
                      Ja, da bin ich derzeit ganz bei Dir. Deshalb Träumerei - also zumindest hier und heute. Aber ich durfte in meinem Berufsleben schon an der Umsetzung der einen oder anderen Sache, von der ich früher mal geträumt habe, teilhaben.
                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @klassisch last edited by
                        @klassisch Discovergy Daten kommen irgendwie alle Sekunde oder zwei. Da brauchst Du keine 6000 KWh.
                          klassisch Most Active @gelberlemmy last edited by klassisch
                          [/OT]
                          @gelberlemmy Danke! Dann ist das also sowas ähnliches wie die neuen Basiszähler aber mit einer angeschlossenen Datenbank und erweiterten Auswertefunktionen. Wenn man alle 3 Phasen einzeln hat (was leider nicht alle neuen Basiszähler haben, also eher die Wenigsten), dann tut man sich beim raten und wiedererkennen der Geräte etwas leichter.
                            bob der 1. @klassisch last edited by bob der 1.
                            @klassisch
                            @gelberlemmy
                            Macht doch ein eigenes Thema auf....das hat alles nichts mehr mit dem Adapter zu tun.
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                              Patch auf Version 0.7.2
                              es gab Probleme, wenn ein telegram Bot in mehreren Instanzen genutzt wurde. Die Instanz wird nun in eckigen Klammern zusätzlich angezeigt
                              In der nächsten Version (0.8) wird whatsapp entfernt und ein universaler Datenpunkt hinzugefügt, mit dem es möglich sein wird, jeden Dienst zu nutzen der per Datenpunkt arbeitet (auch bei whatsapp wird einfach ein String in einen DP geschrieben und dann abgesendet)
                              • Xenon
                                Patch auf Version 0.7.3
                                • Problem mit dem Telegram Bot bestand weiterhin, sollte jetzt aber funktionieren
                                • Abbrucherkennung kann nun abgewählt werden (war vorher automatisch für jedes device aktiv. Mehr dazu in der readme)
                                Es gab immer noch sporadisch das Problem, dass der Zustand am schwanken war, von daher:
                                • Werte <1W werden jetzt als 0W angesehen und als "ausgeschaltet" angezeigt, sollte das Gerät nicht in Betrieb sein
                                • Werte >=1W ergeben nun automatisch standby, wenn Gerät nicht in Betrieb
                                Zur Abbrucherkennung:
                                Wenn ein Gerät mehrfach in Folge (Anzahl ist abhängig von euren eingestellten Endvalue-Werten), einen Wert <= 0.2 W sendet und ihr die Abbrucherkennung (abort detection) in der Instanz für das Gerät aktiviert habt, wird keine Benachrichtigung mehr gesendet, da der Adapter davon ausgeht, dass das Gerät von Hand ausgeschaltet wurde (Ist noch im beta-Stadium, deswegen habe ich dafür keine neue Version vergeben, sondern nur Patch).
                                Wer das nicht nutzen will, einfach "abort detection" deaktiviert lassen
                                • Xenon
                                  das Telegram Thema geht mir langsam auf die Nerven. Es gab wieder Probleme mit der automatischen Erkennung. Hab einen neuen Patch auf 0.7.4 gebracht. Bringt das auch wieder Probleme, wird man in der nächsten Version die Telegram User auch von Hand angeben, so wie alexa und co
                                  • Xenon
                                    @klassisch @sigi234
                                    in der V 0.8 würde ich die email Benachrichtigung implementieren, ebenso Pushover. Ich selber nutze aber beide Dienste nicht. SendTo beim pushover ist selbsterklärend, bei der Email Sache sieht das anders aus. Was benötigt ihr da für Auswahlmöglichkeiten?
                                      @Xenon Vielen Dank!
                                      In Javascript nutze ich immer folgende Zeilen:
                                      sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: 'Text Of Subject', text: 'Text of email. plain text or html.'});
                                      Der email-Adapter muß natürlich installiert sein.
                                      Bei einer Implementierung der Adapter würde ich erst mal so starten, daß
                                      • emailFrom und
                                      • emailTo
                                        erst mal global für alle Messages des Adapters gelten.
                                      • Subject und
                                      • Text
                                        natürlich für jedes event individuell.
                                      In aller Allgemeinheit kann man sich zwar noch überlegen, ob man emailTo auswählen kann, ob an den "Adapter-globalen" Adressaten oder für eine spezifische Nachricht an einen anderen gesendet werden soll. Könnte ja sein, daß man je nach event verschiedene Personen benachrichtigen will. Oder man schafft für diese Möglichkeit verschiedene Adressaten in der Grundeinstellung und wählt dann den passenden beim Einzeevent aus.
                                      Diese Zusatzwünsche könnten kommen.
                                      Ich persönlich komme - wie oben gezeigt - mit einem globalen emailFrom und einem globalen emailTo komplett aus - derzeit für alle meine Skripte. Für mich würde also die Grundinstallation mit einem emailFrom und einem emailTo völlig ausreichen.
                                      Alles andere bringt nur mehr Komplexität und Fehleranfälligkeit. Und wer es wirklich braucht, kann sich beim emailprovider eine automatische Umleitung über eine Regel einrichten, die über eine Textfolge gesteuert ist. So hatte ich auch lange Jahre in der Vor-Smartphone Ära den Versand von SMS gergelt. In den emailbetreff eine bestimmte Zeichenfolge eingebracht und den Rest hat eine Regel bei GMX erledigt. In Smartphonezeiten hat sich auch das erledigt, geht alles per email.
                                      • Xenon
                                        @klassisch bist du auf dem iobroker discord? Ich baue grad pushover ein, danach könnten wir uns sonst da nochmal unterhalten
                                          @Xenon Bin jetzt gerade in Dicord eingeloggt.
                                          Ist aber nicht so meine Sache. Macht auf mich einen ziemlich unstrukturierten Eindruck.
                                          • Xenon
                                            @klassisch bin da gerade in der lounge
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73327
