    4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
      dimaiv @M-A-X last edited by
      @M-A-X
      Und warum willst du irgendwas aufspielen?
        trottellumme @dimaiv last edited by
        @dimaiv habe die J-Link Software runtergeladen und installiert und den Debugger sowie meinen selbst gelöteten Stick an den Debugger angeschlossen. Wie kann ich nun die FW von Github runterladen? Irgendwie bin ich zu doof dazu. KLicke ich auf die Datei kommt im nächsten Fenster nur "Hex-Text", Rechtsklick auf Datei geht auch nicht 😞 . Bitte um Hilfe...
          Knoddel @trottellumme last edited by
          @trottellumme
          Ich benutze diese Firmware Link
          Auf der Datei einen rechts Klick (roter Pfeil) und link speichern unter
          Die Firmware Funktioniert bei mir einwandfrei
            trottellumme @Knoddel last edited by
            @Knoddel vielen Dank. DL hat geklappt und das Löschen des chip auch, aber dann kommt diese Meldung: 2020-12-12 11_07_37-Window.png LED im Debugger und auf dem Stick (für 3,3V) leuchten... Woran könnte es liegen? Passt die FW nicht?
              @trottellumme
              nach dem löschen den stick vom kabel trennen und wieder anschließen dann funktioniert das flashen
                @Knoddel ok, danke für die schnelle Antwort. Habe nochmal von vorn (debugger und Stick neu verbunden und debugger an den läppi). Erase chip klappt, dann Verbindung zwischen Stick und Debugger getrennt und neu verbunden, dann kommt 😞
                  trottellumme @trottellumme last edited by
                  Ich glaube, es liegt an der hex Datei. Wenn ich die mit dem Editor öffne, sieht es nicht unbedingt nach einer hex Datei aus. Glaube, es liegt am Download der hex...
                    dimaiv @trottellumme last edited by
                    @trottellumme
                    Du hast die Datei (hex) falsch heruntergeladen.
                      @dimaiv ja, habs wie Knoddel schrieb (Rechtsklick, Link speichern unter) gemacht. Wie geht es denn richtig?
                        dimaiv @trottellumme last edited by dimaiv
                        @trottellumme
                        nimm hier:
                        Github
                        P.S.: wenn man nicht schafft Google zu bedienen, dann würde ich auch vom Firmware Update abraten. Entschuldigung.
                          @dimaiv Mit deiner Datei und dem Tipp von Knoddel (trennen und verbinden) hats geklappt. 🙂
                          Und google kann ich schon bedienen, aber dort findet man eben auch nicht alles, sonst brauchte es solch ein Forum wie z.B. dieses hier nicht. Gerade auch in Deiner Anleitung steht trennen und neu verbinden nicht drin. 😞
                          Ich wollte ja nur wissen, wie man die hex richtig runterlädt, wie Knoddel meinte, gings halt nicht. Es muss auch niemand antworten, wenn er nicht will oder es ihm zuviel Aufwand ist... 😉
                          Sei es drum, es läuft nun und ich weiß inzwischen auch, wie man runterlädt.
                          Vielen Dank an alle und einen schönen 3. Advent.
                            @trottellumme sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                            Freut uns.
                            Braucht man nicht, geht auch ohne.
                            Du hast fast komplette Suchbegriff hier geschrieben "wie man die hex richtig runterlädt" von Github"
                            Und wenn man die Forumregeln ließt, steht da "erst "Suche" benutzen, dann schreiben" 😉
                              Rushmed Most Active last edited by
                              Muss ich nach dem Firmwareflash alle geräte neu anlernen oder bleiben die Verbindungen?
                                M-A-X @dimaiv last edited by M-A-X
                                @dimaiv Sorry, bin etwas viel beschäftigt derzeit und kam gerade erst wieder dazu ins forum zu schauen.
                                Ich will nicht unbedingt updaten, aber erhoffe mir Verbesserungen. Vor allem das Handling von Repeatern im zigbee Netzwerk ist bei mir schlecht. Ich habe einen (xiaomi) Türsensor der mit einer Signalstärke von 10 am Coordinator angelernt wurde, obwohl 2m entfernt ein (xiaomi) repeater mit guter Verbindung sitzt (seit Wochen).
                                Nur einer der Gründe 🙂
                                @arteck kann ich bei deinem Modul auch diese Firmware nehmen? Oder würdest du abraten?
                                theip4nda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • theip4nda
                                  theip4nda @M-A-X last edited by
                                  @M-A-X said in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                                  Gibt es bei den anderen Firmware denn änderungen bzgl. der Router? Habe das selbe Problem das sich geräte die ziemlich weit weg sind ebenfalls direkt mit dem Stick verbinden obwohl die Verbindung echt schlecht ist. In der kleinen Wohnung hängen 8 Repeater aber der Stick versucht die fast immer zu vermeiden
                                    Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                                    @Rushmed sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                                    Die Antwort dieser Frage hält mich noch vom Update ab.
                                      Kentrath @Rushmed last edited by
                                      Ich habe gestern auf einem Stick von arteck das Update eingespielt und musste alle Geräte neu anlernen. Mein Eindruck dabei war allerdings, dass das Anlernen nicht so sauber lief, wie mit der ursprünglichen Firmware. Bin am überlegen, wieder zurück zu flashen.
                                        Rushmed Most Active @Kentrath last edited by
                                        @Kentrath Vielen Dank, dann gedulde ich mich noch etwas mit dem Update.
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                          Ich habe auch noch die Rev. 20200327 drauf und hatte Probleme, dass absolut keine Geräte angelernt werden konnten.
                                          Also, hatte ich alles gelöscht, Instanz gelöscht, Adapter (1.4) gelöscht.
                                          Jetzt frage ich mich aber auch welche FW auf den Stick soll.
                                          Was ist der Unterschied zwischen MODKAMRU und JH (JetHome?)
                                          Welche ist empfehlenswert?
                                          Nachtrag:
                                          Komme mit dem Segger nicht mehr auf den Chip.
                                          Ausgaben:
                                          Connecting ...
                                           - Connecting via USB to probe/ programmer device 0
                                           - Probe/ Programmer firmware: J-Link ARM V6 compiled Jun 20 2012 19:43:26
                                           - Device "CC2538" selected.
                                           - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
                                           - VTarget = 3.306V
                                           - InitTarget: Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0x7FFFFFFF
                                           - ERROR: InitTarget(): PCode returned with error code -1
                                           - ERROR: Failed to connect.
                                          Could not establish a connection to target.
                                            dimaiv @hg6806 last edited by
                                            @hg6806
                                            Mach von JH 20201010 drauf.
                                            cc2538 + cc2592 firmware zigbee
                                            16
                                            75
                                            12041
