    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      mustang @TheAriba last edited by mustang
      @EnoceanEltako
      Nein, das nicht. Momentan brauche ich noch keine Steuerung um sie nur teilweise zu fahren. Ich steuere per Blocklyscript (ist noch nicht sicher, das alles so wie gedacht funktioniert) nach verschiedenen Bedingungen immer komplett auf oder zu. Das teilweise fahren mache ich dann automatisiert bei einigen Rollläden, wenn ich einen Außenhelligkeitssensor gekauft habe. Das ist eher für die helleren Monate interessant. Außerdem muß jetzt erst noch diverse Aktoren für die betreffenden Rollläden kaufen, welche dann teilweise gesteuert werden sollen.
      Für das Handy ist dann noch in VIS eine manuelle Steuerung jedes einzelnen Rollladen eingebaut.
      Habe gerade noch mal einen an sich nicht mehr verfügbaren Eltako FAH65S-wg Helligkeitssensor bestellt. Sollte genauso funktionieren wie der FAH60(B).
        mane444 @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee Hi, zweite EEP eingetragen , eingelernt läuft. Danke
          TheAriba @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee TF100L funktionieren nun auch. TOP!
            mane444 @Jey Cee last edited by mane444
            @Jey-Cee Hi, hab gerade nochmal Tests mit der neusten Version vom Github gemacht.
            Die Geräte FL62NP-230V , FUD61NPN-230V und FT55 sind eingelernt und laufen ohne Probleme.
            Den einzigen Unterschied zur Steuerung mit FHEM der Dimmer dimmt langsamer.
            Super Arbeit.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @mustang last edited by
              @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
              Hast du mir da Dokummente oder Links? Ich finde nur den FAH65S und der Untescheidet sich vom FAH60.
                pgBroker @pgBroker last edited by
                @Jey-Cee kannst du damit was anfangen?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @pgBroker last edited by
                  @pgBroker ehrlich gesagt nicht. Kannst du mir einen Screenshot vom Ausgeklappten Baum machen.
                    mustang @Jey Cee last edited by mustang
                    @Jey-Cee
                    Die Bedienungsanleitung ist leider nicht sehr aussagekräftig. Nur in der allgemeinen Telegrammbeschreibung findet sich das hier:
                    FAH65S, FIH65S (EEP A5-06-01 EXCEPTIONS BY ELTAKO)
                    ORG = 0x07
                    Data_byte3 = Helligkeit 0..100 lux (0..100)
                    (nur gültig, wenn DB2 = 0x00)
                    Data_byte2 = Helligkeit 300..30.000 lux (0..255)
                    Data_byte1 = -
                    Data_byte0 = 0x0F
                    Lerntelegramm: 0x18080D87
                    Der soll übrigens heute geliefert werden.
                    • Jey Cee
                      @mustang ok das ist was ich auch gefunden hab, aber keine Garantie das es wirklich der selbe ist den du hast. Das Anhängsel -wg kann einen großen Unterschied machen, das hab ich bei den FTKBs gesehen.
                      Ich bau den FAH65S mal so ein, dann kannst du ihn Testen.
                      M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Jey-Cee
                        ok danke. Der muß jetzt erst mal aufladen...
                        Ich berichte dann.
                          @Jey-Cee
                          So - eine Stunde laden muß erstmal reichen. Ist der schon im Adapter auf github? Habe den Adapter aktualisiert - da taucht er bei mir noch nicht auf.
                          Habe jetzt mit dem FAH60B installiert, und was soll ich sagen - wie es aussieht funktioniert er. Das Log:
                          enocean.0	2020-12-12 15:20:20.155	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                          enocean.0	2020-12-12 15:20:20.151	debug	(151964) 55000a0701eba57101000f019723730000ffffffff4900
                          enocean.0	2020-12-12 15:18:50.075	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                          enocean.0	2020-12-12 15:18:50.074	debug	(151964) 55000a0701eba57301000f019723730000ffffffff4900
                          enocean.0	2020-12-12 15:18:40.064	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                          enocean.0	2020-12-12 15:18:40.062	debug	(151964) 55000a0701eba58525000f019723730000ffffffff5300
                          enocean.0	2020-12-12 15:18:20.056	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                          enocean.0	2020-12-12 15:18:20.056	debug	(151964) 55000a0701eba57c01000f019723730000ffffffff4f00
                          enocean.0	2020-12-12 15:18:10.044	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                          enocean.0	2020-12-12 15:18:10.042	debug	(151964) 55000a0701eba5781d000f019723730000ffffffff5500
                          enocean.0	2020-12-12 15:18:00.047	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                          enocean.0	2020-12-12 15:18:00.046	debug	(151964) 55000a0701eba57714000f019723730000ffffffff4c00
                          enocean.0	2020-12-12 15:16:58.871	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                          enocean.0	2020-12-12 15:16:58.870	debug	(151964) 55000a0701eba518080d87019723730000ffffffff5000
                          enocean.0	2020-12-12 15:16:19.563	debug	(151964) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2020-12-12 15:16:19.559	info	(151964) Create objects for TF-13-10 from ELTAKO with id: 01972373
                          enocean.0	2020-12-12 15:16:00.864	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                          enocean.0	2020-12-12 15:16:00.861	debug	(151964) 55000a0701eba518080d87019723730000ffffffff4f00
                          enocean.0	2020-12-12 15:15:32.493	debug	(151964) Message for ID 01972373 has been received.
                          enocean.0	2020-12-12 15:15:32.489	debug	(151964) 55000a0701eba57001000f019723730000ffffffff4900
                          Ist ja momentan recht dunkel draußen, jedoch reagiert er auch schon auf meine Schreibtischlampe.
                          Mir scheint es allerdings, als ob die Werte noch zu niedrig interpretiert werden...(Unterschied zum FAH60?)
                            mane444 @mane444 last edited by
                            @mane444 Nachtrag:
                            Ich hab mich leider zu früh gefreut. Ich wollte nun meine anderen zwei FUD61NPN-230V anlernen, leider ohne Erfolg.
                            Der funktionierende Dimmaktor (Fertigungswoche 10/19) sendet ein Telegramm sobald ich den auf "LRN" stelle. Die anderen beiden (Fertigungswoche 08/19) nicht. Scheinbar hat hier die Fa. Eltako auch eine Änderung gemacht.
                            Ich hab dann mal versucht die beiden mit der Einstellung "FUD61NPN-230V (< 46/17)" an zu lernen. Das klappt soweit aber hier reagieren alle gleichzeitig sobald ein Befehl vom IoBroker gesendet wird.
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @mane444 last edited by
                              @mane444 danke für die Rückmeldung. Hab den Fehler gefunden und behoben, die neue Version ist auf Github verfügbar.
                              Bevor du sie installierst musst du noch deine Aktoren Zurücksetzen oder ioBroker aus dem Speicher löschen.
                              Einzelne eingelernte Sensoren löschen wie bei
                              dem Einlernen, nur den oberen Drehschalter
                              auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor
                              betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED
                              erlischt.
                              Ich denke es spielt keine Rolle was für einen Befehl du an den Aktor sendest.
                              Danach löscht du die Objekte der beiden Aktoren, anschließend Installierst du die neue Version und lernst die Aktoren erneut an.
                                @Jey-Cee
                                Nach gestrigem Update auf Version 0.3.0 ist der FAH65S ist jetzt korrekt eingerichtet, jedoch stimmt die Anzeige der Werte noch nicht. Wenn vom Sensor die folgenden Telegramme kommen werden die Werte so angezeigt:
                                enocean.0	2020-12-15 11:24:06.956	debug	(427623) Message for ID 01972373 has been received.
                                enocean.0	2020-12-15 11:24:06.950	debug	(427623) 55000a0701eba58511000f019723730000ffffffff5500
                                enocean.0	2020-12-15 11:22:26.886	debug	(427623) Message for ID 01972373 has been received.
                                enocean.0	2020-12-15 11:22:26.879	debug	(427623) 55000a0701eba58512000f019723730000ffffffff5500
                                Vorausgesetzt ich interpretiere das jetzt richtig ist DB2=0x12 entspricht in der jetzigen Anzeige 22,50 und bei DB2=0x11 Anzeige 21,25.
                                Ich verstehe die Vorgabe von Eltako so:
                                DB2 hat einen Bereich von 300 bis 30000 lux bei Hex-Werten von 01 bis FF (bei 00 wird nur DB3 ausgewertet). Bedeutet rechnerisch für DB3=0x12 30000lx dividiert durch 255 (dez) (maximal Wert FF) und dann multipliziert mit 18 (dez) gleich 2117 und bei gleicher Rechnung für DB2=0x11 (17 dez) 30000/255*17 gleich 2000 gerundet, alles ohne Kommastellen (macht bei den Werten auch keinen Sinn).
                                DB3 hat analog dazu den Wertebereich von 0 bis 100lx, also hex 00 bis 64 und eben nur wenn DB3=00.
                                Ich habe die DB2-Werte mal mit einer App auf meinem Handy, welche mir die Lichtsensorwerte in Lux ausgibt, abgeglichen und es stimmt dann schon ganz grob mit meiner Rechnung.
                                • Jey Cee
                                  @mustang Installier mal neu, der Multiplikator war falsch.
                                    @Jey-Cee
                                    Ahh - jetzt sieht es besser aus, vielen Dank 💪 ☺
                                      @Jey-Cee
                                      die Werte vom DB3 werden nicht korrekt angezeigt.
                                      enocean.0	2020-12-15 12:47:00.761	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                      enocean.0	2020-12-15 12:47:00.759	debug	(509836) 55000a0701eba52300000f019723730000ffffffff5300
                                      enocean.0	2020-12-15 12:45:50.710	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                      enocean.0	2020-12-15 12:45:50.707	debug	(509836) 55000a0701eba55b00000f019723730000ffffffff5200
                                      enocean.0	2020-12-15 12:44:10.622	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                      enocean.0	2020-12-15 12:44:10.619	debug	(509836) 55000a0701eba56400000f019723730000ffffffff5200
                                      enocean.0	2020-12-15 12:42:40.531	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                      enocean.0	2020-12-15 12:42:40.529	debug	(509836) 55000a0701eba55b00000f019723730000ffffffff4f00
                                      enocean.0	2020-12-15 12:42:30.534	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                      enocean.0	2020-12-15 12:42:30.532	debug	(509836) 55000a0701eba52a00000f019723730000ffffffff5200
                                      bei den o.a. Werten wird immer 0 lx angezeigt. Ich hab vorhin einen Wert im 200er Bereich gesehen - den darf es doch gar nicht geben - oder? DB3 geht doch nur bis 100.
                                      • Jey Cee
                                        Richtig den darf es nicht geben.
                                        Rein Formal sieht alles richtig aus, der Wert wird 1:1 in das Objekt geschrieben. Warum da jetzt immer 0 lx kommt kann ich mir nicht erklären.
                                        Kannst du das bitte mal weiter beobachten, besonders würde mich ein telegram interessieren wenn ein wert zwischen 100 und 300 auftaucht.
                                          @Jey-Cee
                                          bitteschön...
                                          enocean.0	2020-12-15 15:42:58.159	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-15 15:42:58.156	debug	(509836) 55000a0701eba57702000f019723730000ffffffff5000
                                          enocean.0	2020-12-15 15:41:28.113	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-15 15:41:28.113	debug	(509836) 55000a0701eba57402000f019723730000ffffffff4f00
                                          angezeigt wird bei beiden 232,9412 lx, allerdings ist DB2 ja auch nicht = 0x00!
                                          enocean.0	2020-12-15 15:49:38.383	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-15 15:49:38.380	debug	(509836) 55000a0701eba57001000f019723730000ffffffff4f00
                                          hier wird 116,4706 lx im Object angezeigt.
                                            @Jey-Cee
                                            ich hab den logischen Fehler gefunden. in den Beispielen ist DB2 einmal auf 0x01 und das andere Mal 0x02. Da ja der niedrigste Wert, also 0x01 nur 300lx sein kann muss bei 0x02 der 254ste Teil von 29700 Werten addiert werden. 254 deshalb, da ja 0x00 schon mit der Bedingung für DB3 belegt ist und 0x01 gleich 300 sein soll, ergo haben wir nur noch 254 Werte von 30000 minus 300 zur Verfügung.
                                            Es hätte also bei 0x00 300lx und bei 0x02 300+118=418 angezeigt werden müssen.
                                            Das erklärt jedoch noch nicht die fehlende Anzeige bei Werten von DB3, wenn DB2 gleich null ist. Auffällig ist nur DB2 gleich 0x00 wird 0lx angezeigt, als wenn DB3 0x00 bis 0x64 gar nicht betrachtet wird.
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134886
