    5. (gelöst)[Anfänger Frage] Fenster offen Warnung auf Alexa..
      FunFactory last edited by FunFactory
      Ja wie der Titel schon sagt... bestimmt ne blöde Anfänger frage. Aber wir haben ja alle mal angefangen 😉
      Ich würde gerne das mich Alexa benachrichtigt wenn die Schlafzimmer Tür geöffnet ist.
      Manchmal vergesse ich Sie einfach zu zu machen. 🙄
      Dabei soll geprüft werden ob Heizperiode ist, und ob die Zimmertemperatur um ein paar grad gesunken ist, im vergleich zur Türöffnungstemperatur im Zimmer.
      (Während ich hier so schreibe ist mir aufgefallen das es nur sin macht, wenn ich auch zu hause bin das muss ich auch noch mit aufnehmen)
      Dann soll der Terror beginnen und Alexa soll erst mal leise in einem Raum bescheid geben und dann soll sie jede Minute immer lauter werden und dann am besten die anderen Alexas einbeziehen bis ich endlich die Tür schließe.
      Aber genau da (roter Kasten) ist mein Problem.
      Diese Sachen werden einfach nicht ausgeführt.
      Schonmal vorab danke für eure Hilfe oder Verbesserungsvorschläge.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @FunFactory last edited by dslraser
        @FunFactory
        ich habe hier mal soetwas ähnliches gemacht (ist aber etwas her und aktuell nicht in Benutzung) Das sollte Deinen Wünschen recht Nahe kommen...
        F Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          FunFactory @dslraser last edited by
          @dslraser Vielen dank!!!
          Mein Fehler war, dass die Abfrage der Raumtemperatur nicht innerhalb der Zyklischen Ausführung war, und er deshalb nicht mehr abgefragt wurde und daher natürlich auch die Bedingung nie erfüllt wird..🤦
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in (gelöst)[Anfänger Frage] Fenster offen Warnung auf Alexa..:
            hallo Heiko!
            Könnt ich davon einen Export haben?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in (gelöst)[Anfänger Frage] Fenster offen Warnung auf Alexa..:
              hallo Heiko!
              ich muss mal schauen ob ich das noch habe...(ich bin aber gerade unterwegs, muss ich später machen)
              • dslraser
                @Negalein
                ich habe den Rechner nochmal schnell angemacht...(dann bin ich erstmal wech)
                Hier das Blockly
                 <variables>
                   <variable id="#;wCh21CJ;hK(*=w2c4l">Zaehler</variable>
                   <variable id="HGh$As`$N^0W}Ki[4F6^">ECHO_Multiroom_Musikgruppe</variable>
                   <variable id="AbSz-V=gFduKrXBY_7].">volume</variable>
                   <variable type="interval" id="Fenster_Timer">Fenster_Timer</variable>
                   <variable id="}A9,iuiND(cd(Yrf{GoP">Nachricht</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="l:]p[.m/yTGjjtWkI2gq" x="-87" y="-62">
                   <field name="VAR" id="#;wCh21CJ;hK(*=w2c4l">Zaehler</field>
                     <block type="math_number" id="M}/k`clF3elu1D[RVD[`">
                       <field name="NUM">0</field>
                     <block type="variables_set" id="|0(W7wFH4ptVC;qeap1P">
                       <field name="VAR" id="HGh$As`$N^0W}Ki[4F6^">ECHO_Multiroom_Musikgruppe</field>
                         <block type="field_oid" id="-.18yO;*svLGI{,BF%Jr">
                           <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.4b8c7d839d884d3e81b9beae286971f9.Commands.speak</field>
                         <block type="variables_set" id="8LSym`NX%V?`#es?ar]~">
                           <field name="VAR" id="AbSz-V=gFduKrXBY_7].">volume</field>
                             <block type="field_oid" id="4eYfK|fZ!6-F60bXEpHX">
                               <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.4b8c7d839d884d3e81b9beae286971f9.Player.volume</field>
                             <block type="control_ex" id="b-WCC:=b(YVbD4)VoN7m" inline="true">
                               <value name="OID">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="CyrOW!FE2wi#*d/v_W;S">
                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                 <block type="variables_get" id="[EeHaL#U;V%^H_[]R%d:">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="i:_,uF@|j@Qf9$2~nQF}">
                                 <block type="math_number" id="sY)(qe}Kez:Qu,x2yv8h">
                                   <field name="NUM">40</field>
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="moXA;JVU@,3Kl%sspz[l">
                                 <block type="on_ext" id="F!vi?BKRsLZog%?FBH:g">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id=".%Kic*EGFUiKPCQ*RKf^">
                                       <field name="oid">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
                                     <block type="controls_if" id="X3z1#^5Fw/yt.JJH%mgG">
                                         <block type="logic_compare" id="kz6a*@]rTi@)ZP{,]#*:">
                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                             <block type="get_value" id="XEaJQQQ*$nX}=}pk-D/r">
                                               <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
                                             <block type="math_number" id="Yrl[!=%9ZHJUAD;25Obz">
                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="tO=/.@3F=NZC4)X0%t2V">
                                           <field name="NAME">Zaehler</field>
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="u#rS73GY/m7T~.#Bh9QU">
                                               <field name="NAME">Fenster_Timer</field>
                                               <field name="INTERVAL">5</field>
                                                 <block type="variables_set" id="f55gkbe[jX_=959Esj)[">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="`Lr(7fL~SD:u(8rV=ac9">
                                                       <field name="OP">ADD</field>
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="PH5Vh.Qc`t|,m%{m^~F5">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         <block type="variables_get" id="3EYN7qJuKcWTcF_bM[T]">
                                                         <shadow type="math_number" id="c4hKg(Qm0W4-h8^$@.!*">
                                                           <field name="NUM">5</field>
                                                     <block type="controls_if" id="su+`OL7B?lh4Ln6_8TQ+">
                                                         <block type="get_value_var" id="p[%9)C7yQP^VeE*-~!L^">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4SHNuY(.+dD[|~rDM3^T">
                                                               <field name="TEXT"></field>
                                                             <block type="logic_compare" id="sh3+N!CF]eT4wo`$|sre">
                                                               <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="W`NRDb9_AsYsM3?*H52r">
        <block type="math_number" id="q{6NWIBv5BL*${DRE:^%">
        <field name="NUM">95</field>
                                                         <block type="control_ex" id="/XI@APzpNIFopu=A*-j3" inline="true">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="QWqlJGaC*u5MnW_PApWs">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="_houhb,QcNv{K*?yToWl">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iK-Rj9=G(|Q,+{~~jPC}">
        <block type="get_value_var" id="YbO]Q4SgA%yb[{5Lw(Zw">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="(Mi~%p7_@;wi1W}+T;]2">
        <block type="variables_get" id="!Vq:EBIQHVElGfsk#4DY">
        <shadow type="math_number" id=",0n9PR$_+:hbRUxXWT?p">
                                                             <shadow type="math_number" id="gtRjQKE0]kZZU+O~d2FN">
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="control_ex" id="pJgh|2-(#Y.4fDh?yzh$" inline="true">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="get_value_var" id="=E@U3f,d7vVBC/5,+}lV">
                                                               <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="wo~dMtJ1DAh3HHw+|3Gg">
                                                             <block type="math_number" id="V%jI39P{+5iVFr$^g5L*">
                                                               <field name="NUM">100</field>
                                                             <shadow type="math_number" id="~c?yK~)20A9Q:m=A.%-e">
                                                         <block type="variables_set" id="*_1Trl}.^)5sC%/.lNvv">
                                                           <field name="VAR" id="}A9,iuiND(cd(Yrf{GoP">Nachricht</field>
                                                             <block type="text_join" id="~aWj=ZJK`;i$u=C#PMk+">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="GGxz]|4m5/6h_4j6^K+v">
        <field name="TEXT">Das Badezimmerfenster ist seit </field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!zE$wP|^u8@#Ahq-pkrb">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Uqzsr=FFV/o+AKIwnzvF">
        <field name="TEXT"> Minuten offen. Bitte schließe das Badezimmerfenster.</field>
                                                             <block type="control_ex" id="Lya;Sx:n`ob6$I0guX]F" inline="true">
                                                               <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="DWgN4ggi@.z8uJj*KlGY">
        <block type="variables_get" id="fyWnu]POf[cRwgCVVBBA">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="DO8$+jH~2=|[eg`X.aTT">
        <block type="variables_get" id="k)c6Fdm#4E{L+nAY7YyK">
        <shadow type="math_number" id="d}#HDwNCbef$9Qi!P4T1">
        <block type="telegram" id="Sv|-/?DS$U^lS~djEp~h">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="6)0@-3lDh{r+X%saUv;}">
        <block type="text_join" id="/qAMMro@+W)Wi?sKni)r">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="p3]6AC=2q@$y9aU%fz_^">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="PSd+%!:RrTo}{?1V,V.}">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/@+x,A~X-r*?~WeR98~9">
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="Oh!h)Ofl$fKor4K+53mg">
        <field name="TEXT">Heiko</field>
                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="e^!S+IEUkz74-KWuLP)]">
                                             <block type="variables_set" id="ldI2T{QSVIxlFtGIg:$@">
                                                 <block type="math_number" id=",D0jzu`pl6D)q(n41qZN">
                                                 <block type="control_ex" id="Xnzn//=05V_1H18p=m|K" inline="true">
                                                   <value name="OID">
                                                     <block type="get_value_var" id=".!P0[s^S*KQ#g,^xO)Fc">
                                                       <value name="OID">
                                                         <block type="variables_get" id="sOjcw/p3*MptZ0h;NYVz">
                                                     <block type="math_number" id="-K226Z`qy=]qR2#@Of6F">
                                                     <shadow type="math_number" id="+|#[O-Uf}EM$!DbUo~xj">
                                                     <block type="control_ex" id="^G%?e)6F}rujcbmkrQ2U" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         <block type="variables_get" id="*X6|~z6Y/IQ~:lBRL0-!">
                                                         <block type="text" id="Jm4bT`j^~3?/2_^iq_-6">
                                                           <field name="TEXT">Danke das Du das Badezimmerfenster geschlossen hast.</field>
                                                         <shadow type="math_number" id=")X|08^)cf#:t1*9SP7._">
                                                         <block type="telegram" id="]B}L(M:)e|V!SG~73{$K">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="I;dt`BHWnx,lpm#2kc0*">
                                                             <block type="text" id=",pQ(ESU`HNpY68xcYVw)">
                                                               <field name="TEXT">Das Badezimmerfenster wurde geschlossen.</field>
                                                             <block type="text" id="%=UVoUSL0B?W4D.y`~_6">
                • Negalein
                  Hier das Blockly
                  gleich eine Frage 😉
                  hier stell ich ein, dass die Meldung das erste Mal nach 15 Minuten kommt.
                  Meldung wird dann alle 15 Minuten wiederholt bis das Fenster geschlossen wird?
                  Lautstärke beginnt mit 40 und wird alle 15 Minuten um 5 erhöht?
                  • dslraser
                    @Negalein
                    weiß ich nicht mehr so aus dem Kopf, probiere es aus...
                    • dslraser
                      @Negalein
                      Ich habe mir das Blockly nochmal vorgenommen. Jetzt ist folgendes einstellbar:
                      Also schaltbar ist ob Alexa oder Telegram Meldungen kommen sollen, oder auch beides, oder eben nur Telegram oder nur Alexa Meldungen.
                      Du kannst einstellen in welchem Abstand die Meldungen kommen sollen und wie oft maximal. Die Erhöhung der Lautstärke ist ebenfalls einstellbar. Nach der letzten Ansage, oder nach dem schließen des Fensters / der Tür sollte die Ausgangslautstärke wieder eingestellt sein.
                      Bei mir funktioniert es bisher. (aber noch kein Langzeittest)
                      Du mußt die nur die geöffneten Blöcke anpassen. (auch die im Trigger nicht vergessen)
                      Wenn Du es ausprobierst solltest, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
                      Fenster_oder_Tuer_lange_offen.zip
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by Negalein
                        hab es grob überflogen und an mich angepasst.
                        Was ich noch nicht verstehe, wo ich die Anfangslautstärke einstelle.
                        Ich möchte zB mit 50 beginnen.
                        Möcht ich es auf 3 Echos ausgebem lassen, mach ich es so, oder besser an "Überall"?
                        • dslraser
                          die Anfangslautstärke ist die aktuell eingestellte Lautstärke (das hatte ich mal anders)
                          • dslraser
                            kannst Du da nicht eine Gruppe nehmen ?
                            • Negalein
                              Ok, das passt auch! 🙂
                              werde es dann mit überall machen.
                              EDIT: in der Gruppe "Überall" gibt es kein speak-volume
                              • dslraser
                                Das sind dann Multiroom-Musikgruppen, da musst Du volume nehmen, oder ? (bei Player).
                                Habe ich aber nicht getestet.
                                764
