    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    • JayR
      JayR @JayR last edited by
      @JayR : funktioniert doch. Habe nach dem neuinstallierten vergessen den Key zu kopieren.
      da_Woody JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @JayR last edited by
        @JayR sorry...
        irgendwas ist immer... 😉
          beigi2512 last edited by
          Habe den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro. Funktioniert auch wunderbar. Nur wenn ich den Sauger über den Iobroker starte glaubt er immer er ist im Saug und Wischmodus und fährt dadurch immer so ruckartig( ist normal beim Wischen). Wenn ich es in den Objekten auf Saugen umstelle aktualisiert er es immer wiedwer auf Saugen und Wischen.
          Gibt es dafür eine Lösung?
          • JayR
            @JayR : Hallo zusammen, ich habe noch eine Frage zu dem Adapter. Die Werte werden oft durch die vordefinierten Werte aufgelöst.
            Wie kann ich die im VIS darstellen, dass die Werte übersetzt werden. Am besten in einem HTML Widget.
              Solider last edited by
              Moin!
              Seit heute haben ich auch meinen STYJ02YM.
              Nach etwas lesen hab ich jetzt erfolgreich die 3.x beta des adapters installiert.
              Die Verbindung klappt wunderbar. Leider hab ich auch das Problem wie beigi2512 mit dem ungewollten zurückspringen des "is_mop" states.
              aktion "dock" funktioniert nicht.
              Funktion "return_dock" klappt.
              Der Name(Beschreibung) des Objekts "water_grade" stimmt nicht.
              "is_charge" denke ich mal soll eigentlich zeigen, dass bzw. ob der Robo gerade lädt?
              Das steht bei mir immer auf "true". obwohl er nicht an der Ladestation hängt. (wird auch immer brav mit "true" aktualisiert 😄 )
              Vielleicht ist das obvious, aber ich dachte ich geb mal Feedback ^^
              ich warte gespannt auf die Kartenumsetzung 😮 😉
              Und evtl. dann mal die Objekte etwas aufräumen. ("battery" in den Ordner "deviceInfo" z.B)
              Das ist ne Beta und WIP. Also alles in Ordnung 😉
              Ich stehe gern zum Testen zu Verfügung, bin aktuell 80% im Home-Office 😉
              Vielen Vielen Dank bisher schonmal! Ich liebe diese Community echt!
              • JayR
                JayR @Meistertr last edited by
                @Meistertr : Ich habe noch Probleme beim Modus einstellen ob dieser Saugen oder Saugen und Wischen soll. Dieses springt immer wieder zurück.
                Das gleich für das Wasserlevel und Saugstärke. Der Ton abspielen funktioniert auch nicht. Wenn du Logs benötigst oder irgendwelche Hilfe bitte einfach melden.
                Vielen Dank für die Hilfe und den coolen Adapter.
                S JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Solider @JayR last edited by
                  @JayR @Meistertr
                  Ja die Probleme habe ich auch.
                  Verbindung klappt, losschicken und return to dock
                  Mehr aber bisher nicht
                  Merkwürdigerweise kann ich mit Wireshark auch keinen Traffic auslesen bzw zeigt er keinen traffic vom Robo an. alles versucht. Filter: Udp (54321), tcp, ipv4, (ipv6 hat er nicht), Mac Adresse.
                  Immer 0 Pakete.
                  • Flo Rian
                    Flo Rian @Meistertr last edited by
                    @Meistertr Hallo, Wird denn hier noch weiter entwickelt?
                    Ich habe das Modell dreame.vacuum.mc1808. Bin mittlerweile wieder auf iRobot umgestiegen bis der Xiaomi eingebunden werden kann 😞
                    • da_Woody
                      da_Woody @Meistertr last edited by
                      @Meistertr btw: grad gesehn das der iRobot Roomba 960 bei Amazon als "last minute angebot" um 299,99 zu haben ist...
                      • JayR
                        @Meistertr : Kann ich dich dabei unterstützen, den Fehler beim Mop Pro zu finden. Für mich wäre es sehr wichtig. dass es funktioniert.
                        • Jan Kappen
                          Jan Kappen last edited by
                          ist der Plan, in der 3.x alle Features der aktuellen 2.1.1 zu integrieren? Wenn ja, können wir dabei unterstützen? @Meistertr , in dem genannten GitHub Repo sind keine Issues aktiv. Möchtest du, dass wir das hier besprechen oder kannst du dich sowieso im Moment nicht gut darum kümmern?
                            meerkat last edited by
                            habe nun einen 2. Sauger (Xiaomi Mop Pro) zugelegt und habe schon den Roborock S5max. Vom Roborock bin ich auch echt überzeugt, gerade in Verbindung mit der Alexa Steuerung.
                            Besteht eine Hoffnung, dass man zumindest die Räume in ioBroker vom Xiaomi eingelesen bekommt?
                            Sonst würde ich das Ding zurücksenden und doch mehr investieren und den kleinen Bruder des S5Max holen.
                            Gruß und Danke an euch
                              kakacs last edited by
                              @Meistertr Hallo ich bin gerade auf dein beitrag gestossen, ich habe mir den Xiaomi Viomi Se vor 2 tagen geholt,ich hatte schon raus gelesen das er nicht Alexa fähig ist. aber da ich Iobroker nutze dachte ich ich könnte in einbinden ich habe mir den adapter installiert und er verbindet sich auch die ersten 2 lämpchen nur wie es aus sieht verbindet er sich nicht zum staubsauger. in Objekten ist dann auch der ordner klar steht da xiaomi vacum. Gibts eine möglich keit das ich meinen viomi se richtig einbinden kann ??
                                A Former User @kakacs last edited by
                                @kakacs Hallo,
                                Hatte das selbe Problem auch. Es gibt zwei Xiaomi Adapter von MeisterTR. Da der eine Adapter nur geforked ist und leider nicht auf den ersten Blick klar erkennbar ist ob es der Testadapter für die Viomi Geräte ist. Für die Viomi bitte diesen Link folgen und den Adapter installieren. Vorher den alten Adapter löschen. Dieser sollte sich dann sofort nach Konfiguration mit dem Sauger verbinden.
                                  @ciddi89 danke für die schnelle antwort. ich hab den link genommen und manuel installiert aber der wird mir nicht in den instanzen angezeigt woran kann das liegen ???
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @kakacs last edited by
                                    @kakacs instanz angelegt, upload gemacht?
                                      @da_Woody ich mach das so
                                      das kommt dann dabei raus
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum" --debug
                                      install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee
                                      NPM version: 6.14.11
                                      npm install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      canvas@2.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                      COPY Release/canvas-postbuild.node
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                      ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                                      ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~^~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                      COPY Release/canvas.node
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                                      • iobroker.mihome-vacuum@3.0.2added 22 packages from 16 contributors in 73.493s
                                        46 packages are looking for funding run npm fund for details
                                        upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                        upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                                        upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                                        upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                                        upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                                        upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                                        upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                                        upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                        upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                        process exited with code 0
                                      dann steht das so da bei den adapter
                                      und bei instanzen steht er nicht drin
                                      aber wie ich bei dir sehe hast du die 2.1.1 und ich installiert habe ich die 3.0.2
                                      ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @kakacs ja die 3.0.2 ist richtig wenn du dein viomi Sauger damit nutzen möchtest. Dann musst du in die Adapter Übersicht und manuell eine Instanz installieren indem du auf die drei Punkte und dann auf das + klickst.
                                        • da_Woody
                                          @kakacs 1. setz dein log in quote-tags. ist unleserlich so.
                                          2. die version ist erstmal egal. du hast über die katze den adapter installiert, aber offensichtlich keine instanz dazu. sonst müsste das so aussehn
                                          die 3 punkte anklicken und dann das plus-zeichen. erst dann wird die instanz angelegt.
                                            jetzt habe ich die instanz installiert
                                            der wechselt immer von rot auf gelb
                                            ich hatte gestern den token ausgelesen wie in einer anleitung war mit ein android handy und windows pc
                                            und denn gebe ich da ein bei token. aber wenn ich auf geräte suche gehe kommt ein ganz anderer token raus .
                                            viomi xiaomi
                                            19
                                            108
                                            11076
