    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      el_malto @Asgothian last edited by
      @Asgothian hab gerade mein Beitrag über deinen bearbeitet und ein Startlog angehängt.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @el_malto last edited by
        @el_malto
        Das log welches du oben hinter dem Spoiler hast zeigt einiges an "MEM_ERROR" Meldungen. Damit bleibt der Post den ich vor einer Stunde gemacht habe relevant. Du hast ein Hardware Problem mit dem cc2531
        A.
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          dondaik @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun muss ich jetz nicht verstehen - oder ?
            @Asgothian jo habe ich gelesen. Besten Dank dafür. Werde mal versuchen den Stick neu zu flashen und berichten.
            Wäre ja krass wenn der Stick schon kaputt ist. War dann ein kurzes vergnügen. Gerade mal 2,5 Jahre hat der dnn gehalten und hat auch nicht mal viel zu tun gehabt mit den paar Geräten.
              arteck Developer Most Active @el_malto last edited by
              @el_malto er ist nicht kaputt.. es kommt nur mit der Menge der Geräte nicht mehr klar..
              • MathiasJ
                MathiasJ @Asgothian last edited by MathiasJ
                @Asgothian
                ich bin jetzt auf der 1.3.1 und habe den gerade angelernt.
                jetzt heißt es erst einmal warten, ob er den wieder verliert.
                ist das eigentlich normal, dass man beim Anlernen der Teile vllt 2m entfernt sein darf?
                ich bekomme die Sensoren und was auch immer sonst nicht angelernt.
                Wenn die dann angelernt sind, kann ich das Zeug in der Wohnung verteilen.
                Gruß,
                Mathias
                  arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ ja die Geräte suchen sich den Weg alleine..
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @arteck last edited by MathiasJ
                    @arteck
                    da bin ich ja mal gespannt!
                    Bei mir sieht die Netzkarte seit ewigen Zeiten so aus:
                    die Geräte sind aber alle erreichbar. Es ist nur verwirrend.
                    Edit
                    Mit dem 1.3.1 geht's jetzt.
                    Bis jetzt keine Aussetzer mehr.
                    Ich bin von lastest zurück zu stable, den Downgrade gemacht und dann wieder zurück zu lastest.
                    Leider gibt's nicht alle Adapter im stable, die ich brauche.
                    Gruß,
                    Mathias
                      @MathiasJ nochmal auh für dich .. verlasse dich nicht auf die Karte. da nicht alle Geräte zur Kartenaufbau dessen Status übermitteln.-
                      • MathiasJ
                        @arteck
                        ah, ok Danke!
                        ich wollte das nun auch bei einem bekannten machen.
                        ich bin von der 1.4.0 zurück auf die 1.2.0 (wie bei mir) und bekomme dann das hier:
                        eigentlich wollte ich noch das Upgrade auf die 1.3.1 machen........
                        Gruß,
                        Mathias
                          Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by
                          @MathiasJ Welcher Verwahrort?
                          iobroker update
                          liefert?
                            el_malto @arteck last edited by
                            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            Mit der Menge der Geräte? Ich hab gerade mal 4(!) Geräte😅
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Verwahrort default.
                                @MathiasJ
                                Und
                                iobroker update
                                liefert was?
                                • MathiasJ
                                  @Thomas-Braun
                                  über ssh habe ich gerade das Update auf die 1.3.1 machen können.
                                  Mich wundert nur, dass das nicht über die Weboberfläche ging.
                                  aber alles gut. 😊
                                    Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
                                    @MathiasJ
                                    Spürst du die Macht der Kommandozeile, Luke?
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ @Thomas Braun last edited by MathiasJ
                                      @Thomas-Braun
                                      ich habe mir auf dem PC Notizen gemacht, was bei IObroker über ssh alles geht.
                                      Alles kann ich mir eh nicht merken.
                                      jetzt hoffe ich, daß IObroker genau so gut bei Ihm, wie bei mir läuft. 👍
                                      Mir graut es nur, vor beiden Umzügen......
                                      1. ich muß umziehen 👎
                                      2. IObroker zieht dann vom PI4 auf Proxmox um 😰
                                        @MathiasJ Backitup-Adapter ist dein Freund.
                                        Notizen? Steht doch alles auch im System:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker
                                        Commands:
                                        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                        iobroker start - starts the js-controller
                                        iobroker stop - stops the js-controller
                                        iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                                        iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                                        iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                                        iobroker restart - restarts the js-controller
                                        iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                                        iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                            --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                            --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                                        iobroker info - shows the host info
                                        iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                        iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                                        iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                                        iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                        iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                                        iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                                        iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                                        iobroker upgrade [repository url]
                                        iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                                        iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                                        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                        iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                                        iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                                        iobroker object get <id> - get object specified by id
                                        iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                                        iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                                        iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                                        iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                        iobroker object chown <user> <group> <id>
                                        iobroker object list <id>
                                        iobroker state get <id> - get state, specified by id
                                        iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                        iobroker state getvalue <id>
                                        iobroker state set <id> <value> [ack]
                                        iobroker state del <id>
                                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                                        iobroker list <type> [filter]
                                        iobroker chmod <mode> <file>
                                        iobroker chown <user> <group> <file>
                                        iobroker touch <file>
                                        iobroker rm <file>
                                        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                        iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                                        iobroker file sync
                                        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                        iobroker user del <user>
                                        iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                        iobroker user enable <user>
                                        iobroker user disable <user>
                                        iobroker user get <user>
                                        iobroker user check <user> [--password pass]
                                        iobroker group add <group>
                                        iobroker group del <group>
                                        iobroker group list <group>
                                        iobroker group enable <group>
                                        iobroker group disable <group>
                                        iobroker group get <group>
                                        iobroker group adduser <group> <user>
                                        iobroker group deluser <group> <user>
                                        iobroker host this
                                        iobroker host <hostname>
                                        iobroker host set <hostname>
                                        iobroker host remove <hostname>
                                        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                        iobroker license <license.file or license.text>
                                        iobroker cert create
                                        iobroker cert view [<certificate name>]
                                        iobroker clean
                                        iobroker backup
                                        iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                                        iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                                        iobroker <command> --timeout 5000
                                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                                        iobroker repo [name]
                                        iobroker repo add <name> <path or url>
                                        iobroker repo set <name>
                                        iobroker repo del <name>
                                        iobroker uuid
                                        iobroker unsetup
                                        iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                        iobroker multihost browse
                                        iobroker multihost connect
                                        iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                                        iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                                        iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                        iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                        iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                        iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                        iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                        iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                        iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                                        iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                                        Optionen:
                                          --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                          --version  Version anzeigen  [boolean]
                                        • MathiasJ
                                          @Thomas-Braun
                                          Nein das meinte ich nicht.
                                          Die Notizen stehen entweder in der Doku, oder hier bei den Adaptern.
                                          Da ich keine Lust zu suchen habe, welche Vorbereitungen für welche Adapter zu treffen sind, habe ich mir alles zusammen geschrieben.
                                            Tim12 @hoktar last edited by
                                            @hoktar, @Scavi, die akuelle Lidl GU10 RGB zeigt unter der 1.4.0 dasselbe Verhalten. Ich bin wieder auf die 1.3.1 zurück und habe in der node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js folgenden Abschnitt ergänzt
                                                // 3rd party Tuya
                                                    models: ['TS0505A'],
                                                    icon: 'img/aqara_bulb.png',
                                                    states: lightStatesWithColor,
                                                    syncStates: [sync.brightness],
                                            Damit funktioniert on/off, dim, RGB und colortemp. Vielleicht hilft es euch, die Wartezeit auf eine 1.4.1 zu überbrücken.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94011
