    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
      Moin, bin jetzt auch endlich mal dazu gekommen die Scripte auf die aktuellen Versionen zu erneuern.
      Bei mir lief doch wahrhaftig noch die V0.1.3 vom 08.02.2020 😁
      Naja, jetzt auf aktuellem Stand inkl. Statistik und was soll man sagen, es läuft alles sauber wie auch
      nicht anders zu erwarten 👍
      @SBorg danke nochmals für die super tolle Arbeit 👍 👍 👍
        Legoracer70 @SBorg last edited by Legoracer70
        @SBorg Nachdem ich wunderground.com in die Hosts eingetragen habe, konnte der Ping in Richtung wunderground.com nicht mehr aufgelöst werden:
        Im unteren Bereich kann man erkennen, dass grundsätzlich eine DNS-Auflösung funktioniert.
        Hätte ich die anderen Einträge aus der Hosts entfernen bzw. abändern müssen ?
        Meine Hosts auf dem PH sieht wie folgt aus:
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Grantlhaua last edited by
          @Grantlhaua Mach mir eine Freude und sag du nutzt 20.04 LTS...?
          Dann habe ich wohl den Fehler. Egal ob ja oder nein, versuch mal bitte im Terminal ein nc -v -z x.x.x.x 8081 (x durch deine IP des ioBrokers ersetzen). Funktioniert das? Falls nicht, geht dann ein nc -nv -z x.x.x.x 8081
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
            @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Nein, die kannst du eigentlich (nur der 127er DNS ist komisch. Zeigt aber "auf sich selbst", ist also auch Ok) so lassen.
            Hast du beim PH in den DNS-Settings:
            L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Grantlhaua @SBorg last edited by
              @SBorg
              Das geht
              Connection to 192.168.178.66 8081 port [tcp/tproxy] succeeded!
              die erste Frage versteh ich leider nicht 😞
              • SBorg
                @Grantlhaua Macht nix, ist eh nicht das Problem da es funktioniert. War nur die Frage welche Linux-Version du nutzt.
                Steht da enabled oder disabled systemctl status wetterstation:
                  @SBorg Ich habe folgendes noch in den Settings des PH angepasst:
                  Trotz reboot des PH funktioniert der Ping immer noch nicht:
                  Der Ping zum Iobroker (unterer Ping) geht bzw. der Iobroker ist da 😖
                  • Nashra
                    Hey, hat schon jemand hier eine VIS mit den Daten der Statistik gebastelt und würde mal ein
                    Bild davon hier reinsetzen, weiß einfach nicht wie ich anfangen bzw. wie es aussehen soll.
                    So als inspiration 😉
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      So als inspiration
                      Ja, @liv-in-sky hat ein Skript gebastelt.
                        @SBorg Ich habe das Gefühl, dass die Fritzbox (7490) da irgendwie nicht richtig mit spielt, obwohl ich dort die Daten des PH für IPv4 und IPv6 eingetragen habe.
                        Wenn ich die IP des PH direkt in meinen Windows-PC in dem Netzwerk-Adapter unter DNS eintrage, wird wunderground.com auf meinen IOBroker 192.168.178.160 beim Ping umgeleitet.
                        Gibt es da noch einen Trick in der Fritzbox ?
                          sonystar last edited by
                          Hallo @SBorg
                          Hast du geplant die Solarenergie auch noch per Differenz der Datenpaketzeit zu messen?
                          Und ist es korrekt, dass es den Datenpunkt "Sonnenscheindauer Gestern als Text" nicht gibt?
                            @SBorg Hallo, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es nun doch endlich hin bekommen habe, aber die Umleitung funktioniert jetzt:
                            Beim folgendem Aufruf kommt Folgendes raus:
                            Da ich ohne App bzw. Display arbeite, welchen Stationsnamen muss ich hier eintragen ?
                            Muss ich noch etwas verbiegen ?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                              @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Hallo @SBorg
                              Aktuell wg. akuten Freizeitmangels nein. Ist auch nicht so tragisch, da die Messdifferenz der Sensoren sowieso recht groß ist. Wenn also der Pollintervall richtig eingestellt ist passt es so auch schon. Von daher Prio niedrig.
                              ...und ja, wollte bisher niemand. Kannst aber bei Bedarf einen Issue auf GitHub erstellen.
                              • SBorg
                                @Legoracer70
                                Du hast in der conf etwas zu viel gelöscht, es muss korrekt lauten: WS_ID=IRETHW1
                                Deswegen auch Fehler in Zeile 22 😉
                                Ferner musst du anstelle von Port 1080 den Port 80 nutzen (weil du ohne Einstellmöglichkeit an eine Standard-Website sendest. Die laufen auf Port 80). Wählen kannst du hier nicht.
                                Versuch am besten erst mal nur mit ./wetterstation.sh --data ob/bis du dann einen Datenstring bekommst.
                                  @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Alles soweit in der Conf angepasst und ./wetterstation.sh --data ausgeführt:
                                  Muss ich das als SU ausführen ?
                                    @SBorg Als SU sieht es so aus:
                                      @SBorg
                                      Hier die Daten. Da steht inactive...
                                      • SBorg
                                        @Legoracer70 ~45.8k, immerhin sendet/empfängt er was. Soweit zum positiven. Negativ fällt leider auf, dass es keine Standard-URL wie bei Angabe eines "eigenen Servers" ist. Da hilft dann nur die Netzwerkkommunikation mittels eines Sniffers (bspw. Wireshark) mit zuschneiden. Dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit. Unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass sie an einen speziellen Port senden oder eine spezielle API nutzen (beim "Eigenen" rufen sie ein PHP-Skript auf und geben per URL die Parameter/Messwerte mit).
                                        • SBorg
                                          @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                                          Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                          Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                                          Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                                          systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                                          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                                            Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                                            Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.6.0
                                            • + Patch (@a200) für neuere Firmwareversionen (V1.6.3) speziell bei Nutzung eines Gateways
                                            • ~ Reset des Error-Kommunikationszählers
                                            • + Prüfung bei Option "-v" ob 'bc' und 'jq' installiert sind
                                            • ~ Option "n" bei netcat hinzugefügt
                                            Wie immer zu finden im GitHub
                                            Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf 😉
                                            Die in Kürze erscheinende V2.0.0 Beta hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber so nicht großartig bemerken werdet, außer ihr ändert dann aktiv das Protokoll. In letzter Sekunde trat noch ein Fehler auf, der aber schon im letzten Test ist, sonst hätte ich sie bereits heute gepublished...
                                            Die V2.0.0 unterstützt dann entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll. Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                                            Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
                                            Den Löwenanteil an der V2.0.0 geht hier auf das Konto von @a200 😁
                                            Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3770361
