    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ ja die Geräte suchen sich den Weg alleine..
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @arteck last edited by MathiasJ
        @arteck
        da bin ich ja mal gespannt!
        Bei mir sieht die Netzkarte seit ewigen Zeiten so aus:
        die Geräte sind aber alle erreichbar. Es ist nur verwirrend.
        Edit
        Mit dem 1.3.1 geht's jetzt.
        Bis jetzt keine Aussetzer mehr.
        Ich bin von lastest zurück zu stable, den Downgrade gemacht und dann wieder zurück zu lastest.
        Leider gibt's nicht alle Adapter im stable, die ich brauche.
        Gruß,
        Mathias
          @MathiasJ nochmal auh für dich .. verlasse dich nicht auf die Karte. da nicht alle Geräte zur Kartenaufbau dessen Status übermitteln.-
          • MathiasJ
            @arteck
            ah, ok Danke!
            ich wollte das nun auch bei einem bekannten machen.
            ich bin von der 1.4.0 zurück auf die 1.2.0 (wie bei mir) und bekomme dann das hier:
            eigentlich wollte ich noch das Upgrade auf die 1.3.1 machen........
            Gruß,
            Mathias
              Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ Welcher Verwahrort?
              iobroker update
              liefert?
                el_malto @arteck last edited by
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                @el_malto er ist nicht kaputt.. es kommt nur mit der Menge der Geräte nicht mehr klar..
                Mit der Menge der Geräte? Ich hab gerade mal 4(!) Geräte😅
                • MathiasJ
                  MathiasJ @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  Verwahrort default.
                    @MathiasJ
                    Und
                    iobroker update
                    liefert was?
                    • MathiasJ
                      @Thomas-Braun
                      über ssh habe ich gerade das Update auf die 1.3.1 machen können.
                      Mich wundert nur, dass das nicht über die Weboberfläche ging.
                      aber alles gut. 😊
                        Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
                        @MathiasJ
                        Spürst du die Macht der Kommandozeile, Luke?
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @Thomas Braun last edited by MathiasJ
                          @Thomas-Braun
                          ich habe mir auf dem PC Notizen gemacht, was bei IObroker über ssh alles geht.
                          Alles kann ich mir eh nicht merken.
                          jetzt hoffe ich, daß IObroker genau so gut bei Ihm, wie bei mir läuft. 👍
                          Mir graut es nur, vor beiden Umzügen......
                          1. ich muß umziehen 👎
                          2. IObroker zieht dann vom PI4 auf Proxmox um 😰
                            @MathiasJ Backitup-Adapter ist dein Freund.
                            Notizen? Steht doch alles auch im System:
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker
                            Commands:
                            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                            iobroker start - starts the js-controller
                            iobroker stop - stops the js-controller
                            iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                            iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                            iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                            iobroker restart - restarts the js-controller
                            iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                            iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                            iobroker info - shows the host info
                            iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                            iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                            iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                            iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                            iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                            iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                            iobroker upgrade [repository url]
                            iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                            iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                            iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                            iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                            iobroker object get <id> - get object specified by id
                            iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                            iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                            iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                            iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                            iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                            iobroker object chown <user> <group> <id>
                            iobroker object list <id>
                            iobroker state get <id> - get state, specified by id
                            iobroker state getplain <id> [--pretty]
                            iobroker state getvalue <id>
                            iobroker state set <id> <value> [ack]
                            iobroker state del <id>
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                            iobroker list <type> [filter]
                            iobroker chmod <mode> <file>
                            iobroker chown <user> <group> <file>
                            iobroker touch <file>
                            iobroker rm <file>
                            iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                            iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                            iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                            iobroker file sync
                            iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                            iobroker user del <user>
                            iobroker user passwd <user> [--password pass]
                            iobroker user enable <user>
                            iobroker user disable <user>
                            iobroker user get <user>
                            iobroker user check <user> [--password pass]
                            iobroker group add <group>
                            iobroker group del <group>
                            iobroker group list <group>
                            iobroker group enable <group>
                            iobroker group disable <group>
                            iobroker group get <group>
                            iobroker group adduser <group> <user>
                            iobroker group deluser <group> <user>
                            iobroker host this
                            iobroker host <hostname>
                            iobroker host set <hostname>
                            iobroker host remove <hostname>
                            iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                            iobroker license <license.file or license.text>
                            iobroker cert create
                            iobroker cert view [<certificate name>]
                            iobroker clean
                            iobroker backup
                            iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                            iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                            iobroker <command> --timeout 5000
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                            iobroker repo [name]
                            iobroker repo add <name> <path or url>
                            iobroker repo set <name>
                            iobroker repo del <name>
                            iobroker uuid
                            iobroker unsetup
                            iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                            iobroker multihost browse
                            iobroker multihost connect
                            iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                            iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                            iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                            iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                            iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                            iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                            iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                            iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                            iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                            iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                            iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                            iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                            iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                            iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                            Optionen:
                              --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                              --version  Version anzeigen  [boolean]
                            • MathiasJ
                              @Thomas-Braun
                              Nein das meinte ich nicht.
                              Die Notizen stehen entweder in der Doku, oder hier bei den Adaptern.
                              Da ich keine Lust zu suchen habe, welche Vorbereitungen für welche Adapter zu treffen sind, habe ich mir alles zusammen geschrieben.
                                Tim12 @hoktar last edited by
                                @hoktar, @Scavi, die akuelle Lidl GU10 RGB zeigt unter der 1.4.0 dasselbe Verhalten. Ich bin wieder auf die 1.3.1 zurück und habe in der node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js folgenden Abschnitt ergänzt
                                    // 3rd party Tuya
                                        models: ['TS0505A'],
                                        icon: 'img/aqara_bulb.png',
                                        states: lightStatesWithColor,
                                        syncStates: [sync.brightness],
                                Damit funktioniert on/off, dim, RGB und colortemp. Vielleicht hilft es euch, die Wartezeit auf eine 1.4.1 zu überbrücken.
                                  Tim12 @Tim12 last edited by
                                  @arteck, du hattest den Thread mit neuen Geräten von der 1.3.0 hierher verwiesen. Wie steht's um die noch offenen Vorschläge aus dem alten Thread? Sollen wir die hier nochmal wiederholen oder hat sich das Vorgehen mit dem Exposure-Ansatz überholt und die Geräte sollten eher über zigbee2mqtt eingebracht werden?
                                  arteck H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @Tim12 last edited by arteck
                                    @Tim12 ja es ist zu emfephlen die Geräte über z2m Projekt einzupflegen.. bzw diese im expose Knoten zu erweitern..falls diese nicht gehen
                                    @Tim12 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    und wovon ist hier die rede ??
                                      hoktar @Tim12 last edited by
                                      @Tim12 leider haben die leuchten weder mit der 1.3.1 noch mit der 1.4.0 funktioniert. Ich warte einfach ab, wird schon werden.
                                        rasen1992 @hoktar last edited by
                                        Habe einen Tuya Heizkörperthermostaten, ich empfange alle Daten aber,
                                        Wenn ich die Temperatur Manuell einstelle dauert es ca bis zu 5 min bis die richtige Temperatur im Iobroker angezeigt wird (er ändert sie im Io in 0,5 schritten)
                                        Über den Iobroker kann ich die Termperatur leider garnicht steuern ...
                                        Kann mir bitte jemand helfen, hier der Log beim ändern der Temperatur
                                        2020-12-13 17:58:24.371 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-12-13 17:58:24.373 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-12-13 17:58:32.677 - debug: zigbee.0 (26663) User stateChange zigbee.0.60a423fffea0fd5a.target_temperature {"val":20,"ack":false,"ts":1607878712673,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607878712673}
                                        2020-12-13 17:58:32.681 - debug: zigbee.0 (26663) Change state 'target_temperature' at device 0x60a423fffea0fd5a type 'TS0601_thermostat'
                                        2020-12-13 17:58:32.682 - debug: zigbee.0 (26663) State changes. dev: 0x60a423fffea0fd5a model: TS0601_thermostat states: [{"stateDesc":{"id":"target_temperature","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":0,"max":70},"value":20,"index":0,"timeout":0}] opt: {}
                                        2020-12-13 17:58:32.683 - debug: zigbee.0 (26663) entity: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x60a423fffea0fd5a","_networkAddress":37247,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":83,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1607878645574,"_linkquality":152},"mapped":{"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x60a423fffea0fd5a"}
                                        2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) Mapped Model: {"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]}
                                        2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) convert current_heating_setpoint, 20, {}
                                        2020-12-13 17:58:32.686 - debug: zigbee.0 (26663) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}
                                        2020-12-13 17:58:32.687 - debug: zigbee.0 (26663) convert result undefined
                                        2020-12-13 17:58:34.490 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2020-12-13 17:58:34.490 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging true
                                        Thermostat https://de.aliexpress.com/item/1005001278184708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33c44c4djWaufS
                                        Danke für die Hilfe
                                        Asgothian keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @rasen1992 last edited by
                                          @rasen1992
                                          • Bitte die Kachel des Thermostat aus dem Zigbee-Adapter posten. Der Link zu AliExpress ist nicht aussagekräftig.
                                          • Zusätzlich die Kachel vom Koordinator mit posten.
                                          • Die Thermostate sind träge, das ist "normal"
                                          • auch die 0.5 grad schritte sind bei den mir bekannten TuYa Thermostaten bekannt.
                                          A.
                                            rasen1992 @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian
                                            Danke für deine Antworten
                                            Asgothian R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            93990
