    4. Anleitung - Gaszähler mit NodeMCU, ESPeasy
    • simatec
      simatec Developer Most Active @oberfragger last edited by
      @oberfragger
      Sehr schöne Anleitung ...
      Hier nur ein kleiner Hinweis, wie ich es aufgebaut habe.
      Und zwar hängt mein Reed Kontakt direkt an D5 (GPIO-14) und GND.
      Somit ist kein Widerstand dazwischen nötig.
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Baerny @oberfragger last edited by
        @oberfragger sagte in Anleitung - Gaszähler mit NodeMCU, ESPeasy:
        Reed-Kontakt - 28 Euro bei Ebay.
        Hallo, ich finde nur Reed Kontakte für über 50,00 Euro, hast du evtl. mal einen Link für mich.
        Baerny
        simatec oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Baerny last edited by
          @Baerny
          Hier bei Amazon zum Beispiel ein 5er Set
          sourcingmap® 5 stück Adhesived Sicherheit Tür Fenster Magnetkontakt Reed-schalter KEIN https://www.amazon.de/dp/B00PZMG980/ref=cm_sw_r_cp_api_i_8zpcEbT3CBPZJ
          • oberfragger
            oberfragger @Baerny last edited by
            @Baerny Ich hab bei diesem Franzosen gekauft. Schneller Versand und das Teil passt ohne Bastelei dirket an meinen Gaszähler.
            https://www.ebay.de/itm/Sonde-Reed-IN-Z62-transmetteur-dimpulsions-cpt-gaz-G4-G6/312788728480?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
            • oberfragger
              oberfragger @simatec last edited by oberfragger
              @simatec Das mag sein. Bin kein Profi.
              Ist an D5 ein interner Widerstand dran oder warum...? Ich hatte nach dem Löten davon gelesen...
              Habe das oben kurz ergänzt.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by
                @oberfragger In den ESPs sind prinzipiell PullUp-Widerstände verbaut. Diese müssen aber extra im Sketch aktiviert sein. Dazu müsste man im Sketch von ESPEasy nachsehen ob sie dort gesetzt wurden oder nicht.
                Der PullUp schadet jedenfalls nicht, zumindest besser als keiner (was aber bei dieser Schaltung funktioniert). Würde der Sensor bspw. einen High-Impuls liefern, muss man einen PullUp nutzen. Sonst ist das Verhalten mehr Glückssache als sonst was und das einschalten des Kühlschrankes löst uU. einen Impuls aus.
                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @SBorg last edited by
                  @SBorg
                  Bin mir da auch nicht 100% sicher aber glaube die sind aktiv.
                  Die Frage ist aber generell, ob du bei einer Verdrahtung gegen Erde das brauchst.
                  Bei mir geht es auf D5 und GND und da gibt es keinerlei falsche Werte
                  • opossum
                    opossum last edited by
                    Hallo, @oberfragger ,
                    danke für Deine super Anleitung. Habe ich mit einem NodeMCU und einem IN-Z62 nachgebaut, funktioniert auch. Über MQTT kommen die Werte an. Nun ergeben sich bei mir Softwaremäßig aber Fragen. Ich hoffe, ich darf die hier stellen. Mein Ergebnis in iobroker sieht wie folgt aus:
                    Es kommen also Werte für Absolut, Differenz und Zeit an. Diese Werte kann ich zur Zeit noch nicht deuten. Was besagt mir hier die 1 bei Absolut, die Differenz 0 sowie die Zeit. Ich würde natürlich meinen Verbrauch hier mittels eigenem Datenpunkt speichern.
                    Wärest Du bitte so nett und erklärst mir diese Werte? Was muss ich denn noch machen, um den Verbrauch, den die Gasuhr jetzt anzeigt, im iobroker mittels Script fortzuschreiben. Dabei geht es mir noch nicht um monetäre Berechnungen, das kommt dann später, wenn ich das ganze verstanden habe. Ich habe mir auch die verlinkten Beiträge bereits durchgelesen, aber so richtig schlau bin ich daraus noch nicht geworden. Gehe ich richtig, in der Annahme, dass hier die eingestellte Delayzeit mit einbezogen werden muss. Danke für Deine Hilfe.
                      msiemers @opossum last edited by
                      @oberfragger
                      Kannst Du bitte einmal ein wenig genauer auf den Bereich ioBroker eingehen?
                      Ich habe die Hardware ohne Probleme nachgebaut bekommen. Ich komme aber mit den Einstellungen im ioBroker
                      nicht zurecht. Mein Ziel ist auf jeden Fall einen halbwegs aktuellen Zählerstand im ioBroker zu haben.
                      Danke!
                        msiemers @oberfragger last edited by
                        @oberfragger
                        Danke!
                        • oberfragger
                          oberfragger @msiemers last edited by
                          @msiemers
                          Hi, ich muss gestehen...
                          ich habe abgebrochen. Irgendwie habe ich das auch nicht hinbekommen. Die Zählerstände sind immer auseinander gelaufen... und dann habe ich plötzlich entdeckt, dass ich aus dem Viessmann Adapter die Zählerstände bzw. verbräuche recht gut rausbekomme.
                          Ich denke mit ein bisschen Hilfe asu dem Forum ist das sicher machbar.
                          Sorry.
                            puppet1912 @oberfragger last edited by
                            @oberfragger auch wenn es bei dir schon ein Jahr her ist, aber ich konnte mit Hilfe deiner Anleitung ganz gute Erfolge erzielen.
                            Bei mir laufen die Zählerstände absolut synchron und auch wenn der Balken mal genauso stehen bleibt das der Reed-Kontakt dauerhaft true ist, wird nur ein Impuls gezählt.
                            In deine Einstellungen scheinst du Mode Type = Rising zu verwenden.
                            Mit Mode Type = PULSE High habe ich keinerlei Probleme.
                            Für dich vll nicht mehr interessant, aber für andere eventuell.
                            Beste Grüße
                            Stuebi oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Stuebi
                              Stuebi @puppet1912 last edited by
                              @puppet1912 sagte in Anleitung - Gaszähler mit NodeMCU, ESPeasy:
                              Beste Grüße
                              Danke für den Tipp. Was hast Du als "Debounce Time (mSec)" bei Dir eingestellt? Vielleicht kannst Du ja ein Screenshot von Deinen kompletten Einstellungen einstellen?
                              VG
                                puppet1912 @Stuebi last edited by
                                @stuebi
                                Ich habe eine Debounce Time von 1mSec eingestellt. Passt mit meinem Zähler und dem IN-Z62 sehr gut.
                                Meine Parameter sind folgende: Pulsecount.JPG
                                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stuebi
                                  @puppet1912 , klasse Danke! Ich versuche es einmal aus, ob das mir genauer als Type = Rising ist
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @puppet1912 last edited by
                                    @puppet1912 said in Anleitung - Gaszähler mit NodeMCU, ESPeasy:
                                    Beste Grüße
                                    Danke für die Info.
                                    Da ich jetzt nen 3D-Drucker und vor allem mehr ERfahrung habe...werde ich wohl demnächst mal eine Halterung für die ESP32-Cam bauen und das ganze digital auslesen.
                                    Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/1733?_=1636369848684
                                    blockly easyesp esp8266 gasleitung mqtt nodemcu
                                    20111
