    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • 123brokerei
      123brokerei @frankjoke last edited by
      @frankjoke
      danke für deine Antwort. Nur den Adapter neu zu starten reicht leider nicht. Der Fehler bleibt dann vorhanden. Zu deinem Hinweis bezüglich der downtime des RMPROPLUS... Wie könnte ich das am einfachsten rausfinden? Ich habe mir vorgestern jetzt ein blockly gemacht, das sich per Telegram informiert werden, wenn das Objekt "NotReachable" auf true geht. Das war dann nach einem Neustart auch nach ca. 5 Std. bereits der Fall. Keine Ahnung aber, was ich jetzt tun kann. Das Netzwerk läuft über eine FritzBox 7590.
      • 123brokerei
        123brokerei @frankjoke last edited by 123brokerei
        @frankjoke
        ich habe jetzt nochmals geprüft ob nur der Adapter, der iobroker, oder (wie bisher vollzogen) das gesamte Betriebssystem neu gestartet werden muss. Es reicht, wenn iobroker über die Konsole (mit iobroker stop; iobroker start) neu gestartet wird. Hier auch nochmals ein Auszug auf dem Log nach dem restart, hier scheint alles zu funktionieren, aber vielleicht fällt hier schon jemandem etwas auf.
        broadlink2.0	2020-11-07 09:54:31.776	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b00000000 to {
        broadlink2.0	2020-11-07 09:54:29.036	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c240b250b
        broadlink2.0	2020-11-07 09:54:25.793	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b00000000 to {
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.522	info	(21911) found macs: 34:ea:34:8a:61:cc
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.522	info	(21911) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.521	info	(21911) Poll every 30 secods.
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.520	info	(21911) debug: created State broadlink2.0._SendScene
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.193	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._LearnRF
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.181	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._SendCode
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.162	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.151	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.136	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.Temperature
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.121	info	(21911) debug: Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc returned { here: true, temperature: 23.5 }
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.034	info	(21911) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.982	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._notReachable
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.952	info	(21911) Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc detected: address=192.168.178.xxx, mac=34:ea:34:8a:61:cc, typ=RMP, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.894	info	(21911) debug: UDP listening on 0.0.0.0:59586
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.801	info	(21911) discover [ '192.168.178.xxx', '255.255.255.xxx', '224.0.0.xxx' ] from 0.0.0.0:56536
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.799	info	(21911) debug: UDP listening on 0.0.0.0:56536
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.798	info	}:
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.798	info	(21911) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.xxx/xx', addrs: [ 192, 168, 178, xxx ], cidr: '192.168.178.xxx/xxx', bcaddr: '192.168.178.xxx'
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.795	info	(21911) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.740	info	(21911) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.719	info	(21911) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.712	info	(21911) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.708	info	(21911) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.707	info	(21911) macObjects: [ '34:ea:34:8a:61:cc' ]
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.705	info	}:
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.705	info	(21911) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.xxx/xxx', addrs: [ 192, 168, 178, xxx ], cidr: '192.168.178.xxx/xxx', bcaddr: '192.168.178.255'
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.700	info	(21911) broadlink2 has 1 old devices!
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.698	info	(21911) Devices to rename:
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.698	info	(21911) Devices to add:
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.697	info	(21911) Scanning additional IP's:
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.693	info	(21911) broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.691	info	(21911) debug: broadlink2 received 29 objects and 29 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,adapterConf,loglevel
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.514	info	(21911) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.398	debug	(21911) statesDB connected
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.396	debug	(21911) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.325	debug	(21911) States create System PubSub Client
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.320	debug	(21911) States create User PubSub Client
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.277	debug	(21911) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.275	debug	(21911) objectDB connected
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.268	debug	(21911) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.029	debug	(21911) Objects client initialize lua scripts
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.004	debug	(21911) Objects create User PubSub Client
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.002	debug	(21911) Objects create System PubSub Client
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:44.995	debug	(21911) Objects client ready ... initialize now
        broadlink2.0	2020-11-07 09:53:44.917	debug	(21911) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 123brokerei
          123brokerei @123brokerei last edited by
          @frankjoke
          hm und da ist der oben von mir beschriebene Fehler wieder. Heute Nacht um 4:48 ging der Datenpunkt NotReachable im Broadlink-Adapter wieder auf true.
          Über den Hinweis von @frankjoke, dass der RMPROPLUS vielleicht im Netzwerk kurzzeitig nicht verfügbar ist habe ich schon nachgedacht. So in etwa ist das Verhalten das erste mal aufgetreten, als ich meine Fritzbox 7590 auf OS7.20 hochgezogen habe. Allerdings tue ich mir schwer zu prüfen, ob es daran wirklich liegen kann. Will nur ungern die Fritzbox zurücksetzen oder downgraden.
          Wäre wirklich über jeden kleinen Tipp oder Lösungsansatz sehr dankbar.
          Anbei nochmal ein Logauszug von zwei Schaltbefehlen, die nicht durchkommen.
          broadlink2.0	2020-11-10 00:01:29.233	warn	(21911) stateChange error invalid id type: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b000000
          broadlink2.0	2020-11-10 00:01:29.233	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b00000000 to {
          broadlink2.0	2020-11-10 00:01:27.651	warn	(21911) stateChange error invalid id type: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c
          broadlink2.0	2020-11-10 00:01:27.650	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c240b250b
          broadlink2.0	2020-11-10 00:01:26.053	warn	(21911) stateChange error invalid id type: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b000000
          broadlink2.0	2020-11-10 00:01:26.052	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b00000000 to {
          broadlink2.0	2020-11-10 00:01:22.775	warn	(21911) stateChange error invalid id type: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c
          broadlink2.0	2020-11-10 00:01:22.774	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c240b250b
          broadlink2.0	2020-11-10 00:01:17.189	debug	(21911) system.adapter.admin.0: logging true
            RandyAndy @123brokerei last edited by
            @123brokerei @frankjoke
            das Problem mit den not_reachable habe ich auch seit Monaten mit 3 Stk RM3 Mini (mind 3 Jahre alt). Irgendwann gehen die auf not_reachable = true.
            Komisch ist, dass man den Datenpunkt dann von true manuell auf false setzen kann dann ist der RM3 mIni wieder erreichbar. Ich starte nun 4 mal am Tag den Adapter neu, das löst das Problem auch.
            Komisch ist halt das man den Datenpunkt manuel ändert und alles ist ok, sollte doch eigentlich nicht so sein (entweder ist das gerät erreichbar oder nicht).
            Andreas
            123brokerei crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • 123brokerei
              123brokerei @RandyAndy last edited by
              @RandyAndy @frankjoke
              ein reiner Neustart des Adapters bringt bei mir leider keine Abhilfe...
              Auch das manuelle Setzen des not_reachable auf false bringt bei mir leider nichts...
              Ich muss mindestens den iobroker stoppen und neu starten und dass ist eigentlich keine Perspektive, zumal es zuvor über Monate zuverlässig funktioniert hat.
              Gibt es weitere Tipps?
                DShiznit @Jayvee last edited by
                @JJJ Also bei geht das überhaupt nicht. Bekomme ihn einfach nicht eingebunden. Habe den RM4 pro. Alles versucht was hier im Forum steht.
                @hoerte said in Adapter: broadlink2:
                @JJJ
                Kann ich für den RM4 pro so fast bestätigen.
                Allerdings musste ich ihn nach der Ersteinrichtung wieder aus meinem Netzwerk löschen und erneut über 'ihc for EU' einbinden, da das Protokoll ansonsten wohl gespeichert wird und er im ioBroker als 'notReachable' deklariert wird.
                V.a. der Hinweis mit der V2.1.5 war gut, da ich noch V2.0.3 aus der Bibliothek hatte. Hier ist er logischerweise dann auch 'notReachable', da RM4 in der Version noch nicht eingebunden ist. 🙄
                Nach 2 Tagen suchen also danke für deine Anleitung 😉
                Man muss wohl wie immer nur in den richtigen Foren suchen...
                @JJJ
                  crunchip Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
                  @RandyAndy mein proplus macht auch seit einiger Zeit Probleme, mal ist er ne Stunde erreichbar, mal nen halben Tag oder auch mal nur ein paar Minuten.
                  Hatte ihn schon neu angemeldet, Firmware update gemacht und auch mit der anderen App eingebunden, alles jedoch ohne Erfolg.
                  Zusätzlich habe ich auch einen Datenpunkt broadlink2.0.UN:RMPROPLUS-17-f5-ab im Objektbaum, auch mein RM mini, hat mittlerweile einen zweiten angelegt UN:RMMINI....ohne je etwas mit dem gemacht zu haben.
                  Letztendlich hatte ich den Datenpunkt vom proplus einige Zeit mitgeloggt und behelf mich mittlerweile mit einem kleinen Blocky, wenn nicht erreichbar, starte Instanz neu. Funktioniert seitdem ohne Probleme
                  • 123brokerei
                    123brokerei @123brokerei last edited by 123brokerei
                    @123brokerei sagte in Adapter: broadlink2:
                    Ich werd noch kirre ... Ich habe inzwischen den RMPROPLUS direkt am WLAN-Router possitioniert und den Server samt Proxmox, ioBrokerVM neu ausgesetzt. Leider immer noch ohne Erfolgt... nach einer gewissen Zeit (meistens 1 bis 2 Tagen) ohne Porbleme stürzt der Adapeter ab... Leider muss mindestens ioBroker neu gestartet werden. Der Neustart des Adapeters reicht bei mri nicht... Bitte dirngend um Hilfe... kann gerne weitere Daten bereitstellen...
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:36:13.986	warn	(27076) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607535373983,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607535373983}
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:33:06.194	warn	(27076) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) found macs:
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) Poll every 30 secods.
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.741	info	(27076) Did not find {host: {address: '192.168.178.20',port: 80,devtype: 10026,oname: '智能遥控',cloud: 0,maco: { '0': 204, '1': 97, '2': 138, '3': 52, '4': 234, '5': 52 },mac: '34:ea:34:8a:61:cc',type:
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.741	warn	(27076) seems that device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc got renamed to undefined! You may delete old device and change your scripts!
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:33:01.534	info	(27076) discover [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:44602
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:33:01.533	info	}:
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:33:01.533	info	(27076) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                    broadlink2.0	2020-12-09 18:32:56.324	info	(27076) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:44549
                    Michael
                      d4w3ll @hoerte last edited by d4w3ll
                      @hoerte
                      hast du in der IHC app auf RM pro/pro+ oder auf RM mini 3 geklickt?
                      hab es schon ein dutzend mal probiert, erst mit der Broadlink app, firmwareupdate, alles geht,
                      dann aus dem Netzwerk geschmissen, aber über die ihc app bekomm ich den einfach nicht rein
                      @DShiznit
                      bei mir das gleich, auch mit RM4Pro und kein Erfolg, auch alles probiert, sowohl mit econtrol also auch ihc app
                      • 123brokerei
                        @frankjoke
                        Hi, der Fehler ist erneut aufgetreten und ein einfacher Neustart des Adapters bringt folgende Log-Einträge. Ich habe leider zu wenig Kentnisse aber kann sich das vielleicht bitte ein Entwickler mal ansehen? Selbst wenn der Broadlink kurz aus dem WLAN aussteigt müsste er beim nächsten Scann doch wieder gefunden werden können. Leider muss dazu aber immer erst der gesamte ioBroker neu gestartet werden.
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:27.066	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804828592,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804828592, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804824597,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804824597, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:03.336	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging false
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804822011,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804822011, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:26:27.752	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:26:25.923	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging false
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.838	warn	(24593) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.838	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.367	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.367	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:34.346	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:34.346	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:33.475	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:33.475	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.473	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) found macs:
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) Poll every 30 secods.
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.171	info	(24593) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.165	info	(24593) Did not find {host: {address: '192.168.178.20',port: 80,devtype: 10026,oname: '智能遥控',cloud: 0,maco: { '0': 204, '1': 97, '2': 138, '3': 52, '4': 234, '5': 52 },mac: '34:ea:34:8a:61:cc',type:
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.165	warn	(24593) seems that device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc got renamed to undefined! You may delete old device and change your scripts!
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.164	info	(24593) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.002	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.002	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.980	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.980	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.110	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.110	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:29.108	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:28.636	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:28.636	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:27.615	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:27.615	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.936	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.744	info	}
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.744	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.043	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57375
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:52424
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:52424
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	}:
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.952	info	(24593) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.910	info	(24593) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.906	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.904	info	(24593) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) macObjects: [ '34:ea:34:8a:61:cc' ]
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	}:
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.902	info	(24593) broadlink2 has 1 old devices!
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Devices to rename:
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Devices to add:
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Scanning additional IP's:
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.900	info	(24593) broadlink2 initialization started...
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.900	info	(24593) debug: broadlink2 received 12 objects and 12 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,adapterConf,loglevel
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.868	info	(24593) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.298	debug	(24593) statesDB connected
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.297	debug	(24593) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.287	debug	(24593) States create System PubSub Client
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.286	debug	(24593) States create User PubSub Client
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.280	debug	(24593) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.280	debug	(24593) objectDB connected
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.278	debug	(24593) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.270	debug	(24593) Objects client initialize lua scripts
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.270	debug	(24593) Objects create User PubSub Client
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.269	debug	(24593) Objects create System PubSub Client
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.268	debug	(24593) Objects client ready ... initialize now
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.253	debug	(24593) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) terminating
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.004	info	(17273) Close all connections...
                        broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.003	info	(17273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          coalado @Jayvee last edited by
                          @JJJ Also bei mir kann sich der RM4 nach dem Neukoppeln über "ihc for EU" nicht mehr im WLAN anmelden.
                          In der Broadlink app hat es noch prima funktioniert.
                          Nach der ihc for EU app blinkt der rm4 allerdings nur noch SEHR langsam (kein WLAN)
                            coalado @coalado last edited by
                            @coalado said in Adapter: broadlink2:
                            Update:
                            Nach einigen Versuchen ging es dann plötzlich doch. Denkt dran, dass euch de ihc for EU app keine Rückmeldung gibt, wenn das WLAN Passwort falsch ist.
                            Außerdem musste ich in den Adaptereinstellungen unter "neue Gerätetypen definieren" folgendes hinzufügen:
                            0x648D=RM4. Da steht dann also komplett: 0xabcd=RM4,0x648D=RM4
                            Villarriba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Villarriba
                              Villarriba @coalado last edited by
                              Man, man, man.... jetzt wollte ich das Ding schon wegfeuern....
                              DANKE! coalado!! Der Hinweis mit dem zusätzlichen Eintrag war es!!
                              Woher hast du die Einstellung?!
                              Vielen Dank, jetzt funktioniert es!
                              Hast du noch eine Idee, wie man einen längeren Tastendruck für die Lautstärke simulieren kann?
                              Gibt es da vielleicht eine Prozenteinstellung, oder mach ich das mit einem blockly?
                              Villarriba
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                padrino Most Active @Villarriba last edited by
                                @Villarriba sagte in Adapter: broadlink2:
                                Das geht wohl leider nicht.
                                Würde ich mir auch für einige Dinge wünschen, aber Broadlink unterstützt das nicht.
                                Wobei es technisch theoretisch wohl funktionieren würde, denn ich habe einige fehlerhaft angelernte Funkbefehle, und die sendet der BL einige Sekunden... 🙄
                                  heinzie last edited by
                                  Habe den Thread etwas durchgeblätter und bin danach etwas unschlüssig. Läuft der "Broadlink BestCon RM4C Mini" ohne Probleme oder sollte man besser den "broadlink Mini3 WiFi " verwenden.
                                    Regalo @heinzie last edited by
                                    @heinzie said in Adapter: broadlink2:
                                    RM4C Mini funktioniert bei mir mit ioBroker. Folgende Erfahrungswerte für die Einrichtung:
                                    • Bei der Adapterinstallation unbedingt auf eine neue Version wie 2.1.5, mit RM4-Support, achten. Die aktuelle Stable-Version 2.0.3 reicht nicht.
                                    • In den Adaptereinstellungen habe ich den Gerätetyp wie folgt definiert: 25913=RM4
                                    • Ich habe während des Anlernens vom RM4C im WLAN das 5GHz ausgeschaltet und nur 2,4GHz aktiv gelassen
                                    • Ich habe die "alte" App "e smart home" benutzt (über "skip" muss man sich nicht registrieren) um das neue Cloud-Protokoll - das mit Broadlink2 nicht funktioniert - zu vermeiden.
                                    • Nachdem ich den Adapter von 2.0.3 auf 2.1.5 aktualisiert hatte, musste ich den RM4C resetten und im WLAN neu anlernen bevor die ioBroker-Objekte erstellt wurden.
                                      Ahnungsbefreit @Regalo last edited by
                                      @regalo Mir ist die "e smart home" nicht ganz geheuer. Sie fordert Rechte auf so ziemlich alles und in der Erklärung ist die Rede von einem "Activation code", den sie erfordert. Zudem gibt es eine zweite Version mit gleichem Namen und Logo von "dehou.dou", alles sehr suspekt... Gibt's denn keine Chance, den RM4C Mini mit der "normalen" Broadlink App in den ioB zu bekommen?
                                      A R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                                        So, ich habe den RM4C Mini im Adapter (trotz Broadlink App) aber ich habe die Befürchtung, da war's noch nicht. Ich sehe z.B. keines der Geräte (TV, Receiver), die ich in der App eingerichtet habe. Ist das normal oder liegt das daran, dass ich nicht die "e smart home" App nehme?
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
                                          @ahnungsbefreit
                                          Der Adapter übernimmt nichts von der App, der führt quasi sein eigenes Leben. 😃
                                          Ich nutze hier z.B. gar keine App, mein Broadlink wird rein über ioBroker/den Adapter angesteuert.
                                            Ahnungsbefreit @padrino last edited by
                                            @padrino Also scheint das zu funktionieren, der Broadlink wird ja erkannt. Und wie sagst Du ihm jetzt, dass er das Signal X für Gerät Y senden soll?
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617406
