    4. Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern
    • patrickbs96
      patrickbs96 Developer @flipjiz last edited by
      @flipjiz Komisch hätte nicht gedacht, dass das Fehler verursacht. Dann werde ich das mal im Skript korrigieren 🙂
      • patrickbs96
        patrickbs96 Developer @siggi85 last edited by
        @siggi85 @W0RSCHD Ich habe den Adapter soweit fertiggestellt. Mir fehlen zwar noch die Übersetzungen aber vom technischen her ist der fertig. Würde mich freuen, wenn ihr den testen würdet 🙂
          MCU @patrickbs96 last edited by MCU
          @patrickbs96 Wie muss man den Adapter einstellen, bekomme keinen Connect. Obwohl die Instanz auf grün ist.
          Beim Speichern bekomme ich immer:
          Bin angemeldet als User. v2.12.9(build 5611) als App von gestern.
          patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • patrickbs96
            patrickbs96 Developer @MCU last edited by
            @MCU Sorry, da war ich wohl etwas zu voreilig mit der Veröffentlichung... Ist mein erster Adapter gewesen, da hatte ich bei der Menge an Aufgaben für die Veröffentlichung das wohl vergessen... Ich habe die Anleitung angepasst.
            Ändert trotzdem nichts an deinem Fehler, es ist soweit alles richtig konfiguriert. Könntest du dir die neue Version holen, den Adapter dann auf Debug stellen und mir das Log schicken? Dann kann ich zumindest prüfen, weshalb der nicht startet.
            @apollon77 Die Fehlermeldung beim Speichern bekomme ich komischerweise jetzt auch (raspberry pi). Unter Windows habe ich keine Fehler erhalten. Komischerweise kriege ich die Fehlermeldung auch, wenn ich die Einstellungen direkt am Datenpunkt system.adapter.twinkly.0 ändere. Hast du eine Idee woran das liegen kann?
            apollon77 patrickbs96 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @patrickbs96 last edited by
              @patrickbs96 welchen Fehler? Den oben mit dem invalid token? Dann checke mal das skript, dann ist da ein Fehler drin
              • patrickbs96
                patrickbs96 Developer @apollon77 last edited by
                @apollon77 Ne nicht den Invalid Token, sondern das beim Speichern die Meldung kommt "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?"
                  @patrickbs96 hm ... da muss mal schauen, keine ahnung ... Bist du in einem der dev chnnel im discord oder telegram? Frag mal da ... bzw kommentiere es im repo, muss man schauen
                  • patrickbs96
                    @apollon77 In welchem der vielen Räume im Discord würde das denn passen? #adapter?
                    Kommentiere im Repo meinst du mein eigenes oder das vom ioBroker?
                    • patrickbs96
                      patrickbs96 Developer @patrickbs96 last edited by
                      Ich habe zum Testen einen eigenen Forum Eintrag erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/39632/new-adapter-twinkly
                        @patrickbs96 uuid entfernt, sonst original
                        2020-12-12 21:52:35.356 - debug: twinkly.0 (5978) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2020-12-12 21:52:35.400 - debug: twinkly.0 (5978) Objects client ready ... initialize now
                        2020-12-12 21:52:35.404 - debug: twinkly.0 (5978) Objects create System PubSub Client
                        2020-12-12 21:52:35.405 - debug: twinkly.0 (5978) Objects create User PubSub Client
                        2020-12-12 21:52:35.407 - debug: twinkly.0 (5978) Objects client initialize lua scripts
                        2020-12-12 21:52:35.431 - debug: twinkly.0 (5978) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2020-12-12 21:52:35.439 - debug: twinkly.0 (5978) objectDB connected
                        2020-12-12 21:52:35.442 - debug: twinkly.0 (5978) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2020-12-12 21:52:35.455 - debug: twinkly.0 (5978) States create User PubSub Client
                        2020-12-12 21:52:35.459 - debug: twinkly.0 (5978) States create System PubSub Client
                        2020-12-12 21:52:35.479 - debug: twinkly.0 (5978) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2020-12-12 21:52:35.480 - debug: twinkly.0 (5978) statesDB connected
                        2020-12-12 21:52:38.402 - debug: twinkly.0 (5978) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2020-12-12 21:52:38.727 - info: twinkly.0 (5978) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-12-12 21:52:38.766 - debug: twinkly.0 (5978) config devices: [{"enabled":true,"name":"Twinkly_37EFF1","host":"192.168.178.105","connectedState":""}]
                        2020-12-12 21:52:38.767 - debug: twinkly.0 (5978) config interval: 60
                        2020-12-12 21:52:38.767 - debug: twinkly.0 (5978) config deviceInfo: true
                        2020-12-12 21:52:38.768 - debug: twinkly.0 (5978) config mqtt: false
                        2020-12-12 21:52:38.769 - debug: twinkly.0 (5978) config timer: true
                        2020-12-12 21:52:38.769 - debug: twinkly.0 (5978) config reset: false
                        2020-12-12 21:52:38.771 - debug: twinkly.0 (5978) Prepare objects
                        2020-12-12 21:52:38.773 - debug: twinkly.0 (5978) Get existing objects
                        2020-12-12 21:52:38.930 - debug: twinkly.0 (5978) Prepare tasks of objects update
                        2020-12-12 21:52:38.932 - debug: twinkly.0 (5978) Start tasks of objects update
                        2020-12-12 21:52:38.934 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"on"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 eingeschaltet","read":true,"write":true,"type":"boolean","role":"switch","def":false}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on
                        2020-12-12 21:52:38.934 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on
                        2020-12-12 21:52:38.936 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"mode"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Mode","read":true,"write":true,"type":"string","role":"state","def":"off","states":{"rt":"Real Time","movie":"Eingeschaltet","off":"Ausgeschaltet","playlist":"Playlist","demo":"Demo","effect":"Effect"}}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode
                        2020-12-12 21:52:38.937 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode
                        2020-12-12 21:52:38.937 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"bri"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Brightness","read":true,"write":true,"type":"number","role":"level.dimmer","min":0,"max":100,"def":0}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.bri
                        2020-12-12 21:52:38.938 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.bri
                        2020-12-12 21:52:38.939 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"name"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Name","read":true,"write":true,"type":"string","role":"info.name","def":""}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.name
                        2020-12-12 21:52:38.939 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.name
                        2020-12-12 21:52:38.940 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"timer"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Timer","read":true,"write":true,"type":"string","role":"json","def":"{}"}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.timer
                        2020-12-12 21:52:38.941 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.timer
                        2020-12-12 21:52:38.941 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"details"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Details","read":true,"write":false,"type":"string","role":"json","def":"{}"}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.details
                        2020-12-12 21:52:38.942 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.details
                        2020-12-12 21:52:38.942 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"firmware"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Firmware","read":true,"write":false,"type":"string","role":"state","def":""}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.firmware
                        2020-12-12 21:52:38.943 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.firmware
                        2020-12-12 21:52:38.944 - debug: twinkly.0 (5978) Task: {"type":"update_state","id":{"device":"Twinkly_37EFF1","state":"connected"},"data":{"common":{"name":"Twinkly_37EFF1 Connected","read":true,"write":false,"type":"boolean","role":"indicator.connected","def":false}}}, ID: twinkly.0.Twinkly_37EFF1.connected
                        2020-12-12 21:52:38.944 - debug: twinkly.0 (5978) Update state id=twinkly.0.Twinkly_37EFF1.connected
                        2020-12-12 21:52:38.945 - debug: twinkly.0 (5978) Finished tasks of objects update
                        2020-12-12 21:52:43.778 - debug: twinkly.0 (5978) Start polling...
                        2020-12-12 21:52:43.779 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.on
                        2020-12-12 21:52:43.779 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.mode
                        2020-12-12 21:52:43.780 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:52:43.781 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token expired, will refresh
                        2020-12-12 21:52:43.820 - debug: twinkly.0 (5978) [sendPostHTTP] {"authentication_token":"RlUGEMhNU34=","authentication_token_expires_in":14400,"challenge-response":"2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe","code":1000}
                        2020-12-12 21:52:43.822 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._post] , {"challenge-response":"2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe"}, {"X-Auth-Token":"RlUGEMhNU34="}
                        2020-12-12 21:52:43.826 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:52:43.845 - debug: twinkly.0 (5978) [sendPostHTTP] {"code":1000}
                        2020-12-12 21:52:43.870 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"mode":"off","shop_mode":0,"code":1000}
                        2020-12-12 21:52:43.872 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.bri
                        2020-12-12 21:52:43.873 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:52:43.874 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:52:43.894 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"value":100,"mode":"disabled","code":1000}
                        2020-12-12 21:52:43.896 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.name
                        2020-12-12 21:52:43.896 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:52:43.897 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:52:43.918 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"name":"Twinkly_37EFF1","code":1000}
                        2020-12-12 21:52:43.919 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.details
                        2020-12-12 21:52:43.920 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:52:43.920 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:52:43.939 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"product_name":"Twinkly","hardware_version":"100","bytes_per_led":4,"hw_id":"37eff0","flash_size":64,"led_type":12,"product_code":"TWS250SPP","fw_family":"G","device_name":"Twinkly_37EFF1","uptime":"76075549","mac":"98:f4:ab:37:ef:f1","uuid":"","max_supported_led":1200,"number_of_led":250,"led_profile":"RGBW","frame_rate":19,"measured_frame_rate":21.28,"movie_capacity":992,"wire_type":1,"copyright":"LEDWORKS 2018","code":1000}
                        2020-12-12 21:52:43.941 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.firmware
                        2020-12-12 21:52:43.942 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:52:43.943 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:52:43.963 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"version":"2.5.9","code":1000}
                        2020-12-12 21:52:43.965 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.timer
                        2020-12-12 21:52:43.966 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:52:43.967 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:52:43.986 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"time_now":78759,"time_on":-1,"time_off":-1,"code":1000}
                        2020-12-12 21:52:43.988 - debug: twinkly.0 (5978) Finished polling...
                        2020-12-12 21:53:10.126 - debug: twinkly.0 (5978) state twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on changed: true (ack = false)
                        2020-12-12 21:53:10.128 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._post] , {"mode":"movie"}, {"X-Auth-Token":"RlUGEMhNU34=","Content-Type":"application/json"}
                        2020-12-12 21:53:10.129 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:53:10.155 - debug: twinkly.0 (5978) [sendPostHTTP] {"code":1104}
                        2020-12-12 21:53:10.157 - error: twinkly.0 (5978) Could not set Twinkly_37EFF1.on [Twinkly_37EFF1.POST.led/mode] 1104 (Error - malformed JSON on input), Data: {"mode":"movie"}, Headers: {"X-Auth-Token":"RlUGEMhNU34=","Content-Type":"application/json"}
                        2020-12-12 21:53:17.833 - debug: twinkly.0 (5978) state twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on changed: false (ack = false)
                        2020-12-12 21:53:17.835 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._post] , {"mode":"off"}, {"X-Auth-Token":"RlUGEMhNU34=","Content-Type":"application/json"}
                        2020-12-12 21:53:17.836 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:53:17.865 - debug: twinkly.0 (5978) [sendPostHTTP] {"code":1000}
                        2020-12-12 21:53:43.989 - debug: twinkly.0 (5978) Start polling...
                        2020-12-12 21:53:43.990 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.on
                        2020-12-12 21:53:43.991 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.mode
                        2020-12-12 21:53:43.992 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:53:43.992 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:53:44.014 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"mode":"off","shop_mode":0,"code":1000}
                        2020-12-12 21:53:44.016 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.bri
                        2020-12-12 21:53:44.017 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:53:44.018 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:53:44.045 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"value":100,"mode":"disabled","code":1000}
                        2020-12-12 21:53:44.047 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.name
                        2020-12-12 21:53:44.047 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:53:44.048 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:53:44.070 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"name":"Twinkly_37EFF1","code":1000}
                        2020-12-12 21:53:44.072 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.details
                        2020-12-12 21:53:44.072 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:53:44.073 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:53:44.094 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"product_name":"Twinkly","hardware_version":"100","bytes_per_led":4,"hw_id":"37eff0","flash_size":64,"led_type":12,"product_code":"TWS250SPP","fw_family":"G","device_name":"Twinkly_37EFF1","uptime":"76135703","mac":"98:f4:ab:37:ef:f1","uuid":"","max_supported_led":1200,"number_of_led":250,"led_profile":"RGBW","frame_rate":19,"measured_frame_rate":21.28,"movie_capacity":992,"wire_type":1,"copyright":"LEDWORKS 2018","code":1000}
                        2020-12-12 21:53:44.096 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.firmware
                        2020-12-12 21:53:44.097 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:53:44.098 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:53:44.122 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"version":"2.5.9","code":1000}
                        2020-12-12 21:53:44.125 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.timer
                        2020-12-12 21:53:44.126 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:53:44.127 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:53:44.169 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"time_now":78819,"time_on":-1,"time_off":-1,"code":1000}
                        2020-12-12 21:53:44.170 - debug: twinkly.0 (5978) Finished polling...
                        2020-12-12 21:59:45.104 - debug: twinkly.0 (5978) Start polling...
                        2020-12-12 21:59:45.105 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.on
                        2020-12-12 21:59:45.105 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.mode
                        2020-12-12 21:59:45.105 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:59:45.106 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:59:45.127 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"mode":"off","shop_mode":0,"code":1000}
                        2020-12-12 21:59:45.128 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.bri
                        2020-12-12 21:59:45.129 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:59:45.129 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:59:45.153 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"value":100,"mode":"disabled","code":1000}
                        2020-12-12 21:59:45.154 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.name
                        2020-12-12 21:59:45.155 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:59:45.155 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:59:45.171 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"name":"Twinkly_37EFF1","code":1000}
                        2020-12-12 21:59:45.172 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.details
                        2020-12-12 21:59:45.173 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:59:45.173 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:59:45.197 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"product_name":"Twinkly","hardware_version":"100","bytes_per_led":4,"hw_id":"37eff0","flash_size":64,"led_type":12,"product_code":"TWS250SPP","fw_family":"G","device_name":"Twinkly_37EFF1","uptime":"76496804","mac":"98:f4:ab:37:ef:f1","uuid":"","max_supported_led":1200,"number_of_led":250,"led_profile":"RGBW","frame_rate":19,"measured_frame_rate":21.28,"movie_capacity":992,"wire_type":1,"copyright":"LEDWORKS 2018","code":1000}
                        2020-12-12 21:59:45.199 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.firmware
                        2020-12-12 21:59:45.199 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:59:45.200 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:59:45.217 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"version":"2.5.9","code":1000}
                        2020-12-12 21:59:45.218 - debug: twinkly.0 (5978) Polling Twinkly_37EFF1.timer
                        2020-12-12 21:59:45.218 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1._get]
                        2020-12-12 21:59:45.218 - debug: twinkly.0 (5978) [Twinkly_37EFF1.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-13 1:52:43)
                        2020-12-12 21:59:45.234 - debug: twinkly.0 (5978) [sendGetHTTP] {"time_now":79180,"time_on":-1,"time_off":-1,"code":1000}
                        2020-12-12 21:59:45.235 - debug: twinkly.0 (5978) Finished polling...
                        9163
