    5. [Gelöst] Cron Job stoppt nicht
      thomke67 @MCU last edited by
      @MCU Kann ich leider nicht mehr, weil die Lampe eben nicht mehr dabei ist. Wie oben schon geschrieben, habe ich das Blockly Programm dazu nicht mehr, denn das habe ich überschrieben. Ich habe den State hm-rpc.0.PEQ0637755.2.STATE ("Schrank aussen") zur Probe geschaltet.
        MCU @thomke67 last edited by MCU
        @thomke67 Das Objekt ist aber noch da?
        Dann mach dort mal eine History-Aufzeichnung.
        Dort kann man dann sehen wer was geändert hat:
        Und über die Suchfunktion, kannst du feststellen in welchem Script dieser Wert verändert wird:
        T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          thomke67 @MCU last edited by thomke67
          @MCU Ok, wie macht man eine History-Aufzeichnung? Mit History Adapter? Bitte mit genauer Erklärung, da ich mit dem Adapter keine Erfahrung habe. Ich weiß z.B. nicht, was ich beim Adapter in den Einstellungen unter "Speicherverzeichnis" eintrage muss.
          DANKE!
          Gruß,
          Thomas
            @MCU Meinst Du das?
            Habe gerade versucht mich durch ein Youtube Tutorial schlau zu machen......
            Und einmal über die Vis Web Oberfläche ein- und ausgeschaltet.
            Ich befürchte, dass die History mir morgen das Script anzeigt indem ich den Cron Job mal gestartet habe, aber nun so nicht mehr verfügbar habe.
            Ich müsste wissen, wie der angelegte "schedule" heißt, damit ich den irgendwie löschen kann....
            Oder allgemein alle angelegten Cron Jobs killen. Weiß aber nicht wie.....
              Homoran Global Moderator Administrators @thomke67 last edited by
              @thomke67 sagte in Cron Job stoppt nicht:
              reboot?
                thomke67 @Homoran last edited by
                @Homoran Was meinst Du mit Reboot? Wie ich schon oben geschrieben habe, habe ich den gesamten Raspi schon einmal stromlos geschaltet und wieder hochgefahren. Meinst Du das? Scheint irgendwie nicht zu helfen.
                  hoffentlich nicht durch "Stecker raus"
                  ok, wenn das nicht hilft, wird der cron entweder immer wieder neu gestartet, oder er ist irgendwo gespeichert.
                    thomke67 @Homoran last edited by thomke67
                    @Homoran Ok, dann beschreibe bitte mal kurz, wie ich den Reboot machen soll und ich mache es so. Dann warten wir auf morgen um 20:05 Uhr und sehen, ob es geholfen hat. Iobroker läuft bei mir mit pivccu3 auf Raspi 4.
                      @MCU Hier nun die Aufzeichnung.
                      Hilft mir aber nicht, da ich in der Suche von Blockly nichts finde.
                        @thomke67 Nach dem Log wird die Lampe oder das Gerät von time-Switch.0 eingeschaltet; was ist das für ein Adapter und ist da ein Schedule drin?
                          Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                          @MCU sagte in Cron Job stoppt nicht:
                          kannte ich bis eben auch nicht, und ist nicht in der offiziellen repo Liste
                          https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                            MCU @Homoran last edited by
                            @Homoran Danke. Das ist dann ja ein Scheduler. @thomke67 Da scheint dann ein Job definiert zu sein, der die Lampe dauernd einschaltet und kein Script.
                            • OliverIO
                              OliverIO @thomke67 last edited by
                              @thomke67
                              Als Alternative kannst du mal den mytime adapter mit den time series ausprobieren
                                thomke67 @OliverIO last edited by
                                @MCU & @Homoran Ihr seid die Besten. Vielen Dank!
                                Ich hatte mal mit dem Adapter experimentiert aber das Widget im VIS wieder gelöscht. Deshalb war ich auf der falschen Fährte! Ohne Euch hätte ich mich zu Tode gesucht!
                                Das wird nun gelöscht und dann sollte es gut sein, oder?
                                @OliverIO Danke für den Hinweis. Das werde ich mal ausprobieren, wenn alles in der Reihe ist. Nicht, dass ich mir wieder selber "ein Füßchen stelle"!
                                  passt!
                                  Und bitte nicht
                                  versuchen.
                                  Da gibt es leider viel zu viel Bockmist.
                                  blockly
                                  1104
