    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      BoehserWolf @nukia last edited by
      @nukia Nein. Allerdings sind alle previous States (day, week, quarter, year) noch nicht implementiert. Stand ein paar Posts vorher.
        Aare 07 @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        Ich kann keine Datenpunkte mehr anpassen, weder Bestehende noch Neue über den Schraubenschlüssel konfigurieren.
        Beim Eintrag Sourceanalytics steht: undefined
        Die bestehenden Datenpunkte sammelt er fleissig weiter, installierter Version 0.4.8-alpha.2
        Übersehe ich etwas?
        Danke für Deine Arbeit und den tollen Adapter!
        Gruss Aare
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @Aare 07 last edited by
          @Aare-07 wenn Du die Objekt-Seite nochmal neu lädst, kann es durchaus sein das Du es wieder einstellen kannst. Dieses Problem ist ein paar Posts vorher auch schon mal angesprochen worden.
            Aare 07 @MichMein last edited by
            @MichMein
            Ohh übersehen, Danke für den Hinweis.
            Ja geht nach neu Laden, Cache löschen und anderer Browser einmal kurz...
            Nun undefined beim Eintrag influxDB oder nach einiger Zeit wieder bei sourceanalytix ....
            -> Ok, werde am Wochenende wie unten empfohlen die Admin „npm i iobroker.admin“ laden und Fixer drüberlaufen lassen.
            • MichMein
              @Aare-07 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              Mach das mal und berichte bitte, bei mir hat das eben leider nicht geholfen.
              • lobomau
                lobomau @BoehserWolf last edited by
                @BoehserWolf ich hatte mich vertan. Dürfte nichts dagegen sprechen, wenn man überall den gleichen Wert drin stehen hat. Kann ja theoretisch sein, dass der Wert nur einmal im Jahr steigt.
                So sieht es z.B. bei mir aus:
                  BoehserWolf @lobomau last edited by
                  @lobomau Ja, genauso war ich gestartet - in alle Felder die Startwerte eingetragen. Allerdings scheint der Adapter diese nicht übernommen zu haben.
                  Ok, also habe ich die Werte noch einmal in alle Felder übernommen. Ergebnis wieder alle Werte negativ und der Tagesverbrauch hat nun 214kWh - das entspricht dem Zählerstand von heute = 214629Wh. Ergebnis: alle Felder hatten die gleichen Werte.
                  Nächster Versuch:
                  Im überwachten Objekt nur den Tagesverbrauch eingetragen (=214656Wh), bei allen anderen Feldern nichts:
                  Das Ergebnis ist leider auch nicht korrekt:
                  Irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig.
                    Michi_Pi @BoehserWolf last edited by
                    @BoehserWolf Servus, bei den Zählerständen musst du die Angabe in kWh eintragen.
                    Also 214.629 dann sollte es passen.
                      BoehserWolf @Michi_Pi last edited by
                      @Michi_Pi Danke, das habe ich getan. Dann sieht es so aus:
                      Das heißt nun, dass der gesamte Verbrauch von rund 211kW auf heute gerechnet wird. Ab morgen sollte es dann wieder normal laufen?
                        @BoehserWolf sorry, statt "." Musst du "," verwenden. Hab bei mir nochmal nachgesehen. Also 214,649
                          @BoehserWolf und evtl. Danach die RAW zurück setzen.
                            mameier1234 @mameier1234 last edited by
                            Ich vermute, meine Frage vom 22.11 wurde übersehen ?....
                            Kann dazu jemand was sagen ?
                            @mameier1234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            ich habe vor einiger Zeit SourceAnalytix aktiviert und mich nicht mehr wirklich gekümmert...
                            jetzt mal reingekuckt, was da für ergebnisse kommen.. und das verstehe ich nicht..
                            Mein Öltank hat eine elektronische Erfassung, die mir ausliest, wieviel Liter noch drin sind...
                            Aktuell 2170 L
                            Eingestellt sind Zählerwerte...
                            Ich bekomme aber qubickmeter ??
                            Und warum steh das Anfangs Zählerstand 2,18 anstatt 2180 ?
                              @Michi_Pi Das mit Komma anstatt Punkt hatte ich so bereits übernommen, danke.
                              Nach dem Tageswechsel über Nacht wird es allerdings komisch. Ich hatte bei allen Werten die gleichen Stände eingetragen, finde jedoch heute morgen unter Tagesbeginn diesen Stand:
                              Das erklärt wohl auch diese Werte heute:
                              Ok, ich würde nun so vorgehen:
                              • alle aktuellen Zählerwerte noch einmal mit dem jetzigen Zählerstand überschreiben
                              • Stand jetzt: 216413,6Wh -> also 216,4136KWh
                              Nach meinen letzten Versuchen wird das vermutlich jedoch die Situation nicht komplett bereinigen.
                              Daher muss ich wohl in den RAW korrigieren. Da habe ich leider noch keine sinnvolle Lösung gefunden - versucht hatte ich da schon einiges.
                              Welche RAW soll ich deiner Meinung nach mit welchen Werten korrigieren?
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by
                                @Dutchman Wir eigentlich an dem Adapter noch gearbeitet? Ich glaube hier warten sehnsüchtig einige auf die Funktion previous days/weeks/month.
                                Gibt's vielleicht ein Weihnachtsgeschenk 🙂
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @hg6806 last edited by
                                  @hg6806 Das Problem ist wohl nicht der Adapter, sondern vielmehr das im js-controller ein Bug drin ist, welcher sich auf die Funktionalität des SA Adapters auswirkt.
                                  Deshalb muss erst der js-controller richtig funktionieren bevor es mit SA weiter gehen kann - wenn ich das richtig verstanden habe.
                                  Also hängt alles im Moment wohl vom js-controller und dessen Weiterentwicklung ab.
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                    @JB_Sullivan Ah, ok, danke für die Info!
                                      gramar last edited by
                                      Hi, erstmal vielen Dank für diesen Adapter. Wirklich eine super Arbeit die hier gemacht wird!
                                      Ich hätte eine Idee für ein neues Feature, weiß aber nicht ob es bereits schon mal deponiert wurde:
                                      Wäre es möglich über alle berechneten Objekte ein Summe zu erstellen? z.B. in einem Ordner "All" die aufsummierten Werte der einzelnen Objekte für current_day, current_month, current_year usw.
                                      Wäre sowas möglich bzw. sinnvoll?
                                        Michi_Pi @gramar last edited by
                                        @gramar das wurde schon mal diskutiert. Das Ticket dazu findest du hier
                                          Michi_Pi @mameier1234 last edited by
                                          @mameier1234 vielleicht wird das intern umgerechnet, weiß ich nicht genau.
                                          Was mir noch einfällt, was ist denn unter Preisinformation hinterlegt, da ist bei mir Standardmäßig m³ eingetragen, vielleicht wird auch dieser Wert verwendet.
                                          M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gramar @Michi_Pi last edited by
                                            @Michi_Pi Ah super. Danke! Das wäre toll wenn das irgendwann kommt 👍
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359948
