    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      el_malto @arteck last edited by
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      @el_malto er ist nicht kaputt.. es kommt nur mit der Menge der Geräte nicht mehr klar..
      Mit der Menge der Geräte? Ich hab gerade mal 4(!) Geräte😅
      • MathiasJ
        MathiasJ @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Verwahrort default.
          Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ
          Und
          iobroker update
          liefert was?
          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MathiasJ
            @Thomas-Braun
            über ssh habe ich gerade das Update auf die 1.3.1 machen können.
            Mich wundert nur, dass das nicht über die Weboberfläche ging.
            aber alles gut. 😊
              Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
              @MathiasJ
              Spürst du die Macht der Kommandozeile, Luke?
              • MathiasJ
                MathiasJ @Thomas Braun last edited by MathiasJ
                @Thomas-Braun
                ich habe mir auf dem PC Notizen gemacht, was bei IObroker über ssh alles geht.
                Alles kann ich mir eh nicht merken.
                jetzt hoffe ich, daß IObroker genau so gut bei Ihm, wie bei mir läuft. 👍
                Mir graut es nur, vor beiden Umzügen......
                1. ich muß umziehen 👎
                2. IObroker zieht dann vom PI4 auf Proxmox um 😰
                  @MathiasJ Backitup-Adapter ist dein Freund.
                  Notizen? Steht doch alles auch im System:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker
                  Commands:
                  iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                  iobroker start - starts the js-controller
                  iobroker stop - stops the js-controller
                  iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                  iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                  iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                  iobroker restart - restarts the js-controller
                  iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                  iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                      --wait stops the execution until the debugger is attached.
                      --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                  iobroker info - shows the host info
                  iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                  iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                  iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                  iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                  iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                  iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                  iobroker upgrade [repository url]
                  iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                  iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                  iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                  iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                  iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                  iobroker object get <id> - get object specified by id
                  iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                  iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                  iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                  iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                  iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                  iobroker object chown <user> <group> <id>
                  iobroker object list <id>
                  iobroker state get <id> - get state, specified by id
                  iobroker state getplain <id> [--pretty]
                  iobroker state getvalue <id>
                  iobroker state set <id> <value> [ack]
                  iobroker state del <id>
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                  iobroker list <type> [filter]
                  iobroker chmod <mode> <file>
                  iobroker chown <user> <group> <file>
                  iobroker touch <file>
                  iobroker rm <file>
                  iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                  iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                  iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                  iobroker file sync
                  iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                  iobroker user del <user>
                  iobroker user passwd <user> [--password pass]
                  iobroker user enable <user>
                  iobroker user disable <user>
                  iobroker user get <user>
                  iobroker user check <user> [--password pass]
                  iobroker group add <group>
                  iobroker group del <group>
                  iobroker group list <group>
                  iobroker group enable <group>
                  iobroker group disable <group>
                  iobroker group get <group>
                  iobroker group adduser <group> <user>
                  iobroker group deluser <group> <user>
                  iobroker host this
                  iobroker host <hostname>
                  iobroker host set <hostname>
                  iobroker host remove <hostname>
                  iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                  iobroker license <license.file or license.text>
                  iobroker cert create
                  iobroker cert view [<certificate name>]
                  iobroker clean
                  iobroker backup
                  iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                  iobroker <command> --timeout 5000
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                  iobroker repo [name]
                  iobroker repo add <name> <path or url>
                  iobroker repo set <name>
                  iobroker repo del <name>
                  iobroker uuid
                  iobroker unsetup
                  iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                  iobroker multihost browse
                  iobroker multihost connect
                  iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                  iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                  iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                  iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                  iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                  iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                  iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                  iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                  iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                  iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                  iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                  iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                  iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                  iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                  Optionen:
                    --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                    --version  Version anzeigen  [boolean]
                  • MathiasJ
                    @Thomas-Braun
                    Nein das meinte ich nicht.
                    Die Notizen stehen entweder in der Doku, oder hier bei den Adaptern.
                    Da ich keine Lust zu suchen habe, welche Vorbereitungen für welche Adapter zu treffen sind, habe ich mir alles zusammen geschrieben.
                      Tim12 @hoktar last edited by
                      @hoktar, @Scavi, die akuelle Lidl GU10 RGB zeigt unter der 1.4.0 dasselbe Verhalten. Ich bin wieder auf die 1.3.1 zurück und habe in der node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js folgenden Abschnitt ergänzt
                          // 3rd party Tuya
                              models: ['TS0505A'],
                              icon: 'img/aqara_bulb.png',
                              states: lightStatesWithColor,
                              syncStates: [sync.brightness],
                      Damit funktioniert on/off, dim, RGB und colortemp. Vielleicht hilft es euch, die Wartezeit auf eine 1.4.1 zu überbrücken.
                        Tim12 @Tim12 last edited by
                        @arteck, du hattest den Thread mit neuen Geräten von der 1.3.0 hierher verwiesen. Wie steht's um die noch offenen Vorschläge aus dem alten Thread? Sollen wir die hier nochmal wiederholen oder hat sich das Vorgehen mit dem Exposure-Ansatz überholt und die Geräte sollten eher über zigbee2mqtt eingebracht werden?
                        arteck H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Tim12 last edited by arteck
                          @Tim12 ja es ist zu emfephlen die Geräte über z2m Projekt einzupflegen.. bzw diese im expose Knoten zu erweitern..falls diese nicht gehen
                          @Tim12 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          und wovon ist hier die rede ??
                            hoktar @Tim12 last edited by
                            @Tim12 leider haben die leuchten weder mit der 1.3.1 noch mit der 1.4.0 funktioniert. Ich warte einfach ab, wird schon werden.
                              rasen1992 @hoktar last edited by
                              Habe einen Tuya Heizkörperthermostaten, ich empfange alle Daten aber,
                              Wenn ich die Temperatur Manuell einstelle dauert es ca bis zu 5 min bis die richtige Temperatur im Iobroker angezeigt wird (er ändert sie im Io in 0,5 schritten)
                              Über den Iobroker kann ich die Termperatur leider garnicht steuern ...
                              Kann mir bitte jemand helfen, hier der Log beim ändern der Temperatur
                              2020-12-13 17:58:24.371 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-12-13 17:58:24.373 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-12-13 17:58:32.677 - debug: zigbee.0 (26663) User stateChange zigbee.0.60a423fffea0fd5a.target_temperature {"val":20,"ack":false,"ts":1607878712673,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607878712673}
                              2020-12-13 17:58:32.681 - debug: zigbee.0 (26663) Change state 'target_temperature' at device 0x60a423fffea0fd5a type 'TS0601_thermostat'
                              2020-12-13 17:58:32.682 - debug: zigbee.0 (26663) State changes. dev: 0x60a423fffea0fd5a model: TS0601_thermostat states: [{"stateDesc":{"id":"target_temperature","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":0,"max":70},"value":20,"index":0,"timeout":0}] opt: {}
                              2020-12-13 17:58:32.683 - debug: zigbee.0 (26663) entity: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x60a423fffea0fd5a","_networkAddress":37247,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":83,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1607878645574,"_linkquality":152},"mapped":{"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x60a423fffea0fd5a"}
                              2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) Mapped Model: {"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]}
                              2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) convert current_heating_setpoint, 20, {}
                              2020-12-13 17:58:32.686 - debug: zigbee.0 (26663) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}
                              2020-12-13 17:58:32.687 - debug: zigbee.0 (26663) convert result undefined
                              2020-12-13 17:58:34.490 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-12-13 17:58:34.490 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging true
                              Thermostat https://de.aliexpress.com/item/1005001278184708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33c44c4djWaufS
                              Danke für die Hilfe
                              Asgothian keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @rasen1992 last edited by
                                @rasen1992
                                • Bitte die Kachel des Thermostat aus dem Zigbee-Adapter posten. Der Link zu AliExpress ist nicht aussagekräftig.
                                • Zusätzlich die Kachel vom Koordinator mit posten.
                                • Die Thermostate sind träge, das ist "normal"
                                • auch die 0.5 grad schritte sind bei den mir bekannten TuYa Thermostaten bekannt.
                                A.
                                  rasen1992 @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian
                                  Danke für deine Antworten
                                  Asgothian R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    @rasen1992
                                    • Es gibt zu diesem Thermostat einen PR am Adapter. Diesen solltest du abwarten, dann geht schon einmal mehr als jetzt.
                                    • es gibt auch am Herdsman dazu einen PR, der einen Fehler bei der local temp calibration behebt. Wann der durch ist ist schwer vorher zu sagen.
                                    A.
                                      Tim12 @arteck last edited by
                                      @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      Vor ein paar Tagen wurde im Thread darauf hingewiesen, dass in der 1.4.0 einige RGB-Leuchtmittel des letzten Lidl-Angebots nicht voll unterstützt werden - sondern nur on/off und RGB. Color Temperature und Dimming States werden zwar angelegt, Wertänderungen werden aber von den Lampen nicht umgesetzt.
                                      Das konnte ich für das entsprechende RGB-Leuchtmittel mit GU10 Fassung auch feststellen. Habe die weißen LEDs aber mit der genannten Ergänzung in der devices.js der 1.3.1 bedienen können. Konkret geht es um dieses Produkt:
                                      c7665136-ffc2-451e-9fdb-fcf8b894f5b6-grafik.png vertrieben als
                                      LivarnoLux LED-Lampe
                                      Da der Fehler schon beschrieben war, wollte ich den beiden nur eine etwaige Zwischenlösung anbieten, bis die Lampen in einer 1.4.x wieder voll ansprechbar sind.
                                        @Tim12
                                        installier die mal
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/arteck-patch-1
                                        geht es dann ??
                                        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Mr.X @arteck last edited by
                                          Warte darauf, dass arteck wieder HW hat.
                                          Bis dahin, konnte vielleicht jemand die Ursahe hierfür finden?
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at new Promise (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	(2014) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.418	error	(2014) Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.407	info	(2014) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.406	info	(2014) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:43.407	info	(2014) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                          Jetzt habe ich hier viel HW, und kann sie nicht nutzen.... 😞
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Mr.X last edited by
                                            @Mr-X sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                            Steht da doch. Die Schnittstelle kann nicht geöffnet werden, sie existiert nicht.
                                            Bitte prüfen:
                                            • gibt es /dev/ttyACM0
                                            • sind die Rechte so gesetzt das der ioBroker darauf zugreifen kann.
                                            A.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            93990
