    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      michihorn last edited by
      Hallo ich habe in der Top App Bar 13 Menüpunkte angelegt, keine Untermenüs.
      Leider dauert das Umschalten auf eine andere View sehr lange. Ich habe die Icon schon in der Größe reduziert, in der Hoffnung das das Laden der andern View beschleunigt wird. Hast Du einen Tip für mich?
      Eine weitere Frage: Wie kann die Top App Bar auf Ereignisse reagieren? Beispiel, ich befinde mich gerade in Menü 4 und jemand schellt an der Haustür, dann soll auf Menü 0 umgeschaltet werden. Fein wäre auch ein automatisches Zurück Schalten auf Menü 0 nach einer bestimmten Zeit.
      Hat jemand Ratschläge für mich?
      Michael
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @michihorn last edited by
        Hallo Zusammen.
        Kann mir evtl. jemand sagen oder zeigen wie das mit den Untermenü Punkten funktioniert?
        bei mir sieht es jetzt so aus
        Danke im Voraus
        Marcel
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice987
          ice987 @Wszene last edited by
          @Wszene
          Nutzt du v0.3.19?
          • Wszene
            Wszene @ice987 last edited by
            Danke an @liv-in-sky
            Hier die Lösung
            https://forum.iobroker.net/topic/39447/gelöst-dropdown-oder-hamburger-menü/22
            (bis auf das auto-schliessen der Unterpunkte)
            • Wszene
              Wszene @Wszene last edited by Wszene
              Hallo Zusammen,
              Ich habe ein Problem
              Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
              Ich nutze die ioBroker App
              Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
              Auf dem Handy geht es aber
              liv-in-sky ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Wszene last edited by
                @Wszene es kann sein, dass dieses widget noch nicht in der vis app integriert ist - für tablets nutzen viele fully browser - mich eingeschlossen
                • Wszene
                  Wszene @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Aber auf dem Handy geht es ja
                  Naja den Fully gibt es ja nur für Android oder täusche ich mich da?
                  Ich werde nämlich demnächst das Tablet gegen mein iPad tauschen daher passe ich gerade meine VIS an das selbige an aber leider mit dem oben genannten Problem komme ich nicht weiter
                    @Wszene - sorry bei apple bin ich raus - da habe ich keine geräte
                    • ice987
                      @Wszene
                      Nutzt du v0.3.19?
                      • Wszene
                        @ice987
                        ich habe über github installiert
                        • ice987
                          ice987 @Wszene last edited by ice987
                          @Wszene
                          dann ist bei dir dir Version 0.4.0-alpha/beta installiert. Somit müsstest du dich hier https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/22 melden. Es könnte natürlich sein, dass in der alpha/beta-Version noch Bugs drin sind.
                          • Wszene
                            @ice987
                            Wie kann ich die V. 0.3.19 installieren?
                            ice987 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ice987
                              @Wszene
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/releases/tag/0.3.19
                                @Wszene wenn du einen downgrade machst, könnte es sein, dass das json für die untermenus nicht mehr funktioniert - hat sich geändert in der version
                                • Wszene
                                  @liv-in-sky
                                  OK dann lasse ich das lieber 😏
                                    chrizzzzs last edited by chrizzzzs
                                    edit: Ich konnte es selbst lösen...Widget gelöscht, IOBroker VM neugestartet, Widget hinzugefügt -> App Bar geht auf und ich kann die Views wieder wechseln
                                    ich habe ein Problem mit meiner MDW App Bar.
                                    In V 0.3.19 lief alles sauber, seit dem Update auf 0.4.1 lässt sich meine App Bar in Modus "modal" nicht mehr öffnen und im Modus "permanent" kann ich zwar die Items anklicken aber die Views ändern sich nicht ( ich nutze keine SubItems).
                                    Datenpunkt ist angelegt, wenn ich diesen in den Objekten manuell ändere, ändert sich auch die View.
                                    Ich habe auch schon ein neues AppBar Widget eingefügt aber hier auch keine Funktion...
                                    Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                                    Hier noch Infos zum System:
                                    JS 3.1.6
                                    NodeJS V12.20.0
                                    NPM 6.14.8
                                    MDW Adapter v0.4.1
                                    Browser Brave und Chrome
                                    • Wszene
                                      Wszene @chrizzzzs last edited by
                                      @chrizzzzs
                                      Einen Neustart der VM habe ich auch schon gemacht
                                      Ich habe sogar eine neue VIS gemacht aber leider ohne Erfolg
                                      • Wszene
                                        Hallo Zusammen,
                                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Menüpunkte zu verschieben oder muss ich immer wenn ich einen Punkt irgendwo dazwischen machen will alles drunterliegende mit der Hand eins nach unten schieben
                                        Ich meine wenn man so am basteln ist fällt einem ein das der Menüpunkt weiter oben mehr Sinn macht und dann muss man alles umbauen
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                                          @Wszene sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          sieht leider so aus ....
                                          Aber es wäre ein Frage ..... !?
                                          vielleicht kann man die Felder selber dann zuweisen ... also tauschen .
                                          dann wäre es aber nur in der TopAppBar gelöst , im Widget view in widget 8 mußt du es auch dann noch ändern .
                                          Wszene Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wszene
                                            Wszene @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            Richtig im widget 8 müsste diese Sache dann auch angepasst werden
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82314
