    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Wszene
      Wszene @ice987 last edited by
      Danke an @liv-in-sky
      Hier die Lösung
      https://forum.iobroker.net/topic/39447/gelöst-dropdown-oder-hamburger-menü/22
      (bis auf das auto-schliessen der Unterpunkte)
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @Wszene last edited by Wszene
        Hallo Zusammen,
        Ich habe ein Problem
        Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
        Ich nutze die ioBroker App
        Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
        Auf dem Handy geht es aber
        liv-in-sky ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Wszene last edited by
          @Wszene es kann sein, dass dieses widget noch nicht in der vis app integriert ist - für tablets nutzen viele fully browser - mich eingeschlossen
          • Wszene
            Wszene @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Aber auf dem Handy geht es ja
            Naja den Fully gibt es ja nur für Android oder täusche ich mich da?
            Ich werde nämlich demnächst das Tablet gegen mein iPad tauschen daher passe ich gerade meine VIS an das selbige an aber leider mit dem oben genannten Problem komme ich nicht weiter
              @Wszene - sorry bei apple bin ich raus - da habe ich keine geräte
              • ice987
                ice987 @Wszene last edited by
                @Wszene
                Nutzt du v0.3.19?
                • Wszene
                  @ice987
                  ich habe über github installiert
                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ice987
                    ice987 @Wszene last edited by ice987
                    @Wszene
                    dann ist bei dir dir Version 0.4.0-alpha/beta installiert. Somit müsstest du dich hier https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/22 melden. Es könnte natürlich sein, dass in der alpha/beta-Version noch Bugs drin sind.
                    • Wszene
                      @ice987
                      Wie kann ich die V. 0.3.19 installieren?
                      ice987 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ice987
                        @Wszene
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/releases/tag/0.3.19
                          @Wszene wenn du einen downgrade machst, könnte es sein, dass das json für die untermenus nicht mehr funktioniert - hat sich geändert in der version
                          • Wszene
                            @liv-in-sky
                            OK dann lasse ich das lieber 😏
                              chrizzzzs last edited by chrizzzzs
                              edit: Ich konnte es selbst lösen...Widget gelöscht, IOBroker VM neugestartet, Widget hinzugefügt -> App Bar geht auf und ich kann die Views wieder wechseln
                              ich habe ein Problem mit meiner MDW App Bar.
                              In V 0.3.19 lief alles sauber, seit dem Update auf 0.4.1 lässt sich meine App Bar in Modus "modal" nicht mehr öffnen und im Modus "permanent" kann ich zwar die Items anklicken aber die Views ändern sich nicht ( ich nutze keine SubItems).
                              Datenpunkt ist angelegt, wenn ich diesen in den Objekten manuell ändere, ändert sich auch die View.
                              Ich habe auch schon ein neues AppBar Widget eingefügt aber hier auch keine Funktion...
                              Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                              Hier noch Infos zum System:
                              JS 3.1.6
                              NodeJS V12.20.0
                              NPM 6.14.8
                              MDW Adapter v0.4.1
                              Browser Brave und Chrome
                              • Wszene
                                Wszene @chrizzzzs last edited by
                                @chrizzzzs
                                Einen Neustart der VM habe ich auch schon gemacht
                                Ich habe sogar eine neue VIS gemacht aber leider ohne Erfolg
                                • Wszene
                                  Hallo Zusammen,
                                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Menüpunkte zu verschieben oder muss ich immer wenn ich einen Punkt irgendwo dazwischen machen will alles drunterliegende mit der Hand eins nach unten schieben
                                  Ich meine wenn man so am basteln ist fällt einem ein das der Menüpunkt weiter oben mehr Sinn macht und dann muss man alles umbauen
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                                    @Wszene sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    sieht leider so aus ....
                                    Aber es wäre ein Frage ..... !?
                                    vielleicht kann man die Felder selber dann zuweisen ... also tauschen .
                                    dann wäre es aber nur in der TopAppBar gelöst , im Widget view in widget 8 mußt du es auch dann noch ändern .
                                    Wszene Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      Wszene @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser
                                      Richtig im widget 8 müsste diese Sache dann auch angepasst werden
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser @Wszene
                                        Das geht leider nicht, weil sowas vom Editor unterstützt werden müsste.
                                        Ihr könnt aber das Widget exportieren und dann im Editor die Reihenfolge verändern, das geht sowohl für Top App Bar und View in Widget 8.
                                        Aber Achtung wenn ihr nicht was ihr macht, dann geht was kaputt 😉
                                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger Ich bräuchte hier mal bitte eure Hilfe.
                                          Ich würde gern updaten, dazu müsste ich ja was in diesem Widget ändern.
                                          Momentan sieht es ja so aus.
                                          Der SubMenu Teil muss jetzt umgeschrieben werden. Wie müsste das in meinem Beispiel aussehen ? Beispiel Element 7 ?
                                          Sonst hat sich nichts geändert oder muss geändert werden ?
                                            liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
                                            @D3ltoroxp
                                            ist noch nicht ganz fertig aber so hat es bei mir geklappt
                                            		"text": "Unifi1",
                                            		"icon": "account",
                                            		"iconColor": "red"
                                            		"text": "Unifi2",
                                            		"icon": "account",
                                            		"iconColor": "red"
                                            		"text": "Unifi3",
                                            		"icon": "home",
                                            		"iconColor": "green"
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82305
