    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      akamia last edited by
      Hallo Frank,
      habe auch ein KM200, den ich über FHEM (Danke an Sailor) eingebunden habe. Funktioniert einwandfrei. Über den FHEM-Adapter kommen die Werte auch alle in ioBroker an. Ein direkter Adapter ist natürlich einfacher und weniger fehlerträchtig.
      Leider kann ich Deinen Adapter über GIT nicht installieren. Es tritt ein Fehler zu MCrypt auf.
      3022 verbose stack Error: mcrypt@0.1.11 install: `node-gyp rebuild --release`
      3022 verbose stack Exit status 1
      3022 verbose stack     at EventEmitter. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\lifecycle.js:217:16)
      3022 verbose stack     at emitTwo (events.js:87:13)
      3022 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:172:7)
      3022 verbose stack     at ChildProcess. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\spawn.js:24:14)
      3022 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
      3022 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:829:16)
      3022 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:5)
      3023 verbose pkgid mcrypt@0.1.11
      3024 verbose cwd C:\Programme_Lokal\Services
      3025 error Windows_NT 10.0.14393
      3026 error argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "https://github.com/frankjoke/iobroker.km200/tarball/master" "--production" "--prefix" "c:/iobroker"
      3027 error node v4.5.0
      3028 error npm  v2.15.9
      3029 error code ELIFECYCLE
      3030 error mcrypt@0.1.11 install: `node-gyp rebuild --release`
      3030 error Exit status 1
      3031 error Failed at the mcrypt@0.1.11 install script 'node-gyp rebuild --release'.
      3031 error This is most likely a problem with the mcrypt package,
      3031 error not with npm itself.
      3031 error Tell the author that this fails on your system:
      3031 error     node-gyp rebuild --release
      3031 error You can get information on how to open an issue for this project with:
      3031 error     npm bugs mcrypt
      3031 error Or if that isn't available, you can get their info via:
      3031 error
      3031 error     npm owner ls mcrypt
      3031 error There is likely additional logging output above.</anonymous></anonymous>
      Hast Du eine Idee?
      Gruß Helle
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        es scheint du verwendest Windows und da ich ioBroker auf keinem Windows-Rechner installiert habe kann ich's dort nicht wirklich testen. Muss das mal nachholen.
        Egal, sehe dass die Installation von mcrypt (ein anderes repo von Git) probleme macht.
        Hab einen Rechner mit Nodejs unter Windows und konnte dort mit
        npm install mcrypt
        installieren, allerdings brauchst das VC++ development paket zum kompilieren des sourcecodes.
        Da dies einige packages brauchen nehme ich an du hast das schon installiert.
        Gehe mal ins /opt/iobroker/node-modules/iobroker.km200 Verzeichnis (wo auch immer das unter Windows ist) und probier
        npm install mcrypt
        Wenn das nicht hinhaut dann kannst nur bei mcrypt nachschauten 😞
        • frankjoke
          So, um etwas nachzuforschen und auch mal 'nen Adapter auf Windows testen zu können hab ich ioBroker auf meinem alten PC, der im Keller eigentlich nur meine CNC-Fräse steuert, installiert.
          Dann erst mal Git installiert und im c:\ioBroker\node_modules den git clone gemacht.
          Dann hinein ins c:\ioBroker\node_modules\iobroker.km200 und npm install.
          Erstens: npm nimmt node-gyp zum installieren und das nimmt Python und C-Compiler zum kompilieren.
          Erster Fehler: Node-gyp kann nur mit Python 2.7 (nicht 3.x), auf der Maschine war 3.3 installiert, also runter und 2.7 rauf.
          2. Fehler: Keine compiler (MSBuild auf windows).
          Also kurzerhand auf https://www.visualstudio.com/de/downloads/ und Visual Studio Community installiert. Nach gefühlten 2 Stunden und einem re-boot zurück nach > c:\ioBroker\node_modules\iobroker.km200 , das komplette node_modules da drinnen löschen und ein neues ' > npm install ' das jetzt (mit warnings) durchlief!
          zurück zu c:\ioBroker und ioaborker add km200 was dann ging
          Dann kam die nächste Schlappe: Der adapter startet nicht! Die logs melden nur:
          > host-keller 2016-10-16 20:44:46.610 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 ()
          Ok, dann wollte ich wissen obs an mcrypt oder sonst was scheitert und mein altes testscript für den Zugriff auf KM200 welches im javascript adapter lief hervorgeholt.
          Den Javascriptadapter installiert (admin lief in der zwischenzeit) und mcrypt bzw asynk als module angegeben und mein script gestartet. Es funktionierte!
          Dann hab ich versucht meinen 2. Adapter zu installieren, er verwendet keine speziellen Bibliotheken wie mcrypt, scheiterte aber mit dem selben code 1 😞
          Beide Adapter wurden ursprünglich vom 'Adapter Template' generiert und umbenannt.
          Also:
          Irgendwas funktioniert nicht im Adaptern unter Windows. Muss erst Bluefox oder andere Spezialisten fragen wie ich den Adapterstart debuggen kann und was der code 1 bedeutet.
          Jetzt kann ich wenigstens im Keller auch unter Windows Adapter testen.
            Hallo Frank,
            Mit "npm install –global --production windows-build-tools" wird die richtige Umgebung geschaffen. Der Adaptern kann dann gestartet werden. Bekomme ebenfalls keinen Connect.
            Gruß Helle
            • frankjoke
              So, bei mir läuft der Adapter nun auch unter Windows!
              Wenn du die zwei Voraussetztungen vom vorigen post für node-gyp erfüllst (Python 2.7 und Windows develpoment environment) dann kannst den Adapter jetzt installieren.
              Wenn du ihn nicht neu runterladen willst kannst mit npm install request –save (im Adapterverzeichnis) die Änderung durchführen welche den Adapter auch unter Windows laufen lässt.
              • frankjoke
                Danke Helle!
                Noch was gelernt heute!
                Muss bald die gesammelten Tipps in einem how-to sammeln:)
                • frankjoke
                  Hallo Mario!
                  Die PN von dir scheint verschwunden zu sein. Die Antwort auf deine Frage hat Helle geliefert:
                  dann solltest du Adapter und npm install durchführen können.
                    Hallo Frank,
                    habe noch keinen Connect.
                    2016-10-18 21:50:39.178  - info: host.NUC1 Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                    2016-10-18 21:51:09.256  - info: host.NUC1 instance system.adapter.km200.0 started with pid 42988
                    module.js:327
                        throw err;
                    Error: Cannot find module 'async'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                        at Function.Module._load (module.js:276:25)
                        at Module.require (module.js:353:17)
                        at require (internal/module.js:12:17)
                        at Object. <anonymous>(c:\iobroker\node_modules\iobroker.km200\km200.js:12:21)
                        at Module._compile (module.js:409:26)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                        at Module.load (module.js:343:32)
                        at Function.Module._load (module.js:300:12)
                        at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                     2016-10-18 21:51:09.852  - error: host.NUC1 instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 ()
                    2016-10-18 21:51:09.853  - info: host.NUC1 Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled</anonymous>
                    Habe es im KM200 Verzeichnis mit "npm install -g async" nachinstalliert und mit "npm list -g async" geprüft.
                    Hast Du noch eine Idee?
                    Helle
                    • frankjoke
                      Ok, hab 'ne kleine Odyssee hinter mir!
                      Hab die Version auf 0.4.1 gesetzt, einzige Änderung sind die Einträge in package.json um 'async', 'mcrypt' und 'request' installiert zu bekommen.
                      Hab mir einen CSL-NUC zugelegt (4GB Ram/32GB Flash, Intel Atom mit Windows Home, Bei CSL um ca 170€) um ihn vielleichet als Raspi-Alternative zu verwenden.
                      War frustriert, ging gar nichts am Anfang before ich nicht Windows 10 auf den letzten Stand gebracht habe. Nun läuft iobroker und ich verwende TightVNC um das Ding headless zu betreiben.
                      Kleiner Vergleich: NUC: Mit BT direkt am Netwerkkabel (und W-LAN ausgeschaltet, so wie beim Raspi) ca 6-7W Verbrauch. Habe ihn zur APC_USV gemeinsam mit der Fritzbox und HomeMatic. gehängt…
                      Raspi brauch 3W mit Kamera ...
                      Schockiert war ich von der SW.
                      Am Raspi ist die Installation recht schnell erledigt, auf Windows teilweise eine Katastrophe. Hat mich jetzt einen Tag (= 2 Abende) gekostet.
                      Leider hab ich rausgefunden dass > npm install –global --production windows-build-tools bei mcrypt nicht hilft und man wirklich Visual Studio Community installiert (hab auch Visual C++ probiert aber hat auch nicht funktioniert).
                      Obwohl ich bei VSC nur die C++ - Funktion dazu nahm und alle Web-Sachen wegließ füllte die Installation meinen NUC bis auf 800MB :oops:
                      Werde es wohl wieder am NUC de-installieren und solche NPM-Installs am PC durchführen und dann das Verzeichnis (z.B. iobroker.km200\node_modules\mcrypt) dann kopieren (mcrypt hat >17MB mit >200 Dateien. Werde versuchen die Teile einzeln hochzuladen…
                      Habe noch einen Adapter fertig aber nicht publick gemacht6 da er auf Windows auch noch nicht funktioniert (verwendet noble aber auch Unix-tools wie 'fping' und 'hcitool'). Wer auf Raspi-3 (oder niedriger mit BT LE stick) arbeitet kann ihn von https://github.com/frankjoke/iobroker.radar installieren. Er überprüft die Verfügbarkeit von IP-Adressen und BT-Adressen, funktioniert bei mir mit non-BT-LE (Unsere handys) und BT-LE devices (G-Tags)! Übrigens kann man auch den Tintenfüllstand von (hoffentlich mehreren) HP-Druckern auslesen...
                      Egal, in den nächsten Antworten werd' ich das mcrypt-Zip nachliefern damit es bei euch vielleicht ohne VSC-Installation geht!
                      • frankjoke
                        Part#1: Umbenennen in 'mcrypt_multi.z01'
                        1489_mcrypt_multi.z01.zip
                        part#2: Umbenennen in 'mcrypt_multi.z02'
                        1489_mcrypt_multi.z02.zip
                        part#3: umbenennen in 'mcrypt_multi.z03'
                        1489_mcrypt_multi.z03.zip
                        Letzter Teil: Nicht umbenennen!
                        1489_mcrypt_multi.zip
                        Hoffe es hilft..
                        Frank
                          Hallo Frank,
                          danke für Deine Mühen.
                          Nach "npm install –global --production windows-build-tools" lief es bei mir noch nicht wirklich. Ich hatte die ganze Zeit den AES-Key im Verdacht und es kurzerhand unter FHEM noch einmal probiert. Der war und ist in Ordnung.
                          Bei der Suche nach der Fehlermeldung zu "async" hatte ich "npm install -g async" ausprobiert. Leider kein Erfolg. Eine Diskussion zu dem Parameter "-g" (Global) stellte diesen in Frage. Also kurz "npm install async" probiert. Dann gab es wieder eine Fehlermeldung zu "mcrypt" . Also "npm install mcrypt" ohne "-g". Seit dem läuft es ohne Fehlermeldung. Erklären kann ich die Hintergründe nicht.
                            Die 4.1 habe ich noch nicht probiert. Der Adapter ist klasse. Vielen Dank. Jetzt muss mir eine Bedienoberfläche schaffen und zahlreiche Plots einrichten. Meine beiden FHEM-Installation kann ich deaktivieren. Die Steuerung der Fussbodenheizung bleibt allerdings bei FHEM.
                              matche last edited by
                              Hallo Frank,
                              nachdem ich Deinen Adapter unter Windows zum laufen gebracht habe, bin ich jetzt auf einen Raspi3 umgestiegen. Leider bekomme ich Deinen Adapter darauf nicht zum laufen.
                              Ich bin ein ziemlicher Neuling was die Sache betrifft.
                              Ich habe Deinen Adapter aufgespielt und er signalisiert mir eine Verbindung unter Instanzen (Host:wahr; Lebenszeichen :wahr)
                              Nur leider bekomme ich keine Daten unter Objekte, da taucht erkurz auf um dann wieder vollständig zu verschwinden.
                              Unter LOG bekomme ich folgende Meldungen:
                              <code>km200.0	2016-11-07 12:01:10.599	info	Interval=5, Black/Push-list: []
                              km200.0	2016-11-07 12:01:10.597	info	KM200 adresse: http://192.168.178.20:80
                              km200.0	2016-11-07 12:01:10.563	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.1
                              km200.0	2016-11-07 12:01:05.255	info	terminating
                              km200.0	2016-11-07 12:01:05.230	info	cleaned everything up...
                              km200.0	2016-11-07 11:54:52.189	info	Interval=5, Black/Push-list: []
                              km200.0	2016-11-07 11:54:52.188	info	KM200 adresse: http://192.168.178.20:80
                              km200.0	2016-11-07 11:54:52.169	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.1
                              km200.0	2016-11-07 11:54:47.261	info	terminating
                              km200.0	2016-11-07 11:54:47.241	info	cleaned everything up...
                              km200.0	2016-11-07 11:53:55.445	info	Interval=5, Black/Push-list: []
                              km200.0	2016-11-07 11:53:55.443	info	KM200 adresse: http://192.168.178.20:80
                              km200.0	2016-11-07 11:53:55.420	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.1
                              km200.0	2016-11-07 11:53:50.612	info	terminating
                              km200.0	2016-11-07 11:53:50.598	info	cleaned everything up...
                              km200.0	2016-11-07 11:44:46.115	error	Did not get any Services from KLM200!: undefined
                              km200.0	2016-11-07 11:39:43.254	info	Interval=5, Black/Push-list: []
                              km200.0	2016-11-07 11:39:43.251	info	KM200 adresse: http://19.168.178.20:80
                              km200.0	2016-11-07 11:39:43.229	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.1
                              km200.0	2016-11-07 11:39:38.000	info	terminating
                              km200.0	2016-11-07 11:39:37.952	info	cleaned everything up...[code][/code]</code>
                              Da der Key unter Windows funktioniert gehe ich davon aus dass der stimmt.
                              Alle anderen Adapter die ich aufgespielt habe laufen einwandfrei…
                              Hast du vielleicht eine Idee
                              Servus Mario
                              • frankjoke
                                Das ist sehr eigenartig da ich den Adapter (selbe Version) auf einem Raspi-3 genau mit der gleichen Node-Version laufen habe!
                                Der Log zeigt mir dass der Adapter in der Initialisierungsroutine 'abstürzt', aber der Grund ist unterschiedlich.
                                Einmal hat der Adapter keine Services vom KM200 erhalten, die anderen male ist der Grund unbekannt.
                                Kannst mal den Debug-Level einschalten(ioBroker Admin/Instanzen), dann sollte im Log mehr Info stehen.
                                Du kannst auch mal ausprobieren, den Adapter ausschalten und manuell starten: auf /opt/iobroker gehen und dann````
                                node node_modules/iobroker.km200 --force --debug
                                  Marc.Matic last edited by
                                  Hallo!
                                  Habe mir auch die KM200 bestellt. Damit ich gleich loslegen kann wen das gute Stück angeschlossen ist habe ich den Adapter schon mal installiert.
                                  • Von Git runtergeladen
                                  • in den node modules Ordner kopiert
                                  • Adapter tauchte bei ioBroker auf
                                  • Dort via "+" die Installation gestartet
                                  • Die ist ohne Fehler durchgelaufen (Raspberry Pi 3)
                                  • Der Adapter taucht unter Instanzen auf und ich könnte ihn nun konfigurieren insofern denn das KM200 da wäre 😉
                                  Gibt es sonst noch etwas was ich machen kann um zu prüfen, ob wirklich alles sauber installiert wurde und auch später richtig funktionieren wird? Oder reicht die sauber durchgelaufene Routine und die Tatsache, dass ich die Konfiguration aufrufen kann?
                                  Lg
                                  Marc
                                  • frankjoke
                                    Marc,
                                    du mußt dir noch die App auf dem Handy/Tablett installieren um ein 'Passwort' zu generieren. Diese Passort mus dann auf https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ in einen Key umgewandelt werden.
                                    Ja, die richtige Adresse (hab meinem KM200 in der Fritzbox einen Namen gegeben und immer die selbe IP reserviert) ist noch wichtig!
                                    Sonst war bei mir nichts notwendig.
                                      Hallo Frank,
                                      danke. Klar, die Einstellungen muss ich noch vornehmen (wenn das Gerät denn mal da ist…). Ging mir eher um die Installation des Adapters unter ioBroker. Aber da wie gesagt alles ohne Fehlermeldungen durchgelaufen ist gehe ich einfach mal davon aus das der Adapter dann auch macht was er soll. Wollte nur etwaige Problemchen vorher erkennen und lösen so das ich dann am Tag der Tage sofort mit der Nutzung der Daten loslegen kann 🙂
                                        Hallo Frank,
                                        also habe es immer und immer wieder probiert…keine Ahnung wieso ich dass nicht hinbekomme...
                                        ich hab das Ergebnis der npm-debug.log angehängt...
                                        vielleicht kannst Du mir dadurch einen Tipp geben..
                                        Danke schon mal..
                                        Servus Mario
                                        0 info it worked if it ends with ok
                                        1 verbose cli [ '/usr/bin/nodejs',
                                        1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                        1 verbose cli   'install',
                                        1 verbose cli   'iobroker.km200',
                                        1 verbose cli   '--production' ]
                                        2 info using npm@2.15.9
                                        3 info using node@v4.6.1
                                        4 verbose install initial load of /opt/iobroker/package.json
                                        5 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker/package.json
                                        6 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json
                                        7 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/package.json
                                        8 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/package.json
                                        9 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json
                                        10 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json
                                        11 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/package.json
                                        12 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/package.json
                                        13 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png/package.json
                                        14 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/package.json
                                        15 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/package.json
                                        16 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json
                                        17 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                                        18 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/package.json
                                        19 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/package.json
                                        20 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json
                                        21 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/package.json
                                        22 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/package.json
                                        23 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/package.json
                                        24 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json
                                        25 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/package.json
                                        26 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/package.json
                                        27 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/package.json
                                        28 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/package.json
                                        29 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/package.json
                                        30 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json
                                        31 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/package.json
                                        32 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/mcrypt/package.json
                                        33 info package.json iobroker.hmm@1.0.1 license should be a valid SPDX license expression
                                        34 info package.json iobroker.vis-fancyswitch@1.0.0 license should be a valid SPDX license expression
                                        35 verbose readDependencies loading dependencies from /opt/iobroker/package.json
                                        36 verbose install iobroker.km200 is installed as 0.4.1
                                        37 silly cache add args [ 'iobroker.km200', null ]
                                        38 verbose cache add spec iobroker.km200
                                        39 silly cache add parsed spec Result {
                                        39 silly cache add   raw: 'iobroker.km200',
                                        39 silly cache add   scope: null,
                                        39 silly cache add   name: 'iobroker.km200',
                                        39 silly cache add   rawSpec: '',
                                        39 silly cache add   spec: 'latest',
                                        39 silly cache add   type: 'tag' }
                                        40 silly addNamed iobroker.km200@latest
                                        41 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for iobroker.km200
                                        42 info addNameTag [ 'iobroker.km200', 'latest' ]
                                        43 silly mapToRegistry name iobroker.km200
                                        44 silly mapToRegistry using default registry
                                        45 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                                        46 silly mapToRegistry data Result {
                                        46 silly mapToRegistry   raw: 'iobroker.km200',
                                        46 silly mapToRegistry   scope: null,
                                        46 silly mapToRegistry   name: 'iobroker.km200',
                                        46 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
                                        46 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
                                        46 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
                                        47 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                                        48 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/iobroker.km200 not in flight; fetching
                                        49 verbose request uri https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                                        50 verbose request no auth needed
                                        51 info attempt registry request try #1 at 23:03:27
                                        52 verbose request id fd2b8d0ce88fbfb1
                                        53 http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                                        54 http 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                                        55 verbose headers { 'content-type': 'application/json',
                                        55 verbose headers   'cache-control': 'max-age=0',
                                        55 verbose headers   'content-length': '2',
                                        55 verbose headers   'accept-ranges': 'bytes',
                                        55 verbose headers   date: 'Tue, 08 Nov 2016 22:03:28 GMT',
                                        55 verbose headers   via: '1.1 varnish',
                                        55 verbose headers   age: '0',
                                        55 verbose headers   connection: 'keep-alive',
                                        55 verbose headers   'x-served-by': 'cache-fra1248-FRA',
                                        55 verbose headers   'x-cache': 'MISS',
                                        55 verbose headers   'x-cache-hits': '0',
                                        55 verbose headers   'x-timer': 'S1478642607.960472,VS0,VE449',
                                        55 verbose headers   vary: 'Accept-Encoding' }
                                        56 silly get cb [ 404,
                                        56 silly get   { 'content-type': 'application/json',
                                        56 silly get     'cache-control': 'max-age=0',
                                        56 silly get     'content-length': '2',
                                        56 silly get     'accept-ranges': 'bytes',
                                        56 silly get     date: 'Tue, 08 Nov 2016 22:03:28 GMT',
                                        56 silly get     via: '1.1 varnish',
                                        56 silly get     age: '0',
                                        56 silly get     connection: 'keep-alive',
                                        56 silly get     'x-served-by': 'cache-fra1248-FRA',
                                        56 silly get     'x-cache': 'MISS',
                                        56 silly get     'x-cache-hits': '0',
                                        56 silly get     'x-timer': 'S1478642607.960472,VS0,VE449',
                                        56 silly get     vary: 'Accept-Encoding' } ]
                                        57 verbose stack Error: Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                                        57 verbose stack     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:264:12)
                                        57 verbose stack     at CachingRegistryClient. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:242:14)
                                        57 verbose stack     at Request._callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:172:14)
                                        57 verbose stack     at Request.self.callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:200:22)
                                        57 verbose stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                                        57 verbose stack     at Request.emit (events.js:172:7)
                                        57 verbose stack     at Request. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:1067:10)
                                        57 verbose stack     at emitOne (events.js:82:20)
                                        57 verbose stack     at Request.emit (events.js:169:7)
                                        57 verbose stack     at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:988:12)
                                        58 verbose statusCode 404
                                        59 verbose pkgid iobroker.km200
                                        60 verbose cwd /opt/iobroker
                                        61 error Linux 4.4.26-v7+
                                        62 error argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.km200" "--production"
                                        63 error node v4.6.1
                                        64 error npm  v2.15.9
                                        65 error code E404
                                        66 error 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                                        66 error 404
                                        66 error 404 'iobroker.km200' is not in the npm registry.
                                        66 error 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                        66 error 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.core'
                                        66 error 404
                                        66 error 404 Note that you can also install from a
                                        66 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                        67 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Wenn ich das richtig sehe versuchst du den Adapter auf dem "normalen" Wege zu installieren. Das geht nicht weil er noch nicht im Repo ist.
                                          66 error 404
                                          Du musst auf das dritte Icon oben links (octocat) klicken und dann aus eigener URL installieren wählen.
                                          Dort trägst du dann die url aus dem ersten Post ein.
                                          Rainer
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            Fsjoke kannst du auf npm pushen?
                                            686
                                            184197
