    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • N
      nukia @Guest last edited by
        A Former User @nukia last edited by
        @nukia schalt mal den experten Modus aus, dann hast du auch den Button bei Request.. 🙂
        • N
          @ilovegym muss hier das Häckchen bei Aktiviert sein?
          N ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            nukia @nukia last edited by
            @nukia glaub ich hab den Fehler, der request button war überall nicht aktiviert?
              @nukia ja genau, da aktivieren.
              • N
                Die Werte bei Download u. Upload max. sind aber jene statischen Werte die in der fritz.box unter Internet>Zugangsdaten>Verbindungseinstellung eingetragen sind und nicht max. erreichte Werte?
                • N
                  wie sind die Werte von upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived zu verstehen? Warum kommt es hier zu diesem Abbruch? sollte das nicht ein Tagesgesamt-Wert sein?
                  • N
                    hat keiner einen Tipp für mich?
                    • N
                      nukia @StefanW last edited by
                      @StefanW hast du noch eine Lösung gefunden für das 4,2 GB Problem?
                        BlueBook @Scarala last edited by
                        super HowTo.
                        Leider will es nicht bei mir - es wird zwar der DNLA-Service eines meiner NAS erkannt - komischerweie auch nur der eines, aber das wichtige für mich, die Fritzbox erkennt er nicht.
                        ich hab eine FritzBox 6360, hat das damit jemand schon hin bekommen?
                        Gibt es irgendwie ein Tool, mit dem ich direkt schauen kann, ob die Fritzbox die Ports oder Services offen hat?
                        Das ich irgendwie den Fehler eingrenzen kann?
                        Marc
                          megaron @Nicolas Krohn last edited by megaron
                          @Nicolas-Krohn
                          Habe das selbe Problem. Es werden nur „0“ Werte übermittelt. Neustart von IoBroker und FritzBox haben nichts gebracht.
                          Ergänzung: Habe mittlerweile die upnp.0 Objekte gelöscht und neu eingelesen und siehe da, es funktioniert.
                            bob der 1. last edited by bob der 1.
                            @nousefor82
                            Ich hänge am Cron für den Byte Upload bzw hängt der selbst ✌
                            Cron ist Aktiv,
                            Schlüßel Blau
                            Upnp in der Fritte aktiv
                            und sieht wie folgt aus jede Sek aktiv */5 * * * * *.
                            aktualisieren tut sich im upnp nicht wirklich was,der request button geht aber.
                            • Marko_P
                              Marko_P last edited by
                              Hi Leute,
                              Bei mir stimmen die Down und Upload zahlen nicht.
                              Gibt es sonst die Möglichkeit über denn TR-64 adapter es zu bekommen da gibt es ja die Common Funktion.
                              Leider weis ich nicht wie ich es umsetzten könnte, Leider 😞
                              Noosi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Noosi
                                Noosi @Marko_P last edited by Noosi
                                Da ich mich auch gerade mit dem Fritz!Box Monitoring beschäftige und falsche Daten aus upnp bekomme - hier ein Auszug aus dem aktuellen Labor Version Changelog vom 12.02.2021
                                Version: 07.24-86266
                                • Behoben Online-Zähler zeigte falsche Datenvolumen an (nur 6591 und 6660)
                                  ps1304 @Scarala last edited by
                                  @scarala coole anleitung, leider habe ich Probleme mit dem Erstellen des Blocky Script - kannst Du das exportieren? damit man im iobroker einfach importieren könnte?
                                  Gruß Peter
                                    ps1304 @nukia last edited by
                                    @nukia hbe das gleiche Problem -UPNP liefert von der Fritzbox keine Daten, sprich alle alle Fritzbox Objekte unter UPNP bekommen keine Werte geliefert von der Firtzbox.
                                      michael_4358 @ps1304 last edited by
                                      Hallo
                                      gibt es generell ein blockly dazu?
                                      also zur auslesung des daten/volumen??
                                        lucajordi @michael_4358 last edited by
                                        bei mir werden nur teilweise Daten gefüllt...
                                        Einer ne Idee?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @lucajordi last edited by sigi234
                                          @lucajordi
                                          Cron aktivieren!
                                            lucajordi @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Danke!
                                            Funktioniert...
                                            504
                                            130529
