    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @Guest last edited by
      @FrankDCE
      Danke für die Info
      Dann werde ich erstmal warten bis das senden wieder geht
        aba320 @Guest last edited by
        @FrankDCE Danke für die Info. ich selber sende nichts an meinen Scala . aber ich wollte Marcel @Wszene versuchen seien vis zum senden zu nutzen. wenn der Adapter aber zur Zeit nicht senden kann, müssen wir halt Geduld aufbringen. wenn jemand erfolg hat bitte eine kurze Info...
        ich krieg in 21 Monaten wahrscheinlich nen neuen skoda . mal sehen was dann möglich wird 😊
        werd dann mal meine USV nut server install (umzug auf den Raspimatic ) vorantreiben..... hab da selbst ne schöne Baustelle.
        Gruß Achim
        • mac89muc
          mac89muc @tombox last edited by mac89muc
          @tombox vielen Dank für euren Einsatz bei der Erweiterung des Adapters.
          Ich haben einen Passat GTE und soweit auch alles für mich nötige zum Laufen bekommen
          Ladevorgang starten, Restlaufzeit anzeigen, Batteriestatus anzeigen, Reichweite anzeigen, Blinken, Scheibenheizung und Heizung starten, Fenster und Türen Status anzeigen.
          Was nicht funktioniert ist das Auf- und Zuschließen des Autos, hier wird mir immer der Error Code 403 angezeigt im Log - habe das Debug Log unten mal mit angehangen.
          Ich bin nicht so fit im Coden bzw bei Skripten aber mir sind folgenden beiden Dinge aufgefallen.
          Bei dem generierten Token (habe ich im Screenshot mit LangerToken ersetzt) fehlen am Ende Anführungszeichen - ist das so korrekt?
          Und als zweites wird ein Link zu http://audi.de/connect/rlu angezeigt, obwohl ich einen VW habe (ist auch so im Adapter abgespeichert) - ist das korrekt?
          Der S-Pin ist in den Adaptereinstellungen gespeichert, auch ein zwischenzeitlicher Motorstart zwischen den Anfragen führt nicht zum Erfolg
          In der offiziellen We Connect App funktioniert das Auf- und Zuschließen ohne Probleme.
          Hat jemand einen Tipp für mich, woran es liegen könnte bzw. wie ich den Fehler beheben kann?
          Falls die Infos noch wichtig sind -
          nutze die aktuelle Version des vw-connect Adapters 0.0.21
          JS-Controller version: 3.1.6
          Node version: 14.15.1
          Operating system: osx
          VG
          Christian
            tombox @mac89muc last edited by
            @mac89muc Müsste ich mir anschauen aber bräuchte mehr zeit und jemand der seine Zugangsdaten teilt und mit mir das durchgeht
            Wszene mac89muc 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              Wszene @tombox last edited by
              @tombox
              mein Zugangsdaten hast du ja
              Damit kannst du gern testen
                Tobias78 @Wszene last edited by
                Hallo tombox,
                Dein Adapter ist echt cool! Planst Du auch die ID.Charger zu integrieren? Diese sind über den "We Connect ID" Zugang nun ebenfalls abfragbar. Die App und Konfigurationsseite von VW/Elli ist leider nicht so das gelbe vom Ei.
                Gruß, Tobias.
                  tombox @tombox last edited by tombox
                  Ich habe für den ID die settings gefixt müsste jetzt soweit alles wichtige Befehle für of drin sein
                  zusätzlich noch für skoda standheizungv2 eingefügt vielleicht funktioniert das besser
                    aba320 @tombox last edited by
                    @tombox hallo, danke für die Mühen. bin am skoda interessiert. update des Adapters über github machen? Gruß
                      A Former User @aba320 last edited by
                      Im Zusammenhang mit dem Adapter habe ich eine Anfängerfrage: Der Adapter gibt die Restladezeit in Minuten aus.
                      Wie bekomme ich für die VIS angezeigt, zu welcher Uhrzeit das Laden beendet sein wird? Gibt es da eine Möglichkeit?
                      Hat darüber hinaus schon jemand eine Idee, ob man die ID Charger Pro Wallbox auch per Adapter wird steuern können?
                      Euch allein trotz Lockdown eine besinnliche Weihnachszeit,
                      Frank
                      T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Guest last edited by
                        @FrankDCE Ist charger in der gleichen App oder ist das eine Extra app. Wenn in der ID app brauch ich einfach nochmal Zugangsdaten dafür
                        • N
                          Night2k5 @Guest last edited by
                          @FrankDCE
                          Ich habe mir dafür ein kleines Script gebaut. Ich benutze keine VIS sondern Telegram für die Kommunikation mit meinem Smarthome.
                          Vielleicht hilft es dir ja weiter:
                          on({ id: "vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                              var status = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
                              if (status == "completed") {
                                  Helper.msg("Das Auto ist vollständig geladen.");
                          on({ id: "vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                              var con = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
                              if (con == "connected") {
                                  var min = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
                                  var soc = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
                                  var timestr = "";
                                  if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
                                  else {
                                      var leftovermin = min % 60;
                                      var h = (min - leftovermin) / 60;
                                      timestr = "" + h + ":" + leftovermin;
                                  Helper.msg("Das Auto wurde mit " + soc + "% angeschlossen, es ist in ca. " + timestr + " fertig.");
                            A Former User @Night2k5 last edited by
                            @Night2k5 Hallo, leider nicht wirklich, bin wie gesagt Anfänger ... Dennoch danke für die Hilfsbereitschaft.
                            Sonst jemand eine Idee?
                            @tombox der ID Charger Pro wird erst im Januar angeschlossen, ich melde mich dann nochmal bei Dir.
                            mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mac89muc
                              mac89muc @Guest last edited by mac89muc
                              @FrankDCE Falls Du ein iPhone nutzt und mit Homekit vertraut bist, wäre meine Lösung ggf. was für Dich. Ich habe mir mit Yahka einen Lichtsensor als Gerät angelegt und dort unter "CurrentAmbientLightLevel" den Datenpunkt der restlichen Ladedauer angegeben und ein Script drunter gesetzt.
                              Habe im Script angegeben, dass er wenn er nicht lädt (also der Wert des Datenpunktes über 450 Min steht) den Wert 0 nimmt. Mehr als 7,5 Stunden lädt meiner nicht.
                              InOut: ioBroker.State
                              State: Datenpunkt der Restlaufzeit
                              Conversation: script
                              To Homekit:
                              if (value < 450) {
                              var h = Math.floor(Math.abs(value) / 60) ;
                              var m = ((Math.abs(value) / 60) - h) * .60 ;
                              var value = Math.round ((h+m) * 100) / 100;
                              return value;
                              To ioBroker: kannst du leer lassen
                              • mac89muc
                                @tombox Gerne, was brauchst Du genau? Helfen Dir die Zugangsdaten von @Wszene oder brauchst Du noch welche?Gruß
                                  Magic01 @mac89muc last edited by
                                  Hi, ich habe mir mal eben den Adapter in der Version 0.0.21 installiert, habe da aber noch ne Frage zu den Tripdaten:
                                  Die App zeigt mir:
                                  IoBroker:
                                  Wieso sind denn die Werte total verschieden? Habe noch nichts dazu hier gefunden...
                                    Sneak-L8 @Magic01 last edited by
                                    @Magic01 Was hast Du denn in der App für Fahrdatene ausgewählt und welche im Adapter? Es gibt Kurz- und Langzeitdaten.
                                    Oder ist es ein Skoda? Der liefert derzeit andere Werte. Dazu war die Empfehlung auf das nächste Update der app zu warten.
                                      Magic01 @Sneak-L8 last edited by
                                      @Sneak-L8 Das ist ein VW Passat - ca. 1 Jahr alt.
                                      Der Screenshot aus der App ist einfach unter Dienste - > Fahrdaten
                                      Die Uhrzeiten der Fahrt passen auch zusammen, nur halt die Werte nicht.
                                        Magic01 @Magic01 last edited by
                                        Ah, jetzt habe ich es - die Daten die da im Cycle 1 und 2 drin sind entsprechen den Daten in der App für "ab Tanken".
                                        Ist das so gewollt? Findet man die Daten "ab start" und "Langzeit" auch noch irgendwo?
                                          Ok, nun habe ich die Short, allerdings wenn ich im iobroker von "alle Zyklen" auf "Kurzzeit" umstelle. Ich hätte gedacht mit alle bekomme ich alle Werte...
                                            Triceratops last edited by
                                            ich habe den VW Connect Adapter v 0.0.21 installiert. Es kommen auch Daten. Was ich nicht anlegen kann, sind die Tripdata, obwohl im Adapter ausgewählt. KFZ: ID.3
                                            Was mir allerdings fehlt, ist die sog. S-Pin. Ist diese unbedingt notwendig?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601047
