      Jezinka @jomjol last edited by
      jomjol
      Am Ende sind hier die Bilder. Die Bildprotokollierung wird nicht wie geschrieben überprüft, sondern protokolliert. Es gibt 3 Bilder, von denen eines als Nummer 3 und das andere als 8 identifiziert wurde
      Nová složka.zip
      • Hasont
        Hasont @jomjol last edited by
        @jomjol
        Hallo jomjol, leider hat er sich heute Mittag um 13:39 wieder aufgehangen.
        Bis dahin hat er aber bei erkennen von N nach zwei Runden (siehe auch Thread 561) weiter gezählt.
        Warum er sich jetzt aufhängt kann ich leider nicht erkennen. Anbei Log
        log_2020-12-11.txt
        Gruß Horst
        J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jomjol @Hasont last edited by
          @Hasont Hallo Horst,
          sieht nach einem Problem mit der SD-Karte aus. Ich muss mir mal überlegen, wie ich deutlich weniger Schreib-/Lesevorgänge mache.
          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @Hasont last edited by
            @Hasont
            Hallo Horst,
            wie @jomjol es geschrieben hat, sieht irgendwie nach SD Karte aus. Ich hatte bei beiden ESPs bei Erstbenutzung ebenfalls Probleme mit den SD Karten, seit dem austauschen ist alles io. Ein Versuch ist es Wert. Einfach die vorhandenen Daten der alten Karte auf die neue kopieren und dann sollte es laufen.
            Viel Erfolg
              watcherkb last edited by
              @jomjol läuft seit der Umstellung bisher unauffällig. Danke und schönen Abend
              • Hasont
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Hallo Jomjol,
                anbei Logfile von heute. Um 10:20 kommen erste Falschmeldungen und um 11:50 macht er dann eigenständig einen Reset.
                MaxRateValue steht auf 20 und CheckConsistency ist noch an.
                log_2020-12-12.txt
                Tausche dann heute Mittag dann auch mal die SD Karte da es die letzten 3 Tage nach dem Einschalten des Logs auch eher schlechter wurde. Mein Wasserzähler läuft seit Tausch der SD Karte und Firmwareupdate auf master - v4.0.0 - 2020-11-15 problemlos.
                Kannst du Bitte noch was zum Thema MaxRateValue sagen. Auf was bezieht sich die Zahl bei reinem Digitalzähler?
                Also mein MaxRateValue 20 in der Config zu dem Wert 64 im Bild nach dem Komma oder zur 59 vor dem Komma?
                Value.JPG.
                @MichMein, schau mal bitte bei Source Analytics nach meinem Namen. Ev. fällt dir da was zum Thema Datensicherung ein.
                LG Horst
                  MaxRateValue bezieht sich auf die finale Zahl, also mit Verschieben von Komma, also in deinem Fall auf die 59.
                  • Hasont
                    @jomjol
                    Erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
                    Der Wechsel auf eine neue 4GB HDSD Karte half leider nicht.
                    Im Vergleich zum Wasserzähler ging auch der Verbindungs- und Bildaufbau viel viel langsamer.
                    Der ESP ist der gleiche und vom selben Händler in China.
                    WLAN ist lt. Fritzbox Mbit Wasser Up52 Down21 und Gas Up19 Down21
                    Manchmal sieht man auch im Value einen oder zwei Pixelversätze.
                    Zum weiteren Eingrenzen der HW hab ich jetzt erstmal ein Firmwaredowngrade gemacht!
                    Hierbei ging auch der Firmwaredowngrade auf "master - v4.1.0 - 2020-11-30" sehr sehr schleppend (über 5min für den Upload) dachte schon der hängt.
                    Der DSP scheint mit der neuen Firmware und eingeschalteten Log sehr an seine Grenzen zu kommen.
                    Mit der v4.1.0 - 2020-11-30 Firmware und ohne Log läuft es jetzt wieder viel besser.
                    Im Vergleich zum Wasserzähler 2sec. zu 10sec. bis das Bild zu sehen ist gibt es zwar noch Unterschiede aber das könnte
                    ev. auch das WLAN sein obwohl beide Teile nur 1 m entfernt sind aber Gas vertikal und Wasser horizontal;-)
                    Ich lass das jetzt mal so laufen, lese weiter mit und wenn du ne Idee hast teste ich das gerne.
                    In der v4.1.0 - 2020-11-30 waren es ja so glaub ich nur noch die falschen Nachkommazahlen.
                    LG
                    Horst
                    W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      watcherkb @Hasont last edited by
                      @Hasont was hast du denn für ne Karte eingebaut? Hatte am Anfang eine alten Karte die rumlag zum Testen verwendet. Sie hatte eine "Class 1". Habe aber final eine "Class 10" gekauft, die rennt im Vergleich zu der anderen deutlich schneller.
                        @Hasont Poste im Zweifelsfall mal dein Logfile, dann schau ich mir das an. Ich habe jetzt in der neusten Version eine Sperre für parallelzugriffe auf das Logfile eingebaut, da das ein Grund für die Reboots ist. Wenn dan natürlich ein File nicht geöffnet werden kann, dass hängt er natürlich eher.
                        • Hasont
                          Hasont @watcherkb last edited by
                          @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          OK, muss ich mal sehen. Danke für den Tip.
                          • Hasont
                            Hasont @jomjol last edited by Hasont
                            OK, sobald die neueste Version Online ist probiere ich das nochmal mit schneller Karte.
                            Hast du an den SD Karten Files selbst auch was geändert? Da gibt es im Wiki Einträge mit 9 und 7 Days ago.
                            Meine SD Files stammen alle noch aus dem Oktober.
                            Mit dem Downgrade heute Morgen zurück auf v4.1.0 - 2020-11-30 war es nix. Sobald ich N in der Nachkommastelle habe, und das kommt relativ häufig vor, macht er mir Fehler bis in die Vorkommastelle. MaxRateValue = ,20. CheckDigitIncreaseConsistency = True.
                            Auch das mit dem Pixelversatz war schon in dieser Version. Hab noch neues Referece Image gemacht aber trotzdem.
                            Ob das eine Rolle spielt. Hier wäre z.B. die 9 etwas betroffen.
                            Das kam grad noch! RAW gut und .NN
                            Naja zumindest fällt einem in dieser Sch... Zeit die Decke nicht auf dem Kopf;-)
                            Bleibt Gesund
                            pfried Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • pfried
                              pfried @Hasont last edited by
                              Weil hier immer wieder von SD Card Problemen die Rede ist. Ich verwende seit Jahren immer die selbe SD Card für alle meine RaspberryPis´und ESP32 Anwendungen. Ich mache hier keine Werbung und bin auch in keiner Weise mit dem Unternehmen verbunden. Habe aber noch NIE einen einzigen Ausfall einer SD Card gehabt. Sind zwar etwas teurer als normale SD Cards, aber ..... Verwende diese auch in meiner Video Überwachungsanlage als zusätzliches Backup (neben einer HDD) und seit 2 Jahren kein einziger Ausfall.
                              • Hasont
                                Hasont @Hasont last edited by Hasont
                                @jomjol
                                Hallo, hab die Tage alles mögliche inkl. SSD probiert.
                                Es wurde nur noch schlimmer. Letztendlich Resets im minutentakt.
                                Habe auch von Weitwinkel auf normal umgestellt und ESPCAM mit deiner neuesten Version geflasht.
                                Dachte auch schon an Hardwaredefekt und hab mir jetzt nochmal ein Modul bestellt. Wird wohl Januar werden.
                                Der neue Configurator ist dir gut gelungen. Das löschen der analogen Werte wie im Configurator vorgegeben hat aber wieder zum Dauerreset geführt. Er meckert auch, dass mind. 1 Wert dann manuell eingetragen werden muss.
                                Hab dann einem analogen Fake-Wert probiert und seitdem läuft er zumindest mal 1 Stunde bis zum nächsten Reset.
                                Irgendwie hab ich das Gefühl es werden weiterhin analoge Werte gesucht.
                                Es sieht jetzt so aus!
                                config.ini
                                prevalue.ini
                                Wie du siehst sind in der prevalue.ini noch immer viel zu viele Werte.
                                Wenn ich das Log einschalte macht er nach ca. 3 ausgaben so alle 10 - 15 min. einen Reset
                                Jetzt grad eben nach Reset von Hand da wieder nix mehr ging!
                                3187.555 Rate too high - Returned old value - read value: 3188.354
                                LG
                                Horst
                                J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  du kannst einfach mal den kompletten Analogteil löschen. Die Konfiguraiton meckert dann vielleicht, wenn du die Analogeinstellung öffnest, aber das einfach mal ignorieren.
                                    @Hasont genau wie jomjol sagt habe ich das auch und es läuft.
                                    ;[Analog]
                                    ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                                    ;LogImageLocation = /log/analog
                                    ;LogfileRetentionInDays = 15
                                    ;ModelInputSize = 32 32
                                    [PostProcessing]
                                    DecimalShift = -2
                                    PreValueUse = true
                                    PreValueAgeStartup = 1440
                                    AllowNegativeRates = false
                                    MaxRateValue = 1.5
                                    ErrorMessage = true
                                    CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                    • Hasont
                                      Hasont @watcherkb last edited by Hasont
                                      @watcherkb @jomjol
                                      Hallo, den analogteil hatte ich auch schon ganz gelöscht (siehe Thread 553)
                                      Ich verwende die aktuellste Version und Testfirmware!!
                                      Es ist mit dem Fake-Analogwert seit gestern 20:00 durchgelaufen.
                                      Jetzt habe ich den analogen Teil wieder ganz gelöscht und folgendes ist passiert.
                                      11:52
                                      analogwert wird weiterhin angezeigt aber jetzt als digitalwert
                                      Resets und Stomlos gemacht
                                      12:04
                                      In der Config neu festgestellt, dass hier Werte falsch sind
                                      Der analoge Wert steht jetzt bei den digitalen Werten als 7 Wert drin
                                      Den gelöscht und nochmal Resets durchgeführt
                                      13:07
                                      Lauft jetzt seit 45min wieder durch
                                      Fragen:
                                      Was ist der Unterschied zu den alten dig0640s.3 und den neuen dig710.s3 bzw. dig720.s1?
                                      Warum hast du MaxRateValue = 1.5 und PreValueAgeStartup = 1440 so hoch gewählt?
                                      Warum zeigt er in der PreValue.ini 3192.649902 immer 6 Nachkommawerte?
                                      So, jetzt aber mal Daumen drücken!
                                      LG Horst
                                        @Hasont lösch mal die Zeile mit dem auskommentierten analog1....hatte das auch, wusste aber nicht ob es das Problem war. Auskommentieren hat nicht geholfen bei mir.
                                        • Hasont
                                          Danke für den Hinweis, läuft jetzt aber seit 13:07 ohne Probleme.
                                          Welche Software verwendest du derzeit und hast du noch Antworten auf meine Fragen oben?
                                          Ev. kannst du mir ja mal deine config.ini ganz zusenden.
                                          Stehen bei dir in der neuen Configübersicht bei digital auch die ana0630 Werte drin?
                                          Ist ja ev. wichtig für jamjol! Ist bei mir auch jetzt wo es läuft noch immer so.
                                          LG Horst
                                            @Hasont freut mich dass es läuft. Scheint ein Bug zu sein.
                                            Mit Software meinst du welchen Branch? Siehe Bild.
                                            MaxRateValue = 1.5 weil ich hier mehr Spielraum habe, falls mal eine Zahl nicht korrekt gelesen wird. PreValueAge? Hmm, hab das hier mal aufgeschnappt und übernommen. Geschadet hat es bisher nicht. Kann dir aber auch nicht genau erklären wofür das da ist.
                                            Die verschiedenen Di-Versionen ergeben sich wenn jomjol die Erkennung neu trainiert mit neuen Daten. Ich nehme immer die neueste. Das bei dir ana... im Digital Block steht scheint auch ein Bug zu sein.
                                            [MakeImage]
                                            LogImageLocation = /log/source
                                            WaitBeforeTakingPicture = 5
                                            ImageQuality = 5
                                            ImageSize = VGA
                                            [Alignment]
                                            InitialMirror = True
                                            InitialRotate = 180
                                            /config/ref0.jpg 44, 45
                                            /config/ref1.jpg 301, 209
                                            SearchFieldX = 20
                                            SearchFieldY = 20
                                            [Digits]
                                            Model=/config/dig0720s1.tflite
                                            LogImageLocation = /log/digit
                                            ModelInputSize 20, 32
                                            digit1, 14, 119, 44, 73
                                            digit2, 87, 119, 44, 73
                                            digit3, 167, 119, 44, 73
                                            digit4, 244, 119, 44, 73
                                            digit5, 319, 119, 44, 73
                                            digit6, 396, 119, 44, 73
                                            digit7, 473, 119, 44, 73
                                            ;[Analog]
                                            [PostProcessing]
                                            DecimalShift = -2
                                            PreValueUse = true
                                            MaxRateValue = 1.5
                                            ErrorMessage = true
                                            [MQTT]
                                            Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
                                            Topic = gasmeter/readoutHWR
                                            ClientID = gas
                                            ;user = xxx
                                            ;password = xxx
                                            [AutoTimer]
                                            AutoStart = true
                                            Intervall = 4.85
                                            [Debug]
                                            Logfile = true
                                            ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                                            LogfileRetentionInDays = 10
                                            [Ende]
                                            Hasont pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            238
                                            3411
                                            1938672
