    4. Backitup / Telegram Benachrichtungen
    UNSOLVED Backitup / Telegram Benachrichtungen
      samsungfreak last edited by
      Hallo.
      ich habe mir gerade den Backitup Adapter (v1.7.0) eingerichtet.
      Als Benachrichtigungstyp habe ich Telegram ausgewählt. Allerdings kann ich keinen dedizierten Empfänger auswählen da nur "FirstName" zur Auswahl steht:
      Ist das normal oder handelt es sich hierbei um einen Bug?
      Hat man die Möglichkeit die Benachrichtigungstexte anzupassen?
      Systemdata Details
      Hardwaresystem: Virtuelle Maschine
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: VM (HDD)
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: v12.20.0
      Nodejs-Version: v12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: /
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @samsungfreak last edited by
        @samsungfreak und wie sieht Deine telegram-konfig aus?
          samsungfreak @Meister Mopper last edited by
          @Meister-Mopper Du meinst die aus der Telegram Instanz?
          • Meister Mopper
            @samsungfreak
            Unten rechts bei ID und Name muss was stehen (nicht hier posten!!!).
            Ansonsten hast Du noch keinen bot eingerichtet oder den token Deines bots noch nicht auf konfig-Seite eins eingegeben.
              @Meister-Mopper Ja die Namen stehen da und ich nutze den Bot schon aktiv seit längerer Zeit.
              Daran liegt es nicht:)
              • Meister Mopper
                @samsungfreak Hast Du mehrere telegram-instanzen?
                  @Meister-Mopper Nein nur eine und diese habe ich entsprechend auch im Backitup Adapter ausgewählt
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @samsungfreak last edited by Meister Mopper
                    @samsungfreak ist das eine stable version des Adapters, oder bist Du beta-Tester?
                    edit: Blöde Frage, steht ja im ersten Beitrag.
                    Tja dann habe ich derzeit keine Idee!
                      @Meister-Mopper Trotzdem Danke:)
                        KoljaW last edited by
                        Ich habe auch das Problem.
                        firstName und der UserName wird angezeigt. Benachrichtigungen funktionieren nur wenn ich alle Empfänger auswähle.
                        Adapter sind alle aktuell. Telegram funktioniert mit anderen Adaptern ohne Probleme.
                        S simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          samsungfreak @KoljaW last edited by
                          Das Problem ist bei mir behoben (ohne das ich was gemacht habe). Dies ist mir eben zufällig aufgefallen. Meine Adapterversionen sind die folgenden:
                          • Backitup: 2.0.5
                          • Telegam: 1.8.0
                          @KoljaW: Vielleicht trifft bei dir das gleiche zu?! 🙂
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @KoljaW last edited by
                            @koljaw
                            Ab Version 2.0.x ist das in Backitup behoben
                            backitup
                            585
