    4. Raspberry mit 7-Segment Anzeige in ioBroker
    • N
      Nobody28 last edited by
      Hallo Zusammen,
      hat schon einmal diese 7 Segment Anzeige eingebunden ==> https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/todo_raspberry-mit-7-segment-anzeige
      Ich konnte dazu leider nichts finden. Klingt alles einfach, ist es aber nicht.
      Evtl. kann jemand helfen?
      Vielen Dank.
      Liebe Grüße
      Markus
      UncleSam OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Nobody28 last edited by
        @Nobody28 Leider verwendet der "TM1637-Controller ein I²C-ähnliches Protokoll über nur vier Pins". Damit fällt der i2c Adapter weg, denn der erwartet eine saubere I2C-Implementierung und ein Anschluss an den Pins SCL und SDA des Raspi.
        Wenn du unbedingt diese Anzeige verwenden willst, kommst du wohl nicht drum herum das Python Skript auf dem Raspi zum Laufen zu bringen und dann per Skript (Blockly oder JavaScript) aus ioBroker auszuführen.
        Bei AliExpress finden sich zahlreiche I2C-kompatible Anzeigen, die in den i2c Adapter integriert werden könnten, falls das für dich eine Option ist: https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=i2c+4+digit+display
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Nobody28 last edited by
          @Nobody28 said in Raspberry mit 7-Segment Anzeige in ioBroker:
          Spendiere dem Display für 2€ einen D1 Mini und spiel esphome mit der passenden TM1637 Komponente auf 🚀
            HeiLuRa last edited by
            Warum nimmt Du nicht die von Adafruit. Habe ich auch. Kann direkt am I2C-Bus angeschlossen werden.
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @HeiLuRa last edited by
              @HeiLuRa said in Raspberry mit 7-Segment Anzeige in ioBroker:
              Tatsächlich, $12 das Stück zzgl. Versand? Ich hatte meine TM1637iger aus China für etwa $0,50/Stk (inkl. Versand) geordert. Für etwa einen Dollar gibt es auch schon ein 7-segment Display mit 8 Feldern vom Typ max7219
                HeiLuRa @OpenSourceNomad last edited by
                @OpenSourceNomad
                Habe die von Adafruit schon eine Ewigkeit. Weiß nicht mehr was die mal gekostet haben. Habe sie wahrscheinlich über amazon.
                79.9k
                7 segment anzeige
