    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    • SVallant
      SVallant @Pischleuder last edited by
      aus: https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
      Funktioniert auch bei mir nicht ... ab Version 2 werden wir eine Importer haben müssen ...
        Pischleuder @SVallant last edited by
        @SVallant
        das bedeutet ich muss von vorne anfangen, richtig ? 🤷‍♂️
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @SVallant last edited by
          @SVallant Ja, das ioBroker.json sieht aus wie bei dir, ich benutze Redis..
          trotzdem müssen die Files ja irgendwo abgespeichert werden..?
          Denke, wir brauchen eine Ex- und Importfunktion... 🙂
            flisse last edited by
            Ich habe nochmal eine Designfrage: Ist es möglich die Schriftgröße der einzelnen Titel zu vergrößern?
            Ich habe jetzt mal meine Visualisierung auf dem Wandtablet auf Minuvis umgestellt die Texte von Schaltern usw. ist schon relativ klein.
            SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SVallant
              SVallant @flisse last edited by SVallant
              @flisse Bei minuvis geht (fast) alles 😉
              http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testCSS.json&forceUpdate
              einfach CSS hinzufügen:
              MichMein F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • MichMein
                MichMein @SVallant last edited by
                @SVallant Hallo Sepp,
                sofern man noch weitere Schriften bzw. Elemente in MinuVis anpassen kann, wäre eine entsprechende Dokumentation oder Auflistung sehr hilfreich. Oder steht das schon irgendwo und ich habe es übersehen?
                Gruß Michael
                • SVallant
                  SVallant @MichMein last edited by
                  @MichMein Nein, aber das würde zu weit führen. Man kann ALLES (na gut fast alles) anpassen mit CSS. Einfach in der Browser-Konsole gucken und ausprobieren
                    flisse @SVallant last edited by
                    @SVallant
                    Sehr geil, genau das habe ich noch gebraucht. Minuvis kann wirklich fast alles, ich nur leider nicht 😁
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @flisse last edited by
                      @flisse sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                      @SVallant
                      Von der Sorte kenne ich auch einen 🙄🤮
                      • MichMein
                        @SVallant
                        Guten Abend Sepp,
                        ich bin gerade dabei meine Visualisierung um die Heizkörperthermostate zu erweitern und da fiel mir doch glatt auf dass sowohl das Slider- als auch das Range-Widget nur Ganzzahlen zuläßt 😖
                        Könntest Du das Range-Widget (dieses sieht etwas schöner aus) um die Komma oder Punkt Funktion erweitern 😀
                        Ich danke schon mal in Voraus und wünsche einen schönen Restsonntag.
                          bauerpower last edited by
                          habe jetzt einige Einstellungen in den global CSS gemacht ... ich finde aber immer
                          noch keinen Weg die "Überlappung" zu eliminieren 😞
                          Danke für einen kurzen Tipp 🙂
                          Liebe Grüsse
                          Jörg
                          • SVallant
                            SVallant @bauerpower last edited by
                            @bauerpower Versuch mal
                            .list-item {border-bottom: 1px solid #5c5c5c;}
                              bauerpower @SVallant last edited by
                              @SVallant
                              Hallo Sepp,
                              Danke für die Klasse Unterstützung!
                              FUNZT 🙂
                              Liebe Grüsse
                              Jörg
                              • MichMein
                                hattest Du meinen Wunsch gelesen, das Range-Widget um die Funktion des Kommas zu erweitern, um damit z.B. 20.5 grad für die Heizung einzustellen?
                                Gruß Michael
                                  gibt es eine smarte Lösung eine "Page" temp. aus dem Menü zu deaktivieren ohne sie zu löschen?
                                  Danke für einen Tipp 🙂
                                  Liebe Grüsse
                                  Jörg
                                  SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SVallant
                                    @bauerpower smart ist dies vielleicht nicht, aber speichere doch die Config unter einem anderen Namen ab und lösche die Page ...
                                    .. die alte Config unter dem alten Dateinamen bleibt ja ...
                                    Sepp
                                    Neuschwansteini B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Neuschwansteini
                                      @SVallant und wie fügt man sie dann wieder ein?
                                      Ich hab jetzt auch das Problem, dass ich eine Seite kopieren möchte, kann sie aber nur in der gleichen Config kopieren, nicht in eine andere.. oder??
                                      • SVallant
                                        SVallant @Neuschwansteini last edited by
                                        @ilovegym ja, das ist so, du kannst eine Seite nur innerhalb einer Config kopieren.
                                        In Version 2 peilen wir einen Ex- und Import an, dann kann man die Seiten per Notepad kopieren
                                        Sepp
                                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Neuschwansteini
                                          @SVallant Super, da freue ich mich umso mehr auf V2.
                                          Ist es denn dann möglich, die vorhandene View nach V2 zu übernehmen oder muss man alles neu machen?
                                          Was ich davon gesehen habe, ist echt klasse...! Also V1 ist schon super.. das könnte man so auch stehen lassen und der V2 einen extra Namen geben.. aber naja.. 🙂
                                          du machst das schon! Und vergess nicht den DONATE Button... 🙂
                                          SVallant MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SVallant
                                            @ilovegym Ziel ist es schon die V1-Config auch in V2 laden zu können. Die Widgets bleiben ja erstmal, habne nur mehr Einstellungen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            16115
