    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      das liegt an der zoom-Funktion, die in chrome (und damit auch in edge) fehlerhaft ist. Sämtliche im Netz dafür angebotenen Workarounds sind leider wirkungslos gewesen. Da hilft es nur, den Zoom zu deaktivieren (geht in den iQontrol-Optionen, kann man auch getrennt ab einer bestimmten Bildschirmgröße angeben) - oder alternativen Browser (safari, firefox) nutzen.
      LG
      @FuXXz2
      gelesen ?
        FuXXz2 @s.bormann last edited by
        @s-bormann Unter den Optionen habe ich nichts gefunden. Wenn du in der Kachel den Zoom meinst, der ist deaktivert
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
          @FuXXz2
          das hier vielleicht ?
          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • s.bormann
            @dslraser @FuXXz2 Genau
              FuXXz2 last edited by FuXXz2
              Ok, habe es und es klappt. Danke
              Kannst du dir das hier erklären?
              https://vimeo.com/490351350/a5a6721a33
              Das Script dreht völlig am Rad seitdem meine Tochter mit nem Schalter gespielt und den DutyCycle erreicht hat 🙂
              • dslraser
                @FuXXz2
                ich kann am Handy nicht erkennen was das für Meldungen sind. Kannst Du mal einen Auszug in Code Tags davon posten.(am Besten in einem Spoiler)
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
                  @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  ich habe noch einen Fehler gefunden...(wird korrigiert)
                    FuXXz2 @dslraser last edited by
                    @dslraser Habe jetzt leider nur noch das Bild hier
                    • dslraser
                      @FuXXz2
                      ich habe noch was anderes behoben...
                      (wenn die eigenen html Einstellungen leer waren und befüllt wurden hagelte es auch Fehler)
                      Aber in Deinem Bild wird ja anscheinend ein alias nicht gefunden. (Wohnzimmer_TV)
                        @dslraser Der ist jedoch da, schaltbar und der alias aktualisiert auch 😞
                        Es ging aber auch mehr darum, dass der Javascript Adapter bzw. das Script vielleicht nicht das Log mit 100.000 Einträgen die Sekunde voll hauen sollte, sondern dass der Fehler irgendwie abgefangen wird.
                        Ich weiß gerade nicht was so ein ioBroker bei so einer Masse von Log Einträgen macht, wahrscheinlich schmiert der dann irgendwann ab?
                        • dslraser
                          das Blockly (in der Version 1.5) schreibt nur eine Meldung ins Log. (welcher ECHO die Ansage ausgeführt hat)
                          In der 1.6 wird es Logmeldungen geben, wenn die eigenen html Einstellungen leer sind und aufgerufen werden sollen. (Log Meldung+setzen eines Standard Wertes, damit der Datenpunkt nicht leer bleibt, was wiederum eine andere Fehlermeldung provozieren würde)
                          M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MartyBr @dslraser last edited by
                            @dslraser Ich nutze deine Skipte mit Begeisterung. Gut, dass sie jetzt in kleinere Häppchen aufgeteilt wurden 👍 . Sie ware in der Gesamtversion ja kaum noch zu bearbeiten.
                            Ich Frage dazu: Gibt es auch das Fenster-Skript als eigenes Blocky?
                              DocGame @dslraser last edited by
                              @dslraser Ich finde auch sie einzelnen Blocklys wesentlich übersichtlicher und geschmeidiger zu bedienen wie die "große" Lösung. Wie schon mein Vorredner hoffe ich auch noch auf eine Fenster/Türen Anpassung, da das für mich in der alten Übersicht das interessanteste war.
                              Eine Frage hätte ich noch. Ist beim Batteriescript die Coltanzeige wirklich so gefragt? Ich habe hauptsächlich Zigbee, Mihome und Hue Adapter-Geräte. Da werden bei allen die wesentlich übersichtlichen Prozentwerte geliefert. Grösstenteils fehlen auch Voltangaben. Ich fände eine Umsetzung mit %-Werten wesentlich übersichtlicher (Eventuell mit angabe von Schwellenwert im Blockly für Warnmeldungen bzw. rote Schrift usw.) Ware dies nicht umzusetzen?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                @MartyBr sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                ja, kommt bzw. habe es schon fertig, teste aber selbst noch etwas.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  Sind das dann Fenster und Türen, oder extra?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by
                                    @DocGame sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    Ich habe nur solche mit Volt Angaben oder true/false.
                                    bestimmt, aber ich habe kein solches Gerät. Wenn ich alles andere aktualisiert habe, dann kann ich mir ja mal ein virtuelles Gerät als RAW anlegen und testen.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      ich habe es extra
                                      • dslraser
                                        Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen und Lichter habe ich in Version 1.6 eingefügt
                                        (Fehlerkorrekturen)
                                        Edit:
                                        iQontrol View Export mit eingefügt
                                        https://forum.iobroker.net/post/530382
                                          @dslraser Läuft bisher fehlerfrei. 👍
                                          • dslraser
                                            Versionen 1.6.1 hochgeladen (Fenster und Türen noch nicht fertig)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361599
