    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Grantlhaua last edited by
      @Grantlhaua Mach mir eine Freude und sag du nutzt 20.04 LTS...?
      Dann habe ich wohl den Fehler. Egal ob ja oder nein, versuch mal bitte im Terminal ein nc -v -z x.x.x.x 8081 (x durch deine IP des ioBrokers ersetzen). Funktioniert das? Falls nicht, geht dann ein nc -nv -z x.x.x.x 8081
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
        @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Hätte ich die anderen Einträge aus der Hosts entfernen bzw. abändern müssen ?
        Nein, die kannst du eigentlich (nur der 127er DNS ist komisch. Zeigt aber "auf sich selbst", ist also auch Ok) so lassen.
        Hast du beim PH in den DNS-Settings:
        L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Grantlhaua @SBorg last edited by
          @SBorg
          Das geht
          Connection to 192.168.178.66 8081 port [tcp/tproxy] succeeded!
          die erste Frage versteh ich leider nicht 😞
          • SBorg
            @Grantlhaua Macht nix, ist eh nicht das Problem da es funktioniert. War nur die Frage welche Linux-Version du nutzt.
            Steht da enabled oder disabled systemctl status wetterstation:
              Legoracer70 @SBorg last edited by
              @SBorg Ich habe folgendes noch in den Settings des PH angepasst:
              Trotz reboot des PH funktioniert der Ping immer noch nicht:
              Der Ping zum Iobroker (unterer Ping) geht bzw. der Iobroker ist da 😖
              • Nashra
                Hey, hat schon jemand hier eine VIS mit den Daten der Statistik gebastelt und würde mal ein
                Bild davon hier reinsetzen, weiß einfach nicht wie ich anfangen bzw. wie es aussehen soll.
                So als inspiration 😉
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                  @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  So als inspiration
                  Ja, @liv-in-sky hat ein Skript gebastelt.
                    Legoracer70 @SBorg last edited by Legoracer70
                    @SBorg Ich habe das Gefühl, dass die Fritzbox (7490) da irgendwie nicht richtig mit spielt, obwohl ich dort die Daten des PH für IPv4 und IPv6 eingetragen habe.
                    Wenn ich die IP des PH direkt in meinen Windows-PC in dem Netzwerk-Adapter unter DNS eintrage, wird wunderground.com auf meinen IOBroker 192.168.178.160 beim Ping umgeleitet.
                    Gibt es da noch einen Trick in der Fritzbox ?
                      sonystar last edited by
                      Hallo @SBorg
                      Hast du geplant die Solarenergie auch noch per Differenz der Datenpaketzeit zu messen?
                      Und ist es korrekt, dass es den Datenpunkt "Sonnenscheindauer Gestern als Text" nicht gibt?
                        @SBorg Hallo, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es nun doch endlich hin bekommen habe, aber die Umleitung funktioniert jetzt:
                        Beim folgendem Aufruf kommt Folgendes raus:
                        Da ich ohne App bzw. Display arbeite, welchen Stationsnamen muss ich hier eintragen ?
                        Muss ich noch etwas verbiegen ?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                          @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Hallo @SBorg
                          Aktuell wg. akuten Freizeitmangels nein. Ist auch nicht so tragisch, da die Messdifferenz der Sensoren sowieso recht groß ist. Wenn also der Pollintervall richtig eingestellt ist passt es so auch schon. Von daher Prio niedrig.
                          ...und ja, wollte bisher niemand. Kannst aber bei Bedarf einen Issue auf GitHub erstellen.
                          • SBorg
                            @Legoracer70
                            Du hast in der conf etwas zu viel gelöscht, es muss korrekt lauten: WS_ID=IRETHW1
                            Deswegen auch Fehler in Zeile 22 😉
                            Ferner musst du anstelle von Port 1080 den Port 80 nutzen (weil du ohne Einstellmöglichkeit an eine Standard-Website sendest. Die laufen auf Port 80). Wählen kannst du hier nicht.
                            Versuch am besten erst mal nur mit ./wetterstation.sh --data ob/bis du dann einen Datenstring bekommst.
                              @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Alles soweit in der Conf angepasst und ./wetterstation.sh --data ausgeführt:
                              Muss ich das als SU ausführen ?
                                @SBorg Als SU sieht es so aus:
                                  @SBorg
                                  Hier die Daten. Da steht inactive...
                                  • SBorg
                                    @Legoracer70 ~45.8k, immerhin sendet/empfängt er was. Soweit zum positiven. Negativ fällt leider auf, dass es keine Standard-URL wie bei Angabe eines "eigenen Servers" ist. Da hilft dann nur die Netzwerkkommunikation mittels eines Sniffers (bspw. Wireshark) mit zuschneiden. Dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit. Unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass sie an einen speziellen Port senden oder eine spezielle API nutzen (beim "Eigenen" rufen sie ein PHP-Skript auf und geben per URL die Parameter/Messwerte mit).
                                    • SBorg
                                      @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                                      Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                      Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                                      Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                                      systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                                        Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                                        Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.6.0
                                        • + Patch (@a200) für neuere Firmwareversionen (V1.6.3) speziell bei Nutzung eines Gateways
                                        • ~ Reset des Error-Kommunikationszählers
                                        • + Prüfung bei Option "-v" ob 'bc' und 'jq' installiert sind
                                        • ~ Option "n" bei netcat hinzugefügt
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf 😉
                                        Die in Kürze erscheinende V2.0.0 Beta hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber so nicht großartig bemerken werdet, außer ihr ändert dann aktiv das Protokoll. In letzter Sekunde trat noch ein Fehler auf, der aber schon im letzten Test ist, sonst hätte ich sie bereits heute gepublished...
                                        Die V2.0.0 unterstützt dann entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll. Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                                        Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
                                        Den Löwenanteil an der V2.0.0 geht hier auf das Konto von @a200 😁
                                        Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Servus
                                          Hätte es soeben mit dem Update von 1.5.0 auf 1.6.0 versucht.
                                          Schaffe es nicht.
                                          dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                                          wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ chmod +x ./ws_updater.sh
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
                                          -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ws_updater.sh
                                          -bash: ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ .ws_updater.sh
                                          -bash: .ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                                          a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @SBorg Hallo, ich bin in der Zwischenzeit schon etwas weiter gekommen. Im PH habe ich gesehen, dass meine Wetterstation folgende Adresse immer wieder anfunkte:
                                            rtupdate.wunderground.com
                                            Seitdem ich diese Adresse in der Hosts hinterlegt habe, bekomme ich auch Werte 😊
                                            Was mich aber noch wundert, dass einige Werte passen und andere zum Beispiel gar nicht:
                                            Ein Beispiel-String sieht wie folgt aus:
                                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.2&indoorhumidity=40&tempf=46.6&humidity=95&temp1f=47.3&humidity1=96&dewptf=45.2&windchillf=46.6&absbaromin=29.7&baromin=29.67&windspeedmph=0.4&windgustmph=0.7&winddir=68&windspdmph_avg2m=1.3&winddir_avg2m=36&windgustmph_10m=1.3&windgustdir_10m=27&dailyrainin=0.24&weeklyrainin=0.34&monthlyrainin=0.38&yearlyrainin=0&solarradiation=49.39&UV=1&dateutc=2020-12-15%2012:41:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                            Muss ich weitere Einstellungen treffen ?
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767854
