    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      anno171986 last edited by anno171986
      vielen Dank für den Adapter und die App.
      Ich habe beides installiert und auch weitesgehend zum laufen bekommen. habe mir die Kommentare hier überflogen und so z.b. den Hinweis mit der Seite http://IP:8080/index.html bekommen, wo mir der Speicherstaus meines Mi A2 angezeit wird. Unter controls kommen auch einige Bedienfelder, wovon ich nach und nach die meisten/alle zum Laufen bekomme hab:. "ToWake", "Text to speech" (wenn man denn die Lautsärke nicht auf 0 hat 😄 ), "Alert dialog" (wenn man die Berechtigung der App richtig einstellt) Lautstärke Einstellungen und auch die Benachrichtigung funktionieren.
      Jetzt meine Frage: Kann ich mir der App und der Instanz die Weckzeit meines Android Handys auslesen? ich möchte mir ein Wakeup Light bauen und dazu möchte ich gerne die eingestellte Weckzeit vom Handy auslsen, so dass ich nur einmal einen Wecker setllen muss (und nicht im VIS/ioBroker und im Handy).
      ich hoffe ich habe mein Anliegen verständlich ausgedrückt.
      • I
        Idefix01 last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich habe seit geraumer Zeit auch den Adapter laufen und mit meinen Handys und auch mit dem Haussteuerung-Tablet läuft es echt gut.
        Leider habe ich das Problem, das die App öfters sich beendet auf dem Handy. Hat jemand eine Idee für mich?
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @Idefix01 last edited by
          @Idefix01
          Das Problem hatte ich auch.
          Bei der App-Einstellung Start bei Systemstart eingestellt, geplantes Shutdown abends und morgens geplanter Start des Tablets durchgeführt.
          Seit dieser Zeit kein Problem mehr mit PAW.
          Gruß,
          Mathias
          • I
            @MathiasJ
            Diese Einstellungen finde ich leider bei der Paw App Version 2.01 nicht.
            Gruß Sören
            • MathiasJ
              @Idefix01
              Du mußt beim Handy/Tablet in der App wieder das Wizzard durchlaufen. Das kommt ganz am Anfang, glaube ich.
              Also App kmlett schießen und wieder öffnen, dann startet es automatisch.
                lars10 last edited by
                @MathiasJ Ich habe das gleiche Problem wie du, dass der PAW Adapter keine Objekte erzeugt und auch direkt nach der Installation ohne ein angelegtes Gerät auf grün geht... Adapter / Instanzen schon gelöscht. Iobrokerfix.sh und auch ein Backup und Restore des kompletten Systems schon gemacht, jedoch bekomme ich den PAW Adapter nicht mehr ans laufen, der aber schon mal lief auf dem System.
                Hast du dein Problem mittlerweile lösen können?
                Gruß Lars
                I MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Idefix01 @lars10 last edited by
                  @lars10
                  @MathiasJ
                  Da ich ständig Probleme mit Paw hatte bin ich davon komplett weg gegangen. Auf dem Tablet läuft jetzt FullyBrowser und auf den Handys übermittle ich den Akkustand mit Tasker.
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @lars10 last edited by
                    @lars10
                    nein, ich habe das Tablet von der wand genommen, weil ich bei der Renovierung der Wohnung bin. PAW habe ich mit anderen Adaptern entfernt, weil die Smarthome-Installation hier beim neuen Eigentümer bleiben soll. Der brauchst nicht so viel.
                    @Idefix01
                    Das muß ich mir näher anschauen, wenn ich endlich ein passendes Haus gefunden habe. Vllt kommen beim nächsten Update wieder die Objekte.
                      bin verwirrt. Da scheint es verschiedene Repositories zu geben.
                      Habe PAW-Adapter 0.0.7 mit diesem Label 2a5063be-2eae-4350-a7f1-639ba822ddf2-grafik.png
                      und dieser github Seite https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/blob/master/README.md
                      Es scheint noch einanderes repository zu geben https://github.com/arteck/iobroker.paw
                      Auf dem Tablet ist die App ioBroker.PAW II ver 2.01
                      Es scheint kein Kontakt zu Stande zu kommen:
                      Erhalte immer wieder die Fehlermeldung
                      2576) parse_data_error: Lenovo 7 Flur
                      Will eigentlich nur die Helligkeit verstellen. Aber es tut sich leider nichts
                      Tablet ist ein LenovoPad TB3-710F, Android 5.01, nicht gerootet
                      Hate jemand eine Idee, was ich tun könnte?
                      MathiasJ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @klassisch last edited by MathiasJ
                        @klassisch
                        ich habe den ersteren.
                        Stellt sich nur die Frage, welcher ist jetzt besser? 🤔
                        Nein das Tablet ist schon lange weg. Deshalb bin ich leider raus.....
                          klassisch Most Active @MathiasJ last edited by
                          @MathiasJ sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
                          @klassisch
                          Na immer der der funktioniert. Wobei ich nicht weiss, was das OS erlaubt und wie man das rausbekommen kann.
                          Ich hatte jetzt viele Jahre lang ein 4.4er Android Tablet laufen und das ieß sich mit WoLi von der CCU aus steuern.
                          Da wollte ich die Uhr nachstellen und hab ihn aus der Halterung genommen, die Versorgung abgeklemmt und das war wohl ein Fehler. Denn dabei mußte der Akku was arbeiten und hat dann dicke Backen gemacht.
                          Jetzt wollte ich das Android 5 Tablet dort hin stellen, aber da läßt sich nicht das Display ausschalten.
                          • MathiasJ
                            @klassisch
                            also ich habe ersteren genommen.
                            In den Objekten siehst Du dann unter PAW---> DeinTablet---> Info mehrere Stauts-meldungen ich glaube, da auch brightness gesehen zu haben. daraus kannst Du doch via Blocky was machen, oder?
                            ich schalte damit immer das Ladegerät ein und aus.
                            Per Xiaomi bewegungsmelder lasse ich den Bildschirm ein- und ausschalten.
                            Aber wie gesagt, mein Tablet ist in der Bastelkiste, weil ich kurz vor dem Umzug stehe.
                            Ab Mittwoch nur noch das restliche Zeug, das man sowieso selten braucht, in Kartons packen
                              @MathiasJ Ja, Brihtness gibt es. Ich kann auch die Zahl ändern. Aber das Tablet will leider nicht reagieren.
                              • MathiasJ
                                @klassisch
                                ich würde Dir ja gerne durch einen Selbsttest helfen........ mir sind da aber leider im Moment die Hände gebunden 😞
                                  @MathiasJ Vielen Dank! wahrscheinlich blockiert das doofe Android. Das WoLi funktioniert auch nicht
                                  • MathiasJ
                                    @klassisch
                                    Nichts zu danken!
                                    Helfe gerne 🙂
                                      MCU @klassisch last edited by
                                      @klassisch Installation vom Adpater in lastest Version ?
                                      0.3.2?
                                      Schon versucht?
                                        klassisch Most Active @MCU last edited by klassisch
                                        @MCU vielen Dank, habe ich eben gemacht.
                                        Mit der ioBroker.Paw App auf dem Tablet geht es nicht.
                                        Verbindung wird aufgebaut, aber weiterhin
                                        info: paw.0 (12000) parse_data_error: Lenovo 7 Flur
                                        Mit der App "PAW-Server" geht - nach dem Löschen der Adapter-Objekte - etwas mehr.
                                        Helligkeit kann ich jetzt einstellen und das wird dann auch unter "info" zurückgemeldet.
                                        Hintergrundbeleuchtung ganz ausschalten scheint nicht zu gehen. Wahrscheinlich unterstützt das Tablet das nicht. Da war die ältere Android 4 Version des Lenovo Tablets gnädiger.
                                        Allerdings sehe ich im log jetzt immer Seiten
                                        2020-12-14 09:18:09.999 - info: paw.0 (412) settings.xhtml:
                                        404
                                        Oops.. You just found an error page..
                                        We are sorry but our service is currently not available…
                                        Go back
                                        Und der Adapter wird rot
                                        Da muß man also nochwas einstellen/kopieren
                                        • MathiasJ
                                          Wo bekomme ich die App "PAW-server"?
                                          ich kenne nur IObroker-PAW und der lief hier, bis ich alles abgebaut habe.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            @MathiasJ Gute Frage! Bei mir war die Beta 0.97.2 noch auf dem Tablet. Scheint es aber nicht mehr im Playstore zu geben. Schade!
                                            Hatte das Tablet vor ein paar Jahren schon mal im ioBroker Einsatz dann aber dort durch ein 10" ersetzt. Nach dem Ausfall meines ganz alten 7" Lenovo muß nun dieses mittelalte dessen Platz einnehmen.
                                            298
                                            68131
