    • frankthegreat
      frankthegreat @da_Woody last edited by
      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Kannst du kurz erklären, wie man die Seite in das Widget bekommt?
      habsch ja. **einfach in userwidgets eine html anlegen,
      Ähhmm ja, und bin ich schon raus 😞
      Muss ich da in die Konsole?... sorry hab keinen Plan
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @frankthegreat last edited by
        Hab's hingekriegt...gerade erst gesehen, das man über das Auswahldreieck die Ordner anwählen kann.
        Findet sogar den richtigen Ort, wenn mal die PLZ mit eingibt.
        Muss nur noch etwas an der Größe feilen 😊
        • da_Woody
          da_Woody @frankthegreat last edited by da_Woody
          ?, das passt sich doch selber an.
          oder meinst du wegen dem rest der drunter leer angezeigt wird? wenn ja und du schaffst das, geb ich einen aus! 🙂
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
            @da_Woody
            3x3
            Vollbild
            was bekommst Du da nicht hin ?
            EDIT: 3x1 reicht auch (passt sich ja an)
            EDIT2:
            am Handy bei 3×1
            einmal scrollen bei 3×1
            vergrößert auf Vollbild
            da_Woody Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by
              @dslraser also bei mir kommt bei 3x1 am PC das raus.
              und da ist wieder der scrollbalken. fummel ja erst paar tage rum mit iQontrol...
              • frankthegreat
                @da_Woody
                Mach mal auf 3x2, dann ist zumindest der Scrollbalken weg.
                Nimmt aber, wenn man es oben plaziert wieder unnötig viel Platz weg 😕
                • da_Woody
                  @frankthegreat jep, löst aber nicht das problem das am PC monitor nicht die volle breite benutzt wird. dazu bräuchte man frei definierbare höhenangabe. wie da dann mit responsiv funzen könnte ...
                  • s.bormann
                    E der Koch 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                      eMd @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Du kannst meine Visualisierung gerne mit dazunehmen als Link 😉
                      Sag mal die view mit den corona Statistiken kannst du die exportieren? Kann die jeder so einfach einbinden?
                      MfG
                      eMd
                      siggi85 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • siggi85
                        siggi85 @eMd last edited by
                        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann
                        MfG
                        eMd
                        Das wäre super, wenn man das einfach einbinden könnte. Wäre auch interessiert. 😊👍
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @eMd last edited by
                          @eMd @siggi85 :
                          In diesem Post findet Ihr die Covid-Ansicht mit Anleitung:
                          https://forum.iobroker.net/post/520190
                          LG
                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @s-bormann man wie ich das überlesen habe 🙃
                            • da_Woody
                              da_Woody @eMd last edited by
                              @eMd nuja, bei >4000 postings... hab mir vorgestern auch nen wolfi gesucht wegen ein paar icons... 😉
                                SabineT last edited by
                                @s-bormann bei Charts heisst es ja:
                                FLOT Chart-Widget'' as BACKGROUND_URL of any device, which will automatically display the main state as a chart in the background of the device-tile
                                Für Steckdosen wäre es aber praktisch, wenn man den Datenpunkt POWER dafür verwenden könnte. Kannst du eventuell bei Gelegenheit hier die Möglichkeit einbauen, dass man auswählen kann, welcher Datenpunkt für den Chart verwendet werden soll?
                                Danke und lg,
                                Sabine
                                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @SabineT last edited by da_Woody
                                  @SabineT ich kenn zwar flott nicht, aber wenn ich ein grafana chart einfüge ist das kein problem. du musst dir dort halt statt einer temperatur die power anzeigen lassen.
                                    eMd @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody
                                    Welchen Code gibst du dafür wo ein?
                                    MfG
                                    eMd
                                      SabineT last edited by SabineT
                                      @da_Woddy es geht mir hier um die Grafik, die man direkt einem Geräteicon hinterlegen kann! So wie hier bei einem Temperatur-Sensor:
                                      da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @SabineT das ist mir schon klar, aber die chart muss ja wo erzeugt werden!
                                        • da_Woody
                                          @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @da_Woody
                                          getackert. sieht bei mir so aus:
                                          http://192.168.x.x:xxx/d-solo/xxxxxxxxxxxx/heizview?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                                            SabineT @da_Woody last edited by
                                            das wird ja in iQontrol direkt als FLOT Chart ausgewählt und selbst erstellt:
                                            296
                                            7637
                                            6949963
