    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    • I
      Idefix01 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe seit geraumer Zeit auch den Adapter laufen und mit meinen Handys und auch mit dem Haussteuerung-Tablet läuft es echt gut.
      Leider habe ich das Problem, das die App öfters sich beendet auf dem Handy. Hat jemand eine Idee für mich?
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @Idefix01 last edited by
        @Idefix01
        Das Problem hatte ich auch.
        Bei der App-Einstellung Start bei Systemstart eingestellt, geplantes Shutdown abends und morgens geplanter Start des Tablets durchgeführt.
        Seit dieser Zeit kein Problem mehr mit PAW.
        Gruß,
        Mathias
        • I
          @MathiasJ
          Diese Einstellungen finde ich leider bei der Paw App Version 2.01 nicht.
          Gruß Sören
          • MathiasJ
            @Idefix01
            Du mußt beim Handy/Tablet in der App wieder das Wizzard durchlaufen. Das kommt ganz am Anfang, glaube ich.
            Also App kmlett schießen und wieder öffnen, dann startet es automatisch.
              lars10 last edited by
              @MathiasJ Ich habe das gleiche Problem wie du, dass der PAW Adapter keine Objekte erzeugt und auch direkt nach der Installation ohne ein angelegtes Gerät auf grün geht... Adapter / Instanzen schon gelöscht. Iobrokerfix.sh und auch ein Backup und Restore des kompletten Systems schon gemacht, jedoch bekomme ich den PAW Adapter nicht mehr ans laufen, der aber schon mal lief auf dem System.
              Hast du dein Problem mittlerweile lösen können?
              Gruß Lars
              I MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                Idefix01 @lars10 last edited by
                @lars10
                @MathiasJ
                Da ich ständig Probleme mit Paw hatte bin ich davon komplett weg gegangen. Auf dem Tablet läuft jetzt FullyBrowser und auf den Handys übermittle ich den Akkustand mit Tasker.
                • MathiasJ
                  MathiasJ @lars10 last edited by
                  @lars10
                  nein, ich habe das Tablet von der wand genommen, weil ich bei der Renovierung der Wohnung bin. PAW habe ich mit anderen Adaptern entfernt, weil die Smarthome-Installation hier beim neuen Eigentümer bleiben soll. Der brauchst nicht so viel.
                  @Idefix01
                  Das muß ich mir näher anschauen, wenn ich endlich ein passendes Haus gefunden habe. Vllt kommen beim nächsten Update wieder die Objekte.
                    bin verwirrt. Da scheint es verschiedene Repositories zu geben.
                    Habe PAW-Adapter 0.0.7 mit diesem Label 2a5063be-2eae-4350-a7f1-639ba822ddf2-grafik.png
                    und dieser github Seite https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/blob/master/README.md
                    Es scheint noch einanderes repository zu geben https://github.com/arteck/iobroker.paw
                    Auf dem Tablet ist die App ioBroker.PAW II ver 2.01
                    Es scheint kein Kontakt zu Stande zu kommen:
                    Erhalte immer wieder die Fehlermeldung
                    2576) parse_data_error: Lenovo 7 Flur
                    Will eigentlich nur die Helligkeit verstellen. Aber es tut sich leider nichts
                    Tablet ist ein LenovoPad TB3-710F, Android 5.01, nicht gerootet
                    Hate jemand eine Idee, was ich tun könnte?
                    MathiasJ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @klassisch last edited by MathiasJ
                      @klassisch
                      ich habe den ersteren.
                      Stellt sich nur die Frage, welcher ist jetzt besser? 🤔
                      Nein das Tablet ist schon lange weg. Deshalb bin ich leider raus.....
                        klassisch Most Active @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
                        @klassisch
                        Na immer der der funktioniert. Wobei ich nicht weiss, was das OS erlaubt und wie man das rausbekommen kann.
                        Ich hatte jetzt viele Jahre lang ein 4.4er Android Tablet laufen und das ieß sich mit WoLi von der CCU aus steuern.
                        Da wollte ich die Uhr nachstellen und hab ihn aus der Halterung genommen, die Versorgung abgeklemmt und das war wohl ein Fehler. Denn dabei mußte der Akku was arbeiten und hat dann dicke Backen gemacht.
                        Jetzt wollte ich das Android 5 Tablet dort hin stellen, aber da läßt sich nicht das Display ausschalten.
                        • MathiasJ
                          @klassisch
                          also ich habe ersteren genommen.
                          In den Objekten siehst Du dann unter PAW---> DeinTablet---> Info mehrere Stauts-meldungen ich glaube, da auch brightness gesehen zu haben. daraus kannst Du doch via Blocky was machen, oder?
                          ich schalte damit immer das Ladegerät ein und aus.
                          Per Xiaomi bewegungsmelder lasse ich den Bildschirm ein- und ausschalten.
                          Aber wie gesagt, mein Tablet ist in der Bastelkiste, weil ich kurz vor dem Umzug stehe.
                          Ab Mittwoch nur noch das restliche Zeug, das man sowieso selten braucht, in Kartons packen
                            @MathiasJ Ja, Brihtness gibt es. Ich kann auch die Zahl ändern. Aber das Tablet will leider nicht reagieren.
                            • MathiasJ
                              @klassisch
                              ich würde Dir ja gerne durch einen Selbsttest helfen........ mir sind da aber leider im Moment die Hände gebunden 😞
                                @MathiasJ Vielen Dank! wahrscheinlich blockiert das doofe Android. Das WoLi funktioniert auch nicht
                                • MathiasJ
                                  @klassisch
                                  Nichts zu danken!
                                  Helfe gerne 🙂
                                    MCU @klassisch last edited by
                                    @klassisch Installation vom Adpater in lastest Version ?
                                    0.3.2?
                                    Schon versucht?
                                      klassisch Most Active @MCU last edited by klassisch
                                      @MCU vielen Dank, habe ich eben gemacht.
                                      Mit der ioBroker.Paw App auf dem Tablet geht es nicht.
                                      Verbindung wird aufgebaut, aber weiterhin
                                      info: paw.0 (12000) parse_data_error: Lenovo 7 Flur
                                      Mit der App "PAW-Server" geht - nach dem Löschen der Adapter-Objekte - etwas mehr.
                                      Helligkeit kann ich jetzt einstellen und das wird dann auch unter "info" zurückgemeldet.
                                      Hintergrundbeleuchtung ganz ausschalten scheint nicht zu gehen. Wahrscheinlich unterstützt das Tablet das nicht. Da war die ältere Android 4 Version des Lenovo Tablets gnädiger.
                                      Allerdings sehe ich im log jetzt immer Seiten
                                      2020-12-14 09:18:09.999 - info: paw.0 (412) settings.xhtml:
                                      404
                                      Oops.. You just found an error page..
                                      We are sorry but our service is currently not available…
                                      Go back
                                      Und der Adapter wird rot
                                      Da muß man also nochwas einstellen/kopieren
                                      • MathiasJ
                                        Wo bekomme ich die App "PAW-server"?
                                        ich kenne nur IObroker-PAW und der lief hier, bis ich alles abgebaut habe.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          @MathiasJ Gute Frage! Bei mir war die Beta 0.97.2 noch auf dem Tablet. Scheint es aber nicht mehr im Playstore zu geben. Schade!
                                          Hatte das Tablet vor ein paar Jahren schon mal im ioBroker Einsatz dann aber dort durch ein 10" ersetzt. Nach dem Ausfall meines ganz alten 7" Lenovo muß nun dieses mittelalte dessen Platz einnehmen.
                                          • MathiasJ
                                            @klassisch
                                            ok, danke! Hast Du es schon mal mit dem fully browser versucht. So viel ich weiß, brauchst Du aber die Pro-Version.
                                            Das wurde hier auch irgendwann mal erwähnt.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            298
                                            68113
