    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
      @FuXXz2
      ich habe noch was anderes behoben...
      (wenn die eigenen html Einstellungen leer waren und befüllt wurden hagelte es auch Fehler)
      Aber in Deinem Bild wird ja anscheinend ein alias nicht gefunden. (Wohnzimmer_TV)
        FuXXz2 @dslraser last edited by
        @dslraser Der ist jedoch da, schaltbar und der alias aktualisiert auch 😞
        Es ging aber auch mehr darum, dass der Javascript Adapter bzw. das Script vielleicht nicht das Log mit 100.000 Einträgen die Sekunde voll hauen sollte, sondern dass der Fehler irgendwie abgefangen wird.
        Ich weiß gerade nicht was so ein ioBroker bei so einer Masse von Log Einträgen macht, wahrscheinlich schmiert der dann irgendwann ab?
        • dslraser
          @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          das Blockly (in der Version 1.5) schreibt nur eine Meldung ins Log. (welcher ECHO die Ansage ausgeführt hat)
          In der 1.6 wird es Logmeldungen geben, wenn die eigenen html Einstellungen leer sind und aufgerufen werden sollen. (Log Meldung+setzen eines Standard Wertes, damit der Datenpunkt nicht leer bleibt, was wiederum eine andere Fehlermeldung provozieren würde)
          M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MartyBr @dslraser last edited by
            @dslraser Ich nutze deine Skipte mit Begeisterung. Gut, dass sie jetzt in kleinere Häppchen aufgeteilt wurden 👍 . Sie ware in der Gesamtversion ja kaum noch zu bearbeiten.
            Ich Frage dazu: Gibt es auch das Fenster-Skript als eigenes Blocky?
              DocGame @dslraser last edited by
              @dslraser Ich finde auch sie einzelnen Blocklys wesentlich übersichtlicher und geschmeidiger zu bedienen wie die "große" Lösung. Wie schon mein Vorredner hoffe ich auch noch auf eine Fenster/Türen Anpassung, da das für mich in der alten Übersicht das interessanteste war.
              Eine Frage hätte ich noch. Ist beim Batteriescript die Coltanzeige wirklich so gefragt? Ich habe hauptsächlich Zigbee, Mihome und Hue Adapter-Geräte. Da werden bei allen die wesentlich übersichtlichen Prozentwerte geliefert. Grösstenteils fehlen auch Voltangaben. Ich fände eine Umsetzung mit %-Werten wesentlich übersichtlicher (Eventuell mit angabe von Schwellenwert im Blockly für Warnmeldungen bzw. rote Schrift usw.) Ware dies nicht umzusetzen?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                @MartyBr sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                ja, kommt bzw. habe es schon fertig, teste aber selbst noch etwas.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Sind das dann Fenster und Türen, oder extra?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by
                    @DocGame sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    Ich habe nur solche mit Volt Angaben oder true/false.
                    bestimmt, aber ich habe kein solches Gerät. Wenn ich alles andere aktualisiert habe, dann kann ich mir ja mal ein virtuelles Gerät als RAW anlegen und testen.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      ich habe es extra
                      • dslraser
                        Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen und Lichter habe ich in Version 1.6 eingefügt
                        (Fehlerkorrekturen)
                        Edit:
                        iQontrol View Export mit eingefügt
                        https://forum.iobroker.net/post/530382
                          @dslraser Läuft bisher fehlerfrei. 👍
                          • dslraser
                            Versionen 1.6.1 hochgeladen (Fenster und Türen noch nicht fertig)
                              Sequal last edited by
                              Moin zusammen,
                              zuerst einmal vielen Dank für die Arbeit und die viele Hilfe hier im Forum. Das macht es jemanden wir mir, der von Linux&Co. null Ahnung hat, extrem einfach mit Iobroker und allem Drumherum klar zu kommen.
                              Ich habe gerade den Temperaturteil zum laufen bekommen und Alexa antwortet mir brav mit den Worten: "Ok, hier der Haus Temperaturenstatus......" und dann kommt noch etwas hinterher, dass ich nicht ganz identifizieren kann ("ebenerdig"?). Wo bzw. kann ich überhaupt diese Sprachausgabe beeinflussen?
                              Entschuldigung, wenn die Frage zu doof ist, aber ich hab schon den halben Abend gebraucht, um das Alias-Script zu verstehen 😁 Aber....es läuft....
                              Sequal
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by
                                @Sequal sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                bei mir kommt das nicht. Schau mal in den speak Datenpunkt von dem ECHO der die Ansage gemacht hat. Schau mal was da drinn steht.
                                Bleistift
                                • Mr-Robot
                                  Mr-Robot @dslraser last edited by Mr-Robot
                                  @dslraser erstmal vielen lieben Dank für deine tolle Arbeit.
                                  bei mir funktioniert soweit alles, was ich bis jetzt verwende ist:
                                  • Temperaturen_1-6-1
                                  • Batterien_Volt_1-6-1
                                  • Lichter_1-6-1
                                  • Batterien_voll_leer_1-6-1
                                  Zusätzlich aus dem Zip: 1606060960787-forum-version-1-0.txt (30.11.2020 runtergeladen)
                                  • Fenster
                                  • Türen
                                  Hierzu habe ich noch eine Frage.
                                  Wirst du in nächster Zeit die Funktionen Türen und Fenster auch als einzelne Version hier reinstellen?
                                  Wenn ja wäre das mega, die Ver. 1.0 ist ja wirklich eine Eierlegende Wollmilchsau, das hat den Nachtweil, das es ewig braucht bis das Skript offen ist.
                                  Vermutzlich braucht man einfach etwas Geduld. 😊
                                  Edit: gerade in deinem Post gelesen.
                                  iQcontrol noch nicht getestet.
                                  sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Mr-Robot last edited by
                                    @Mr-Robot
                                      @dslraser
                                      Hallo, sag mal mit welchen Widget kann ich mir in Vis die Liste anzeigen lassen? Stehe ich auf den Schlauch?
                                      Oder ist es nur für IQ ?
                                      • dslraser
                                        @dslraser
                                        VIS nutze ich nicht. In iQontrol und auch in Jarvis geht es als custom html bzw. html widget
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Mr-Robot last edited by
                                          @Mr-Robot sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Na ja, eigentlich schon, aber ich teste noch was. Ich habe nur aktuell wenig Zeit, aber der Lockdown kommt ja 😷
                                            Jarvis schaut mal so aus, da muss ich noch was anpassen.
                                            dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361577
