    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    • I
      Idefix01 @lars10 last edited by
      @lars10
      @MathiasJ
      Da ich ständig Probleme mit Paw hatte bin ich davon komplett weg gegangen. Auf dem Tablet läuft jetzt FullyBrowser und auf den Handys übermittle ich den Akkustand mit Tasker.
      • MathiasJ
        MathiasJ @lars10 last edited by
        @lars10
        nein, ich habe das Tablet von der wand genommen, weil ich bei der Renovierung der Wohnung bin. PAW habe ich mit anderen Adaptern entfernt, weil die Smarthome-Installation hier beim neuen Eigentümer bleiben soll. Der brauchst nicht so viel.
        @Idefix01
        Das muß ich mir näher anschauen, wenn ich endlich ein passendes Haus gefunden habe. Vllt kommen beim nächsten Update wieder die Objekte.
          bin verwirrt. Da scheint es verschiedene Repositories zu geben.
          Habe PAW-Adapter 0.0.7 mit diesem Label 2a5063be-2eae-4350-a7f1-639ba822ddf2-grafik.png
          und dieser github Seite https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/blob/master/README.md
          Es scheint noch einanderes repository zu geben https://github.com/arteck/iobroker.paw
          Auf dem Tablet ist die App ioBroker.PAW II ver 2.01
          Es scheint kein Kontakt zu Stande zu kommen:
          Erhalte immer wieder die Fehlermeldung
          2576) parse_data_error: Lenovo 7 Flur
          Will eigentlich nur die Helligkeit verstellen. Aber es tut sich leider nichts
          Tablet ist ein LenovoPad TB3-710F, Android 5.01, nicht gerootet
          Hate jemand eine Idee, was ich tun könnte?
          MathiasJ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MathiasJ
            MathiasJ @klassisch last edited by MathiasJ
            @klassisch
            ich habe den ersteren.
            Stellt sich nur die Frage, welcher ist jetzt besser? 🤔
            Nein das Tablet ist schon lange weg. Deshalb bin ich leider raus.....
              klassisch Most Active @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
              @klassisch
              Na immer der der funktioniert. Wobei ich nicht weiss, was das OS erlaubt und wie man das rausbekommen kann.
              Ich hatte jetzt viele Jahre lang ein 4.4er Android Tablet laufen und das ieß sich mit WoLi von der CCU aus steuern.
              Da wollte ich die Uhr nachstellen und hab ihn aus der Halterung genommen, die Versorgung abgeklemmt und das war wohl ein Fehler. Denn dabei mußte der Akku was arbeiten und hat dann dicke Backen gemacht.
              Jetzt wollte ich das Android 5 Tablet dort hin stellen, aber da läßt sich nicht das Display ausschalten.
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                @klassisch
                also ich habe ersteren genommen.
                In den Objekten siehst Du dann unter PAW---> DeinTablet---> Info mehrere Stauts-meldungen ich glaube, da auch brightness gesehen zu haben. daraus kannst Du doch via Blocky was machen, oder?
                ich schalte damit immer das Ladegerät ein und aus.
                Per Xiaomi bewegungsmelder lasse ich den Bildschirm ein- und ausschalten.
                Aber wie gesagt, mein Tablet ist in der Bastelkiste, weil ich kurz vor dem Umzug stehe.
                Ab Mittwoch nur noch das restliche Zeug, das man sowieso selten braucht, in Kartons packen
                  @MathiasJ Ja, Brihtness gibt es. Ich kann auch die Zahl ändern. Aber das Tablet will leider nicht reagieren.
                  • MathiasJ
                    @klassisch
                    ich würde Dir ja gerne durch einen Selbsttest helfen........ mir sind da aber leider im Moment die Hände gebunden 😞
                      @MathiasJ Vielen Dank! wahrscheinlich blockiert das doofe Android. Das WoLi funktioniert auch nicht
                      • MathiasJ
                        @klassisch
                        Nichts zu danken!
                        Helfe gerne 🙂
                          MCU @klassisch last edited by
                          @klassisch Installation vom Adpater in lastest Version ?
                          0.3.2?
                          Schon versucht?
                            klassisch Most Active @MCU last edited by klassisch
                            @MCU vielen Dank, habe ich eben gemacht.
                            Mit der ioBroker.Paw App auf dem Tablet geht es nicht.
                            Verbindung wird aufgebaut, aber weiterhin
                            info: paw.0 (12000) parse_data_error: Lenovo 7 Flur
                            Mit der App "PAW-Server" geht - nach dem Löschen der Adapter-Objekte - etwas mehr.
                            Helligkeit kann ich jetzt einstellen und das wird dann auch unter "info" zurückgemeldet.
                            Hintergrundbeleuchtung ganz ausschalten scheint nicht zu gehen. Wahrscheinlich unterstützt das Tablet das nicht. Da war die ältere Android 4 Version des Lenovo Tablets gnädiger.
                            Allerdings sehe ich im log jetzt immer Seiten
                            2020-12-14 09:18:09.999 - info: paw.0 (412) settings.xhtml:
                            404
                            Oops.. You just found an error page..
                            We are sorry but our service is currently not available…
                            Go back
                            Und der Adapter wird rot
                            Da muß man also nochwas einstellen/kopieren
                            • MathiasJ
                              Wo bekomme ich die App "PAW-server"?
                              ich kenne nur IObroker-PAW und der lief hier, bis ich alles abgebaut habe.
                              Gruß,
                              Mathias
                                @MathiasJ Gute Frage! Bei mir war die Beta 0.97.2 noch auf dem Tablet. Scheint es aber nicht mehr im Playstore zu geben. Schade!
                                Hatte das Tablet vor ein paar Jahren schon mal im ioBroker Einsatz dann aber dort durch ein 10" ersetzt. Nach dem Ausfall meines ganz alten 7" Lenovo muß nun dieses mittelalte dessen Platz einnehmen.
                                • MathiasJ
                                  @klassisch
                                  ok, danke! Hast Du es schon mal mit dem fully browser versucht. So viel ich weiß, brauchst Du aber die Pro-Version.
                                  Das wurde hier auch irgendwann mal erwähnt.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    @MathiasJ Vielen Dank! den Fully Kiosk hatte ich vor Urzeiten mal getestet und eben wieder. Adapter wird grün, aber das Tablet reagiert nicht auf Befehle Display on/off und angeblich ist der fully browser inaltiv. Zeigt aber in einem Overlay an, daß die Plus Funktionen aktiviert seien uund man eine Lizenz kaufen möge. Würde ich auch tun, wenn es denn funktionieren würde.
                                    • MathiasJ
                                      @klassisch
                                      habe ich doch geschrieben, daß man die Pro-Version braucht.
                                      Ich habe die App auch nur auf dem Tablet und dem Handy installiert. Auf dem Handy läuft auf dem Fully Kiosk Browser die VIS. Weiter bn ich noch nicht gekommen. Aber ich werde weiter berichten, sobald ich Zeit dazu finde.
                                      Guß,
                                      Mathias
                                        Einzeller @MathiasJ last edited by
                                        Ist dieser Adapter noch aktuell? Letzte Änderung in GIT Ende 2018. Oder sind quasi fullybrowser und fully-tablet-control (wo liegt bei den beiden der Unterschied?) die geistigen Nachfolger?
                                          GreatEMU last edited by
                                          N'Abend zusammen
                                          Ich habe leider auch Probleme mit dem paw-Adapter.
                                          Ich habe jetzt beide Versionen (offiziell verfügbarer Adapter und Version 0.3.2 von GitHub) getestet.
                                          Über den Browser kann ich mein Handy steuern, über den ioBroker leider nicht.
                                          Dort erhalte ich im Log ebenfalls die Meldung
                                          parse_data_error: S10
                                          Gibt es dafür eine Lösung?
                                            takero78 last edited by takero78
                                            Hallo Zusammen,
                                            wird dieser Adapter noch weiter entwickelt oder eher nicht? Ich kann an meinem alten Tablet leider kein Kiosk benutzen da es nicht Unterstützt wird. Daher bin ich auf den PAW Adapter gekommen.
                                            Grundsätzlich funktioniert auch alles, nur "friert" die App scheinbar Teilweise ein. Der Akkustand wird weiterhin an iobroker übermittelt das passt. Leider scheint aber der Web-Server auf dem Tablet nichts mehr zu empfangen. Wenn ich den Befehl für Display aus schicke, passiert einfach nichts mehr.
                                            Mein Skript:
                                            on({id: 'hm-rpc.0.000C1BE9xxxxxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*HmIP-SPI 000C1BE9xxxxxx:1 PRESENCE DETECTION STATE*/, change: "ne"}, async function (obj){
                                                if (getState('hm-rpc.0.000C1BE9xxxxxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*HmIP-SPI 000C1BE9xxxxxx:1 PRESENCE DETECTION STATE*/).val == true) {
                                                 setState('paw.0.LenovoS6000L-F.comm.display.toWake'/*toWake*/, true);
                                              if (getState('hm-rpc.0.000C1BE9xxxxxxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*HmIP-SPI 000C1BE9xxxxxxx:1 PRESENCE DETECTION STATE*/).val == false) {
                                                 setState('paw.0.LenovoS6000L-F.comm.display.toWake'/*toWake*/, false);
                                            on({id: 'paw.0.LenovoS6000L-F.info.battery.level'/*level*/, change: "ne"}, async function (obj){
                                              if (getState('paw.0.LenovoS6000L-F.info.battery.level'/*level*/).val <= 30) {
                                                 	setState('sonoff.0.Gosund_08.POWER'/*Gosund 08 POWER*/, true);
                                              else if (getState('paw.0.LenovoS6000L-F.info.battery.level'/*level*/).val > 95) {
                                                 	setState('sonoff.0.Gosund_08.POWER'/*Gosund 08 POWER*/, false);
                                            Das einzige was hilft ist bei der App kurz auf Disconnect zu gehen und danach wieder neu Connect drücken. Das ist für ein automatisiertes Ein- und Ausschalten leider wenig Hilfreich.
                                            Auch wenn die Display Steuerung nicht mehr geht, werden aber weiterhin die Werte vom Akku zuverlässig übermittelt.
                                            Hat jemand eine Idee was man machen kann?
                                            298
                                            68109
