      Legoracer70 @SBorg last edited by
      @SBorg Ich habe folgendes noch in den Settings des PH angepasst:
      Trotz reboot des PH funktioniert der Ping immer noch nicht:
      Der Ping zum Iobroker (unterer Ping) geht bzw. der Iobroker ist da 😖
      • Nashra
        Hey, hat schon jemand hier eine VIS mit den Daten der Statistik gebastelt und würde mal ein
        Bild davon hier reinsetzen, weiß einfach nicht wie ich anfangen bzw. wie es aussehen soll.
        So als inspiration 😉
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
          @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          So als inspiration
          Ja, @liv-in-sky hat ein Skript gebastelt.
            Legoracer70 @SBorg last edited by Legoracer70
            @SBorg Ich habe das Gefühl, dass die Fritzbox (7490) da irgendwie nicht richtig mit spielt, obwohl ich dort die Daten des PH für IPv4 und IPv6 eingetragen habe.
            Wenn ich die IP des PH direkt in meinen Windows-PC in dem Netzwerk-Adapter unter DNS eintrage, wird wunderground.com auf meinen IOBroker 192.168.178.160 beim Ping umgeleitet.
            Gibt es da noch einen Trick in der Fritzbox ?
              sonystar last edited by
              Hallo @SBorg
              Hast du geplant die Solarenergie auch noch per Differenz der Datenpaketzeit zu messen?
              Und ist es korrekt, dass es den Datenpunkt "Sonnenscheindauer Gestern als Text" nicht gibt?
                @SBorg Hallo, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es nun doch endlich hin bekommen habe, aber die Umleitung funktioniert jetzt:
                Beim folgendem Aufruf kommt Folgendes raus:
                Da ich ohne App bzw. Display arbeite, welchen Stationsnamen muss ich hier eintragen ?
                Muss ich noch etwas verbiegen ?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                  @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Hallo @SBorg
                  Aktuell wg. akuten Freizeitmangels nein. Ist auch nicht so tragisch, da die Messdifferenz der Sensoren sowieso recht groß ist. Wenn also der Pollintervall richtig eingestellt ist passt es so auch schon. Von daher Prio niedrig.
                  ...und ja, wollte bisher niemand. Kannst aber bei Bedarf einen Issue auf GitHub erstellen.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
                    @Legoracer70
                    Du hast in der conf etwas zu viel gelöscht, es muss korrekt lauten: WS_ID=IRETHW1
                    Deswegen auch Fehler in Zeile 22 😉
                    Ferner musst du anstelle von Port 1080 den Port 80 nutzen (weil du ohne Einstellmöglichkeit an eine Standard-Website sendest. Die laufen auf Port 80). Wählen kannst du hier nicht.
                    Versuch am besten erst mal nur mit ./wetterstation.sh --data ob/bis du dann einen Datenstring bekommst.
                      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Alles soweit in der Conf angepasst und ./wetterstation.sh --data ausgeführt:
                      Muss ich das als SU ausführen ?
                        @SBorg Als SU sieht es so aus:
                          Grantlhaua @SBorg last edited by
                          @SBorg
                          Hier die Daten. Da steht inactive...
                          • SBorg
                            @Legoracer70 ~45.8k, immerhin sendet/empfängt er was. Soweit zum positiven. Negativ fällt leider auf, dass es keine Standard-URL wie bei Angabe eines "eigenen Servers" ist. Da hilft dann nur die Netzwerkkommunikation mittels eines Sniffers (bspw. Wireshark) mit zuschneiden. Dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit. Unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, dass sie an einen speziellen Port senden oder eine spezielle API nutzen (beim "Eigenen" rufen sie ein PHP-Skript auf und geben per URL die Parameter/Messwerte mit).
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Grantlhaua last edited by
                              @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                              Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                              Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                              Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                              systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                                Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                                Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.6.0
                                • + Patch (@a200) für neuere Firmwareversionen (V1.6.3) speziell bei Nutzung eines Gateways
                                • ~ Reset des Error-Kommunikationszählers
                                • + Prüfung bei Option "-v" ob 'bc' und 'jq' installiert sind
                                • ~ Option "n" bei netcat hinzugefügt
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf 😉
                                Die in Kürze erscheinende V2.0.0 Beta hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber so nicht großartig bemerken werdet, außer ihr ändert dann aktiv das Protokoll. In letzter Sekunde trat noch ein Fehler auf, der aber schon im letzten Test ist, sonst hätte ich sie bereits heute gepublished...
                                Die V2.0.0 unterstützt dann entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll. Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                                Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
                                Den Löwenanteil an der V2.0.0 geht hier auf das Konto von @a200 😁
                                Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Servus
                                  Hätte es soeben mit dem Update von 1.5.0 auf 1.6.0 versucht.
                                  Schaffe es nicht.
                                  dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                                  wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ chmod +x ./ws_updater.sh
                                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
                                  -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ws_updater.sh
                                  -bash: ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ .ws_updater.sh
                                  -bash: .ws_updater.sh: Kommando nicht gefunden.
                                  a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @SBorg Hallo, ich bin in der Zwischenzeit schon etwas weiter gekommen. Im PH habe ich gesehen, dass meine Wetterstation folgende Adresse immer wieder anfunkte:
                                    rtupdate.wunderground.com
                                    Seitdem ich diese Adresse in der Hosts hinterlegt habe, bekomme ich auch Werte 😊
                                    Was mich aber noch wundert, dass einige Werte passen und andere zum Beispiel gar nicht:
                                    Ein Beispiel-String sieht wie folgt aus:
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.2&indoorhumidity=40&tempf=46.6&humidity=95&temp1f=47.3&humidity1=96&dewptf=45.2&windchillf=46.6&absbaromin=29.7&baromin=29.67&windspeedmph=0.4&windgustmph=0.7&winddir=68&windspdmph_avg2m=1.3&winddir_avg2m=36&windgustmph_10m=1.3&windgustdir_10m=27&dailyrainin=0.24&weeklyrainin=0.34&monthlyrainin=0.38&yearlyrainin=0&solarradiation=49.39&UV=1&dateutc=2020-12-15%2012:41:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                    Muss ich weitere Einstellungen treffen ?
                                    • a200
                                      a200 @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Servus
                                      Schaffe es nicht.
                                      Wie hast du die Dateien auf dein System kopiert? Du scheinst ^M in deinen Skripten zu haben. Diese entstehen wenn Dateien aus der dos-Welt auf Unix-übertragen werden.
                                      Versuche folgendes zu machen
                                      dos2unix ws_updater.sh
                                      dos2unix wetterstation.sub
                                      dos2unix wetterstation.sh
                                      ./ws_updater.sh
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        Wundert mich, denn bei einem "defekten Interpreter" dürfte auch das normale WLAN-Skript nicht laufen...
                                        Stutzig macht mich "^M" was nach einem Steuerzeichen aussieht. Ich habe gerade nochmal auf GitHub nachgeschaut, da endet die erste Zeile korrekt. Ev. mit einem Windows-Editor gearbeitet?
                                        • SBorg
                                          @Legoracer70 Sehr schön 👍 😎
                                          Warte mal heute oder morgen auf die V2.0.0-Beta, damit sollten dann die Werte korrekt sein 😉
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @a200 last edited by Negalein
                                            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dos2unix ws_updater.sh
                                            -bash: dos2unix: Kommando nicht gefunden.
                                            Nö, immer nur mit Notepad++
                                            hier der Inhalt der ws_updater.sh
                                            #!/bin/bash
                                            UPDATE_VER=V1.5.0
                                            backup() {
                                             echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
                                             cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
                                            FEHLER() {
                                             clear
                                             if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n Version ist aktuell, nothing do do...\n"; exit 0; fi
                                             echo -e "\n  Updater ist \e[31mnur\e[0m für Versionen ab V1.4.0 !\n"
                                             exit 1
                                            #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
                                            PATCH140() {
                                             backup
                                             echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
                                             sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
                                             sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
                                             echo -e " Fertig...\n"
                                             VERSION=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
                                             case ${VERSION} in
                                                       V1.4.0) PATCH140 ;;
                                                       *)      FEHLER
                                             esac
                                             exit 0
                                            152
                                            5661
                                            3769326
