    5. Zeitschaltung an Fernseher koppeln
    • Z
      Ziegeleier last edited by Ziegeleier
      ich hab eine Frage zu Blockly. Ich schalte meine Weihnachtsbeleuchtung mit einem Zeitscript. Nun würde ich gern über den Ping Adapter den Fernseher hinzufügen. Also die Beleuchtung schaltet um 22:30 Uhr aus, sollte der Fernseher noch laufen, dann erst nach dem dieser ausgeschaltet wurde. Mein Script konnte ich noch nicht testen, sieht aber so aus.
      Was meint ihr?
      Gruß, Nico
        Homoran Global Moderator Administrators @Ziegeleier last edited by
        @Ziegeleier sagte in Zeitschaltung an Fernseher koppeln:
        Was meint ihr?
        nööö,
        Du hast nur den ersten Teil programmiert, der um 23:00 das Licht ausmachen soll, wenn kein TV mehr läuft.
        Der Baustein Attribut ist auch nicht korrekt, da muss "Wert von" hin.
        Dann brauchst du noch ein zweites blockly das bei TV aus prüft, ob das Licht noch an ist, Und es bereits nach 23:00 Ist und dann das Licht ausmacht.
          paul53 @Ziegeleier last edited by paul53
          @Ziegeleier sagte:
          Dann muss auch auf den Fernseher getriggert werden. Vorschlag:
          Wert findet man unter "Trigger".
          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Z
            Ziegeleier @paul53 last edited by
            @paul53 Vielen Dank für deine Mühe. Ich hab´s mal nachgebaut. Ich bin aber der Meinung das ich noch ein paar YouTube Videos brauche... 😉
            Was meinst Du mit "Wert findet man unter Trigger"?
            Ich teste heute Abend mal.
            Gruß, Nico
              Das ist der kleine Baustein mit dem pulldown Menü, in dem standardmäßig Object ID steht
              • Z
                Ziegeleier @Homoran last edited by
                @Homoran Danke. Also hatte ich es richtig. Ich schaue es mit morgen noch mal weiter an.
                  @Ziegeleier sagte:
                  Ändere den Trigger von "ist unwahr" auf "wurde geändert", sonst wird die Variable TV nie wahr.
                    MikeMike @Ziegeleier last edited by
                    @Ziegeleier Guten Abend!
                    Hat die Steuerung bei Dir jetzt geklappt? Versuche auch gerade das gleiche "Problem" zu lösen...
                    MikeMike
                    • Z
                      Ziegeleier @MikeMike last edited by
                      @MikeMike Nein, noch nicht. Zur Zeit ist leider auch wenig Zeit zum testen. Vielleicht wird es zwischen die Feiertage mal.
                      Gruß, Nico
