    4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    UNSOLVED VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @arteck last edited by
      @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
      hast du https an ??
      nein, nur http
        siehste..
        • Negalein
          siehste..
          Sorry, hab ich ganz übersehen
            marios774 last edited by
            Ich habe aktuell auch das Problem mit - no connection.
            Nach Umzug von einem MacMini auf ein RASPI 4 mit einem komplett neu aufgesetzten iobroker Image vom 27.11.19 habe ich auf den Latest Verwahrungsort umgestellt wie zuvor.
            Nach Installation des VIS und web erhalte ich die Fehlermeldung no connection.
            der Web-Adapter klappt ohne Probleme..
            • Zefau
              Zefau last edited by
              Falls das Thema noch aktuell ist: Es liegt vermutlich daran, dass ihr als History-Adapter die InfluxDB im Standard nutzt und der Datenpunkt dort nicht bekannt ist, weil ihr diesen ggf. noch im History-Adapter loggt.
                crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau hab ich auch so bei mir mit der Influx als Standard, aber eigentlich keine Probleme mit no connection, ausser ich geh mit nem langsamen Rechner drauf, dann kann es kurzfristig mal passieren.
                Wie kommst du auf diesen Zusammenhang?
                • Zefau
                  Zefau @crunchip last edited by
                  @crunchip hab für die Entwicklung von jarvis history, influx und sql drauf. Hab auch no connection im Log und analysiert, woher das kommt. Es kommt aus dem Influx Adapter obwohl mein state protokolliert wird. Nur wird er das im history in diesem Fall. Influx ist als default eingestellt.
                    Willi-Wunder @Zefau last edited by Willi-Wunder
                    Hi, hatte heute das gleiche Problem, "no connection". Bei mir lag es am heutigen update auf die 1.3.5. Habe alles mögliche probiert.....mit der Version 1.3.4 geht es wieder. Dachte das vielleicht beim Update etwas schief gelaufen ist, nochmal das update installiert, gleiches Problem. Wieder zurück auf alte Version, geht wieder, vielleicht hilft es einem weiter......
                    Gruß Willi
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by
                      @Willi-Wunder
                      Gefixt mit Version 1.3.6
                      W O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Willi-Wunder @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Vielen Dank für den Hinweis, ging ja ratz fatz 🙂
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @sigi234 sagte
                          Danke!
                            LePremier last edited by
                            bei mir taucht das beschriebene Problem leider auch auf. Ich schätze in meinem Fall hat es etwas mit der DNS-Auflösung zu tun.
                            Ich nutze ioBroker ausschließlich lokal im LAN. Https ist aktiviert um ioBroker mit einem Login absichern zu können. Um eine saubere Authentifizierung hinzubekommen und Fehlermeldungen in Chrome zu vermeiden habe ich nach folgender Anleitung (sehr empfehlenswert!) ein eigenes Zertifikat generiert:
                            SSL und Authentifizierung für den ioBroker Admin
                            Schließlich habe ich in meinem DNS Server (Pi-hole) einen Eintrag für ioBroker hinterlegt, anhand dessen auf die lokale IP-Adresse übersetzt wird: iobroker.mydomain.local -> 192.168.178.xxx. Dies ist (nach meinem Verständnis) Voraussetzung um ein gültiges Zertifikat erzeugen zu können, da sich dieses nur auf einen entsprechenden "Klartext-Namen", nicht aber auf eine IP-Adresse beziehen kann.
                            Damit lässt sich das Admin-Interface nun frei von Sicherheitswarnungen über https://iobroker.mydomain.local:8081 aufrufen. Soweit so gut.
                            Für VIS habe ich das selbst generierte zusätzlich auch im Web-Adapter (Port 8082) und im Soketio-Adapter (Port 8084) hinterlegt.
                            Beim Aufruf von VIS (Editor oder Runtime) kommt es nun aber zu dem beschriebenen "no connection" Problem, sobald der Aufruf über den Domain-Name (https://iobroker.mydomain.local:8082) erfolgt. Bei Aufruf über die IP-Adresse (https://192.168.178.xxx:8082) funktioniert zwar die Connection zum VIS-Server. Leider dann aber wieder mit den Sicherheitswarnungen (also ohne Zertifikat).
                            Alles wurde x-Mal neugestartet, etc.
                            Hat noch jemand das Problem und evtl. eine Lösung gefunden? Ich bin noch relativ neu bei ioBroker und inzwischen mit meinen Ideen ziemlich am Ende 😞
                            Vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback 🙂
                            Mein Setup:
                            • Admin v. 4.2.1.
                            • VIS v. 1.3.7.
                            • Web Server v. 3.3.0
                            • socket.io v. 3.1.4
                            Log-Auszug:
                            web.0	2021-02-04 22:06:57.334	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging true
                            socketio.0	2021-02-04 22:06:57.334	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging true
                            socketio.0	2021-02-04 22:06:24.365	info	(119180) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117 vis.0
                            web.0	2021-02-04 22:06:18.940	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging false
                            socketio.0	2021-02-04 22:06:18.940	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging false
                            host.iobroker	2021-02-04 22:06:07.896	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.iobroker	2021-02-04 22:06:00.050	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 119240
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:35.255	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging true
                            web.0	2021-02-04 22:05:35.254	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging true
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:18.006	debug	(119180) Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:17.216	debug	(119180) Subscribes: *
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:17.201	debug	(119180) 2021-02-04T21:05:17.201Z Request authenticate [system.user.admin]
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:16.897	debug	(119180) Connection from vis.0
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:16.640	info	(119180) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:15.041	info	(119180) Secure socket.io server listening on port 8084
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.835	info	(119180) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.571	debug	(119180) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.124	debug	(119180) statesDB connected
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.123	debug	(119180) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.112	debug	(119180) States create System PubSub Client
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.108	debug	(119180) States create User PubSub Client
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.100	debug	(119180) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.098	debug	(119180) objectDB connected
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.090	debug	(119180) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.069	debug	(119180) Objects client initialize lua scripts
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.067	debug	(119180) Objects create User PubSub Client
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.065	debug	(119180) Objects create System PubSub Client
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.061	debug	(119180) Objects client ready ... initialize now
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.024	debug	(119180) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:13.195	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 119180
                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:06.221	info	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:05.669	info	(10151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:05.668	info	(10151) terminating
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:05.661	info	(10151) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117 vis.0
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:05.660	info	(10151) terminating https server on port 8084
                            socketio.0	2021-02-04 22:05:05.659	info	(10151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:05.656	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:05.654	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                            web.0	2021-02-04 22:05:04.425	info	(119152) https server listening on port 8082
                            web.0	2021-02-04 22:05:04.423	debug	(119152) Activating web files from objectDB
                            web.0	2021-02-04 22:05:04.422	debug	(119152) Activating extensions
                            web.0	2021-02-04 22:05:04.394	debug	(119152) Activating states & socket info
                            web.0	2021-02-04 22:05:04.273	info	(119152) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            web.0	2021-02-04 22:05:04.038	debug	(119152) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.827	debug	(119152) statesDB connected
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.826	debug	(119152) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.815	debug	(119152) States create System PubSub Client
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.811	debug	(119152) States create User PubSub Client
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.802	debug	(119152) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.800	debug	(119152) objectDB connected
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.793	debug	(119152) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.777	debug	(119152) Objects client initialize lua scripts
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.763	debug	(119152) Objects create User PubSub Client
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.762	debug	(119152) Objects create System PubSub Client
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.757	debug	(119152) Objects client ready ... initialize now
                            web.0	2021-02-04 22:05:03.716	debug	(119152) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:02.712	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 119152
                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:00.208	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            web.0	2021-02-04 22:04:59.665	info	(115528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            web.0	2021-02-04 22:04:59.664	info	(115528) terminating
                            web.0	2021-02-04 22:04:59.663	info	(115528) terminated https server on port 8082
                            web.0	2021-02-04 22:04:59.657	info	(115528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • Bernd 0
                              Bernd 0 last edited by
                              leider kann ich auf meine VIS nicht mehr zugreifen.
                              Es kommt die Fehlermeldung "no connection" und in der Mitte ist der Reload-Kreis, der sich dann alle 10sec. aktualisiert.
                              Hat jemand einen Tipp für mich, an was es liegen könnte?
                              Vielen Dank!
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPI-ioBroker                             -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Thomas Braun Most Active @Bernd 0 last edited by Thomas Braun
                                @bernd-0
                                Heute Updates aus dem Beta-Zweig eingespielt? Dann tu es nochmal.
                                Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  LPTR last edited by LPTR
                                  Selbes Problem nach update von Web auf 3.4.16. Selbst nach zurücksetzten auf 3.4.9 geht es nicht mehr...
                                  Edit:
                                  Echarts über Web auch nicht mehr möglich
                                  022-01-30 13:13:38.618 - error: web.0 (9004) Server error: error
                                  2022-01-30 13:13:49.010 - error: web.0 (9004) Server error: error
                                  2022-01-30 13:13:59.164 - error: web.0 (9004) Server error: error
                                  2022-01-30 13:14:09.012 - error: web.0 (9004) Server error: error
                                  2022-01-30 13:14:19.016 - error: web.0 (9004) Server error: error
                                  2022-01-30 13:14:19.798 - error: web.0 (9004) Server error: error
                                  • Bernd 0
                                    Bernd 0 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Ich weiß nicht genau, was du meinst?
                                      LPTR @Bernd 0 last edited by
                                      @bernd-0
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51964/nach-update-von-web-3-4-16-kein-vis-mehr/10?_=1643544346942
                                        Heisenberg0709 @LPTR last edited by Heisenberg0709
                                        @lptr
                                        bei mir genau das Selbe.
                                        Selbst nach "Downgrade" der web Instanz von 3.4.16 auf 3.4.9 funktioniert es auch nicht.
                                        durch den anderen Thread... das "Socket.io" auf 3.1.5 downgraden hat mir geholfen
                                          M-A-X @Heisenberg0709 last edited by
                                          Ich benutzte Socket.io gar nicht (mehr) und bei mir gibt es immer noch Probleme mit vis 1.4.8 mit vis 1.4.6 klappt alles. (auch mit neustem beta Web Adapter 4.1).
                                          Nur als Tipp bzw weiteren Ansatzpunkt
                                            @all
                                            die VIS Version 1.4.6 ist die letzte funktionierende mit (älteren) FireTablets .. bzw. allgemein mit älteren WebView versionen
                                            also bitte Downgrade wenns nicht läuft.. ist bekannt issue vorhanden
                                            fehler vis vis editor visualization
                                            19
                                            42
                                            8213
