    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
      @sigi234
      Was meinst du mit der DP wird nicht übernommen?
      Erledigt. DANKE! 👍
        @Scrounger
        Hallo, gibt es auch custom themes?
        Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
        Scrounger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
          @Scrounger
          Ich versteh die Frage nicht wirklich.
          Du kannst doch über die Adapter Einstellungen vollkommen frei für jedes einzelne Widget helle Farben, dunkle farben, Schriftarten und Schriftgrößen festlegen. Entweder direkt für jedes einzelne Widget oder über die Standard Farben etc. für alle Widgets.
          Der Button im VIS Editor schreibt bloß die notwendigen Bindings in die entsprechenden Felder.
          • O
            Oli @Scrounger last edited by Scrounger
            @Scrounger
            kann es sein, dass die KW nicht richtig berechnet wird, oder habe ich wieder was falsch eingestellt?
            im Kalenderwidget erscheint heute am 10.12.2020 die KW 49, tatsächlich haben wir heute aber die KW 50.
            Version 0.4.0 beta
            Edit: in Testing verschoben
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
              @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
              Ja ist nen Fehler.
              Habs behoben, aktuelle github version bitte testen.
              • Gargano
                Gargano @Scrounger last edited by Scrounger
                @Scrounger Ich habe das gleiche Problem, daß im Datei Manager nichts angezeigt wird. Auch beim manuellen Kopieren des Pfades in Bild-Objekt wird nichts angezeigt.
                Rechte Problem ist ausgeschlossen, da jqui-ctrl-Icon State und andere gehen.
                • O
                  @Scrounger
                  danke, funktioniert.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Gargano last edited by
                    @Gargano sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                    Ist behoben, bitte aktuelle version von github testen
                      heinzie last edited by
                      würde gerne ein paar Versuche machen mit dem online Bespiel Link .
                      Frage: da man dort nicht das ganze Projekt exportieren kann, gibt es dass ggf. auch irgendwo als download?
                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wszene
                        Wszene @heinzie last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        Ich habe ein Problem
                        Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
                        Ich nutze die ioBroker App
                        Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
                        Auf dem Handy geht es aber
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Wszene last edited by
                          @Wszene
                          Wird es angezeigt wenn du vis runtime per Browser aufrufst?
                          liv-in-sky Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Scrounger last edited by
                            @Scrounger da geht es um das thema - vis app auf ipad
                            https://forum.iobroker.net/post/536789
                            • Wszene
                              Wszene @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              im Browser wird es richtig angezeigt
                              auf dem iPhone auch
                              auf dem Samsung wird das Widget nicht angezeigt
                              iPad kann ich erst Ende der Woche testen
                                ich habe bei Verwendung der HTML Cards bei dunklem Design immer kleine weiße Ecken.
                                Das hängt irgendwie mit dem Hintergrund zusammen, da die Ecken der HTML Cards etwas abgerubdet suind.
                                Jemand eine Idee wie man das wegbekommt ?
                                • Scrounger
                                  @Wszene sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                  Samsung Browser oder iobroker app?
                                  @heinzie sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                  Mach mal bitte nen export von deinem Widget, dann schau ich es mir an.
                                  • Wszene
                                    @Scrounger
                                    ioBroker App
                                    Scrounger H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Scrounger
                                      @Scrounger
                                      ioBroker App
                                      Und im Browser? Wenn es im Browser geht, dann ist es ein thema der iobroker app. Hier müssen neue Versionen des mdw explizit implementiert werden.
                                      Wszene O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wszene
                                        @Scrounger
                                        Ich habe es gerade mal im chrome probiert
                                        Dort geht es
                                        Auf dem iPhone geht es auch in der ioBroker App
                                          heinzie @Wszene last edited by heinzie
                                          @Wszene Ich habe einfach mal das ganze Projekt gespeichert und die Änderungen (dunkles Design) nur bei "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Day_1" vorgenommen. Da kann man das gut sehen in der Überischt "Wetter"
                                          2020-12-15-test_wetter.zip
                                          • O
                                            Oli @Scrounger last edited by Oli
                                            @Scrounger
                                            Wäre es möglich im Table Widget verschiedene Zeilenfarben zu integrieren?
                                            Ich mache das momentan über CSS, wäre allerdings im Adapter angenehmer zu konfigurieren
                                            Beispiel:
                                            Eine coole Sache wäre noch, wenn ich ein Widget in der Vis konfigurieren könnte und diese Werte anschließend im Adapter als feste Einstellungen für das Widget speichern könnte. Wird aber wahrscheinlich zu aufwendig sein, dass zu programmieren.
                                            Mir ist noch was aufgefallen
                                            teilweise werden Farben nicht übernommen, wenn ich sie bei "Farben (dunkel)" ändere
                                            Ich bin wieder mal total begeistert von der neuen Version, danke für die Arbeit, die du dafür investierst.
                                            79.9k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14142
