    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      arteck Developer Most Active @Tim12 last edited by arteck
      @Tim12 ja es ist zu emfephlen die Geräte über z2m Projekt einzupflegen.. bzw diese im expose Knoten zu erweitern..falls diese nicht gehen
      @Tim12 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      die akuelle Lidl GU10 RGB zeigt unter der 1.4.0 dasselbe Verhalten.
      und wovon ist hier die rede ??
        hoktar @Tim12 last edited by
        @Tim12 leider haben die leuchten weder mit der 1.3.1 noch mit der 1.4.0 funktioniert. Ich warte einfach ab, wird schon werden.
          rasen1992 @hoktar last edited by
          Habe einen Tuya Heizkörperthermostaten, ich empfange alle Daten aber,
          Wenn ich die Temperatur Manuell einstelle dauert es ca bis zu 5 min bis die richtige Temperatur im Iobroker angezeigt wird (er ändert sie im Io in 0,5 schritten)
          Über den Iobroker kann ich die Termperatur leider garnicht steuern ...
          Kann mir bitte jemand helfen, hier der Log beim ändern der Temperatur
          2020-12-13 17:58:24.371 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-12-13 17:58:24.373 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-12-13 17:58:32.677 - debug: zigbee.0 (26663) User stateChange zigbee.0.60a423fffea0fd5a.target_temperature {"val":20,"ack":false,"ts":1607878712673,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607878712673}
          2020-12-13 17:58:32.681 - debug: zigbee.0 (26663) Change state 'target_temperature' at device 0x60a423fffea0fd5a type 'TS0601_thermostat'
          2020-12-13 17:58:32.682 - debug: zigbee.0 (26663) State changes. dev: 0x60a423fffea0fd5a model: TS0601_thermostat states: [{"stateDesc":{"id":"target_temperature","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":0,"max":70},"value":20,"index":0,"timeout":0}] opt: {}
          2020-12-13 17:58:32.683 - debug: zigbee.0 (26663) entity: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x60a423fffea0fd5a","_networkAddress":37247,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":83,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1607878645574,"_linkquality":152},"mapped":{"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x60a423fffea0fd5a"}
          2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) Mapped Model: {"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]}
          2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) convert current_heating_setpoint, 20, {}
          2020-12-13 17:58:32.686 - debug: zigbee.0 (26663) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}
          2020-12-13 17:58:32.687 - debug: zigbee.0 (26663) convert result undefined
          2020-12-13 17:58:34.490 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-12-13 17:58:34.490 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging true
          Thermostat https://de.aliexpress.com/item/1005001278184708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33c44c4djWaufS
          Danke für die Hilfe
          Asgothian keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @rasen1992 last edited by
            @rasen1992
            • Bitte die Kachel des Thermostat aus dem Zigbee-Adapter posten. Der Link zu AliExpress ist nicht aussagekräftig.
            • Zusätzlich die Kachel vom Koordinator mit posten.
            • Die Thermostate sind träge, das ist "normal"
            • auch die 0.5 grad schritte sind bei den mir bekannten TuYa Thermostaten bekannt.
            A.
              rasen1992 @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              Danke für deine Antworten
              Asgothian R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                @rasen1992
                • Es gibt zu diesem Thermostat einen PR am Adapter. Diesen solltest du abwarten, dann geht schon einmal mehr als jetzt.
                • es gibt auch am Herdsman dazu einen PR, der einen Fehler bei der local temp calibration behebt. Wann der durch ist ist schwer vorher zu sagen.
                A.
                  Tim12 @arteck last edited by
                  @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                  Vor ein paar Tagen wurde im Thread darauf hingewiesen, dass in der 1.4.0 einige RGB-Leuchtmittel des letzten Lidl-Angebots nicht voll unterstützt werden - sondern nur on/off und RGB. Color Temperature und Dimming States werden zwar angelegt, Wertänderungen werden aber von den Lampen nicht umgesetzt.
                  Das konnte ich für das entsprechende RGB-Leuchtmittel mit GU10 Fassung auch feststellen. Habe die weißen LEDs aber mit der genannten Ergänzung in der devices.js der 1.3.1 bedienen können. Konkret geht es um dieses Produkt:
                  c7665136-ffc2-451e-9fdb-fcf8b894f5b6-grafik.png vertrieben als
                  LivarnoLux LED-Lampe
                  Da der Fehler schon beschrieben war, wollte ich den beiden nur eine etwaige Zwischenlösung anbieten, bis die Lampen in einer 1.4.x wieder voll ansprechbar sind.
                    @Tim12
                    installier die mal
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/arteck-patch-1
                    geht es dann ??
                    M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Mr.X @arteck last edited by
                      Warte darauf, dass arteck wieder HW hat.
                      Bis dahin, konnte vielleicht jemand die Ursahe hierfür finden?
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at new Promise (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at Generator.next (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	(2014) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.418	error	(2014) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.407	info	(2014) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.406	info	(2014) Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0	2020-12-14 10:33:43.407	info	(2014) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                      Jetzt habe ich hier viel HW, und kann sie nicht nutzen.... 😞
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Mr.X last edited by
                        @Mr-X sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                        Steht da doch. Die Schnittstelle kann nicht geöffnet werden, sie existiert nicht.
                        Bitte prüfen:
                        • gibt es /dev/ttyACM0
                        • sind die Rechte so gesetzt das der ioBroker darauf zugreifen kann.
                        A.
                          el_malto @Asgothian last edited by
                          @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          @el_malto
                          Das log welches du oben hinter dem Spoiler hast zeigt einiges an "MEM_ERROR" Meldungen. Damit bleibt der Post den ich vor einer Stunde gemacht habe relevant. Du hast ein Hardware Problem mit dem cc2531
                          A.
                          @el_malto sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          @el_malto er ist nicht kaputt.. es kommt nur mit der Menge der Geräte nicht mehr klar..
                          Mit der Menge der Geräte? Ich hab gerade mal 4(!) Geräte😅
                          Nur kurzes Update falls andere solche Errors auch mal haben.
                          Lösung war einfach den Stick einmal ab zu ziehen und wieder einstecken. Nun kommen keine Fehlermeldungen mehr im Log und alles lässt sich normal steuern.
                            Mr.X @Asgothian last edited by
                            @Asgothian Mit 1.3.1 funktionert alles tipi topi.
                            ACM0 gibt es wenn ich -lsusb auslese.
                            Wie schaue ich die Rechte nach? können die sich verändern wenn ich zwischen 1.4 und 1.3.1 hin und her switche?
                            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                              @Mr-X
                              ls -la /dev/ttyACM0
                              • Asgothian
                                Nein, eigentlich nicht.
                                Trotzdem ist es seltsam. Kannst du bitte schauen ob es bei der Installation der 1.4.0 Fehlermeldungen gibt ?
                                A.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @el_malto last edited by
                                  Das ist keine Lösung, sondern eine "abhilfemassnahme". Der Fehler wird wieder kommen, das zeigt die Erfahrung. Bei Dir wohl eher nicht so bald, da du nur wenig Geräte hast, aber er wird dennoch kommen.
                                  A.
                                    @Asgothian danke für die Info. Ich werde es mal beobachten.
                                      Mr.X @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun bin jetzt wieder auf 1.3.1 aber sollte doch keinen Unterschied mache, oder?
                                      crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 15 08:01 /dev/ttyACM0
                                        @Mr-X
                                        Ist dein User auch Mitglied von dialout?
                                        sudo -u iobroker groups
                                          Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                                          @Thomas-Braun Ohje, sowas habe ich noch nie gesehen:
                                          aber hier die Antwort:
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                                          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                          Danke für die Hilfen
                                            @Mr-X Das passt.
                                            who -r
                                            bringt?
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94005
